      3. בירור על רכב מיד שתים
      18 פוסטים 8 כותבים 882 צפיות
      • בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        מה כאן הסיפור?
        האם בגלל החלפת המנוע?
        או שכנראה הרכב דפוק עד הסוף?
        קישור
        צילפינגיםצ יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          לדעתי הוא יגיד שהוא שכח 1 וזה 13,000 שזה מחיר גבוה אבל יותר הגיוני
          רק שים לב שהרכב משופשף לגמרי והוא כנראה משתמש איתו לעבודה (דבר שמראה על הזנחה פנימית ושימוש מאסיבי)
          • יוניי מנותק
            • בסדב בסד
              מה כאן הסיפור?
              קישור
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              @בסד נשמע מדבריו שהאוטו תקין רק הוא מספר שהאוטו עבר החלפת מנוע אבל נראה לי שאין מנוס מלשאול את בעל הרכב כי המחיר הוא של פירוק לא של רכב שנוסע אחרי החלפת מנוע…
              [שונא את האנשים שכותבים 8 מילים וככה רוצים שנבין כל מה שיש והיה לרכב שלהם]
              • יוניי מנותק
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                    @יוני כתב באיפה כאן הסיפור?:
                    יעיד הסולם ששוכב שם בתוך הרכב…
                    נראה מרחוק כמו תו חניה🙈
                      צילפינגיםצ מחובר
                      צילפינגיםצ מחובר
                      @אושר-מתקרב אם עדין זה המחיר אז לכאורה זה עדיין בסדר…
                      • בסדב בסד
                        מה כאן הסיפור?
                        קישור
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        @בסד כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                        מה כאן הסיפור?
                        הרבה פעמים אחרי החלפת מנוע הבעלים כותב את הק"מ של המנוע החדש ולא של הרכב עצמו
                        אחד הדברים שמעצבנים אותי , לא רק שהרכב עבר ניתוח לב אתה עוד מוריד לו מהק"מ על פי המנוע החדש כאילו שאין עוד רכיבים ברכב
                        ובאופן כללי בדרך כלל מי שכותב ק"מ עגול מידי כמו 100,000 או 200,000 יש איזשהו קאצ’ עם הק"מ
                        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                          מה כאן הסיפור?
                          @יצחק-רשטונ כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                          לא נראה לי שב11 חודשים הרכב עבר 200 אלף ק"מ (ולחשבן כמה המנוע עבר ברכב הקודם פלוס הרכב הזה פחות נראה לי)
                          נכון
                          אבל לפעמים הוא עשה 198573 או 201435 ויותר נח לרשום 200,000 ק"מ
                          • בסדב מנותק
                            בסדב מנותק
                            בסד
                            אשמח לעזרה נוספת, חוו"ד על הרכב הזה
                            תודה רבה מראש
                            צילפינגיםצ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • בסדב בסד
                              תודה רבה מראש
                              צילפינגיםצ מחובר
                              צילפינגיםצ מחובר
                              @בסד בסה"כ טויוטה קורולה על כל מעלותיה הטובות רק תשים לב לזה שאתה צריך טסט כל חצי שנה שזה דבר די מעצבן ועוד דבר חשוב זה לשים לב מאוד לטיפולים בזמן באוטו הזה וגם לבדוק שהיה ככה עד היום כי לאוטו הזה יש מחלה של בוצה במנוע ואם לא טיפלו בזמן יכול ללכת מנוע צריך לבדוק את זה טוב מאוד לכן כדאי ללכת למוסך שיעשה לך את הבדיקה הזו שאין בוצה במנוע
                              וכן זה מודל 2004 אוטו מזדקן…
                              • בסדב בסד
                                תודה רבה מראש
                                י. שטרן
                                תודה רבה מראש
                                הקילומטראז’ נראה חשוד מאוד
                                לא נראה לי שזו האמת, בפרט שזו כבר יד 6 ולך תדע מי שיחק בזה
                                ממליץ לבדוק לעומק את העניין
                                חוץ מזה שהוא ישן וכמו שכתב @צילפינגים יש את עניין הטסט פעמיים בשנה
                                gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י י. שטרן
                                  תודה רבה מראש
                                  gil2272G מנותק
                                  gil2272G מנותק
                                  gil2272
                                  @י-שטרן כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                                  למה צריך פעמיים בשנה?
                                  • gil2272G gil2272
                                    @gil2272 רכב מעל גיל 19 צריך טסט פעמיים בשנה ואישור רכב מיושן
                                      @אושר-מתקרב כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                                      חשוב לציין שמחיר האגרה מתחלק לשניים בערך או בידיוק, העניין זה הפרוצדורה, ועוש כמה שקלים של אישור בלמים ומחיר המבחן.
                                        @Klonimoos כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                                        אבל לא מחיר המאכער… במיוחד בגילאים האלו
                                          א. יש משהו, לא בהכרח, כי הרבה חובבנים משקיעים ברכבים האלו, ואת מה שהטסט מחייב זה תקין בד’‘כ.
                                          ב. זה נכלל מעט במה שכתבתי ‘‘מחיר המבחן’’…
                                          ג. תתפלא לשמוע או לא, אבל יש מוסכים רישמיים שהמזכירה אומרת לך בטלפון, ‘‘שירות העברת טסט 200₪’’, כמובן אם אין לך כח להמתין בתור וכו’ וכו’…
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב
                                          30
                                          3.3k
                                          10.3k
                                          141.0k
