      3. חוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר עסקאות רכב
      137 פוסטים 13 כותבים 7.4k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @יעקב-מ-פינס כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
        מה שיצא בסוף שהיה לי אי הבנה קטנה וזה יהיה מחר בערב
        וכמובן שאני אעדכן
        ה’צדיק’ בסוף מכר למישהו אחר (עשה עלי סיבוב)
        אני ביום ראשון הולך לבדוק את ההוא מהסוכנות בעז"ה
        תבדוק טוב טוב ב-5.000.000 עיניים וה’ יהיה בעזרך
        • המפותחה המפותח
          @המפותח
          ומה בנוגע לגודל?
          אני עובד בבני ברק עיר החניות בשפע…
          כמה חניות תמצא לרכב קטן?
          וכמה חניות תמצא לרכב רגיל?
          בגדול כמה תמצא רווח בין שני מכוניות שנכנס לשם רכב קטן?
          #82
          @המפותח כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
          אני חולק עליך קצת, וחושב שזה כן שיקול.
          המציאות שאני ראיתי, שזה הרבה יותר פרקטי, ואכמ’'ל. גם ישנם רחובות צפופים, והנהיגה יותר בניחותא שלא תכסח רכבים אחרים.
          @צילפינגים כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
          ב-5.000.000 עיניים
          זה מזכיר לי מישהו קצת מפחיד שישחט לעתיד לבא… אתה בטוח? 😉
          • יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            #83
            ושוב חזרנו
            אז ככה
            1.
            2.
            3.
            4.
            @ידני??
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
              ושוב חזרנו
              אז ככה
              1.
              2.
              3.
              4.
              @ידני??
              ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              ושוב חזרנו
              אז ככה
              1.
              2.
              3.
              4.
              @ידני??
              אז ככה, את הסוזוקי אני לא מכיר, אבל אני יודע שהוא רכב מאוד מאוד אמין ועל פניו הוא גם יותר חזק מהספארק מכיוון שהוא 95 כ"ס, גם יש לו שוק יותר טוב מהספארק.
              לגבי הספארק, האחרון אין לי מושג מה זה אומר הבעיה בגיר, והראשון והשלישי על פניו הראשון נראה יותר שמור, וגם עם פחות קילומטרז’.
              @יעקב-מ-פינס ברכבים עם מנוע קטן, אין חשש שכבר ב-200k קילומטר המנוע גמור? לדוגמא: שאני עולה לירושלים הרכב שלי (ספארק) יותר מתאמץ מרכב עם מנוע 1.6
              (הוא עולה באותה מהירות כמו מנועי 1.6 ואף יותר טוב מהם בלי לקרוע את המנוע)
              • ידניי ידני
                ושוב חזרנו
                אז ככה
                1.
                2.
                3.
                4.
                @ידני??
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @ידני כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                לא בדיוק הבנתי את כוונתך כאן
                לא מצאתי רכב עם פחות ק"מ בטווח המחירים הזה
                אני כן יודע שהמנועים הקטנים באזור ה 300K ק"מ די נגמרים
                הגמ"ח
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  הלכתי לראות היום את הסוזוקי
                  אז ככה מבחוץ הוא נראה פ’סדר הצבע דהה אבל אין שריטות או סימן לתאונה
                  מבפנים הרכב נראה מליון דולר נקי ומטופח אין פלסטיק אחד שבור
                  הבעיות
                  1. טסט נגמר ב - 1/11 קצת פחות מחודשיים
                  2. הרכב עבר תאונה בקטנה מקדימה עם וו גרירה
                  3. לוקח זמן למזגן להתקרר
                  @יראת-שמים לך יש כזה מאותו שנתון נכון? ידוע לך מחלות כלשהם?
                  וכל מי שעוד יכול לתת לי עצה טובה אני אשמח
                  הגמ"ח
                  יוניי י ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יוניי מנותק
                    המחיר שלו לא נראה מושך במיוחד (לא כזה זול)
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינסי מחובר
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @יוני
                      שכחתי לציין הוא רוצה עליו 11 אלף
                      הגמ"ח
                        @יוני
                        #89
                        אז יותר סביר, לדעתי אפשר עוד טיפה להוריד
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @יוני
                          אכן אבל לפני אני רוצה לשמוע על מה להוריד אותו
                          על הטסט הקרוב אני יכול להוריד ל10 נגיד
                          יש עוד על מה להוריד?
                          הגמ"ח
                            הבעיות
                            יש קשר בין שניהם?
                            המערכת של המאוורר עובדת חופשי?
                              יש קשר בין שניהם?
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              #92
                              @יוני
                              זהו שאני לא יודע
                              אבל זה נקודה חשובה לבדוק
                              עוד רעיונות?
                              הגמ"ח
                                הבעיות
                                יראת שמים
                                #93
                                @יעקב-מ-פינס יש לי שנה מעל (2013) אבל זה לא משנה כי הם אותו דבר.
                                לא ידוע לי על איזה שהם מחלות שלו, לי הוא לא עשה בעיות מיוחדות למעט המוזכר כאן שנפתר על הצד הטוב ביותר וכאן שחלק תלוי בדמיון שלי, חלק היה עניין של טיפול 10,000 (עשיתי וזה שיפר את הביצועים), וחלק באורכו של האגזוז שבזוויות רוח מסוימות יכול להיכנס אולי קצת ריח. וכאן מי כמוך מכיר…
                                מעבר לזה, הוא אחלה רכב. שלי ב-185K (בלעה"ר) והוא נוסע חלק ומצוין.
                                כל מוסכניק שתשאל ימליץ לך על הרכב הזה.
                                אם יש לך עוד שאלות על הרכב הזה, בשמחה!
                                ואגב, תומך בך מכל הלב בקניית הידני…
                                • י יראת שמים
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @יראת-שמים
                                  שאלה קצת מוזרה שאני יודע שאתה לא הבן אדם לשאול אותו
                                  על כמה הכי הרבה נסעת איתו והאם יש לו רעידות במהירות גבוהה
                                  הגמ"ח
                                    הבעיות
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    מצוין! מבחינתי זה מעיד על אדם מסודר ששומר על הרכב שלו.
                                    תבדוק את הרכב על מכלוליו אם הוא יעבור טסט, אם יש דברים שצריך לתקן לפני הטסט, תוריד אותו.
                                    נראה לי אחרי הליווי לקניית הרכב הזול והמושלם, שתקנה את הרכב הנבחר בשטו"מ, תצטרך לתת סיבוב לכמה חברים פה…
                                    יוניי יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ידניי ידני
                                      אולי עדיף לך להציע לו שהוא יעביר טסט (אפשר חודש-חודשיים קודם)
                                      • ידניי ידני
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        מוזמן בשמחה
                                        @יוני כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                                        ננסה לשאול אותו על זה למרות שאני מעדיף להוריד אותו כבר עכשיו (עניין של כסף נזיל)
                                        הגמ"ח
                                          @יראת-שמים
                                          יראת שמים
                                          #98
                                          נראה לי פעם אחת 140 בירידות שע"י הכניסה לכביש 16. מעבר לזה אני לא עובר איתו את ה120 ובמצב הזה הוא על טורים 3.5. ולא, הוא לא רועד לי במהירות הזו.
                                          עוד רעיונות?
                                          זה נראה שהרכב שימש בעבר לסוג אנשים שלא הייתי רוצה לקנות מהם רכב…
                                          הטסות של הגלגלים לא מקוריות (וקצת מנסות להידמות לג’אנטים…)
                                          כיסוי לידית הילוכים, מקורו באלי אקספרס…
                                          חלונות שחורים, אין רכב כזה שמגיע עם חלונות שחורים מהיצרן, ומסתבר שזה גם לא נרשם ברשיון רכב (בעיה חוקית).
                                          בקיצור… כמה סימנים שמעידים שהיה מי שהחזיק ברכב הזה בעבר, שמשום מה חשב שהוא רכב מרוצים, או לפחות רכב לפתוח איתו חזק ברמזור…
                                          יעקב מ. פינסי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י יראת שמים
                                            עוד רעיונות?
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @יראת-שמים כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                                            מה הוא לא?? 😥😄
                                            שכוייח לכולם על כל העצות
                                            אני אעדכן היום בערב מה היה ומה יצא
                                            כל טוב סלה ועד
                                            ושוב שכוייח
                                            הגמ"ח
                                            • ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fffi1qtq?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                              נראה על פניו מציאה, זה אוטומט שהמחירון יותר יקר מהידני.
                                              • 6
                                              • 7
                                              114
                                              162.1k
