      3. בירור על רכב מיד שתים
      18 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
        @יוני כתב באיפה כאן הסיפור?:
        כנראה משתמש איתו לעבודה
        יעיד הסולם ששוכב שם בתוך הרכב…
        נראה מרחוק כמו תו חניה🙈
        @אושר-מתקרב אם עדין זה המחיר אז לכאורה זה עדיין בסדר…
        • בסדב בסד
          מה כאן הסיפור?
          האם בגלל החלפת המנוע?
          או שכנראה הרכב דפוק עד הסוף?
          קישור
          @בסד כתב בבירור על רכב מיד שתים:
          מה כאן הסיפור?
          הרבה פעמים אחרי החלפת מנוע הבעלים כותב את הק"מ של המנוע החדש ולא של הרכב עצמו
          אחד הדברים שמעצבנים אותי , לא רק שהרכב עבר ניתוח לב אתה עוד מוריד לו מהק"מ על פי המנוע החדש כאילו שאין עוד רכיבים ברכב
          ובאופן כללי בדרך כלל מי שכותב ק"מ עגול מידי כמו 100,000 או 200,000 יש איזשהו קאצ’ עם הק"מ
            מה כאן הסיפור?
            @יצחק-רשטונ כתב בבירור על רכב מיד שתים:
            לא נראה לי שב11 חודשים הרכב עבר 200 אלף ק"מ (ולחשבן כמה המנוע עבר ברכב הקודם פלוס הרכב הזה פחות נראה לי)
            נכון
            אבל לפעמים הוא עשה 198573 או 201435 ויותר נח לרשום 200,000 ק"מ
            • בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              אשמח לעזרה נוספת, חוו"ד על הרכב הזה
              תודה רבה מראש
              • בסדב בסד
                תודה רבה מראש
                @בסד בסה"כ טויוטה קורולה על כל מעלותיה הטובות רק תשים לב לזה שאתה צריך טסט כל חצי שנה שזה דבר די מעצבן ועוד דבר חשוב זה לשים לב מאוד לטיפולים בזמן באוטו הזה וגם לבדוק שהיה ככה עד היום כי לאוטו הזה יש מחלה של בוצה במנוע ואם לא טיפלו בזמן יכול ללכת מנוע צריך לבדוק את זה טוב מאוד לכן כדאי ללכת למוסך שיעשה לך את הבדיקה הזו שאין בוצה במנוע
                וכן זה מודל 2004 אוטו מזדקן…
                • בסדב בסד
                  תודה רבה מראש
                  י. שטרן
                  תודה רבה מראש
                  הקילומטראז’ נראה חשוד מאוד
                  לא נראה לי שזו האמת, בפרט שזו כבר יד 6 ולך תדע מי שיחק בזה
                  ממליץ לבדוק לעומק את העניין
                  חוץ מזה שהוא ישן וכמו שכתב @צילפינגים יש את עניין הטסט פעמיים בשנה
                  gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י י. שטרן
                    תודה רבה מראש
                    gil2272G מנותק
                    gil2272G מנותק
                    gil2272
                    @י-שטרן כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                    למה צריך פעמיים בשנה?
                    • gil2272G gil2272
                      @gil2272 רכב מעל גיל 19 צריך טסט פעמיים בשנה ואישור רכב מיושן
                        @אושר-מתקרב כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                        חשוב לציין שמחיר האגרה מתחלק לשניים בערך או בידיוק, העניין זה הפרוצדורה, ועוש כמה שקלים של אישור בלמים ומחיר המבחן.
                          @Klonimoos כתב בבירור על רכב מיד שתים:
                          אבל לא מחיר המאכער… במיוחד בגילאים האלו
                            א. יש משהו, לא בהכרח, כי הרבה חובבנים משקיעים ברכבים האלו, ואת מה שהטסט מחייב זה תקין בד’‘כ.
                            ב. זה נכלל מעט במה שכתבתי ‘‘מחיר המבחן’’…
                            ג. תתפלא לשמוע או לא, אבל יש מוסכים רישמיים שהמזכירה אומרת לך בטלפון, ‘‘שירות העברת טסט 200₪’’, כמובן אם אין לך כח להמתין בתור וכו’ וכו’…
                            15
                            166.5k
