      3. חוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח
      137 פוסטים 13 כותבים 8.4k צפיות
        המחיר שלו לא נראה מושך במיוחד (לא כזה זול)
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @יוני
        שכחתי לציין הוא רוצה עליו 11 אלף
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          @יוני
          #89
          @יעקב-מ-פינס כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
          אז יותר סביר, לדעתי אפשר עוד טיפה להוריד
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @יוני
            אכן אבל לפני אני רוצה לשמוע על מה להוריד אותו
            על הטסט הקרוב אני יכול להוריד ל10 נגיד
            יש עוד על מה להוריד?
            הגמ"ח
              הלכתי לראות היום את הסוזוקי
              אז ככה מבחוץ הוא נראה פ’סדר הצבע דהה אבל אין שריטות או סימן לתאונה
              מבפנים הרכב נראה מליון דולר נקי ומטופח אין פלסטיק אחד שבור
              הבעיות
              1. טסט נגמר ב - 1/11 קצת פחות מחודשיים
              2. הרכב עבר תאונה בקטנה מקדימה עם וו גרירה
              3. לוקח זמן למזגן להתקרר
              @יראת-שמים לך יש כזה מאותו שנתון נכון? ידוע לך מחלות כלשהם?
              וכל מי שעוד יכול לתת לי עצה טובה אני אשמח
              יש קשר בין שניהם?
              המערכת של המאוורר עובדת חופשי?
                יש קשר בין שניהם?
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                #92
                @יוני
                זהו שאני לא יודע
                אבל זה נקודה חשובה לבדוק
                עוד רעיונות?
                הגמ"ח
                  הבעיות
                  #93
                  @יעקב-מ-פינס יש לי שנה מעל (2013) אבל זה לא משנה כי הם אותו דבר.
                  לא ידוע לי על איזה שהם מחלות שלו, לי הוא לא עשה בעיות מיוחדות למעט המוזכר כאן שנפתר על הצד הטוב ביותר וכאן שחלק תלוי בדמיון שלי, חלק היה עניין של טיפול 10,000 (עשיתי וזה שיפר את הביצועים), וחלק באורכו של האגזוז שבזוויות רוח מסוימות יכול להיכנס אולי קצת ריח. וכאן מי כמוך מכיר…
                  מעבר לזה, הוא אחלה רכב. שלי ב-185K (בלעה"ר) והוא נוסע חלק ומצוין.
                  כל מוסכניק שתשאל ימליץ לך על הרכב הזה.
                  אם יש לך עוד שאלות על הרכב הזה, בשמחה!
                  ואגב, תומך בך מכל הלב בקניית הידני…
                  • י יראת שמים
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @יראת-שמים
                    שאלה קצת מוזרה שאני יודע שאתה לא הבן אדם לשאול אותו
                    על כמה הכי הרבה נסעת איתו והאם יש לו רעידות במהירות גבוהה
                    הגמ"ח
                      הבעיות
                      ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      מצוין! מבחינתי זה מעיד על אדם מסודר ששומר על הרכב שלו.
                      תבדוק את הרכב על מכלוליו אם הוא יעבור טסט, אם יש דברים שצריך לתקן לפני הטסט, תוריד אותו.
                      נראה לי אחרי הליווי לקניית הרכב הזול והמושלם, שתקנה את הרכב הנבחר בשטו"מ, תצטרך לתת סיבוב לכמה חברים פה…
                      יוניי יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ידניי ידני
                        @ידני כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                        אולי עדיף לך להציע לו שהוא יעביר טסט (אפשר חודש-חודשיים קודם)
                        • ידניי ידני
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          מוזמן בשמחה
                          @יוני כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                          ננסה לשאול אותו על זה למרות שאני מעדיף להוריד אותו כבר עכשיו (עניין של כסף נזיל)
                          הגמ"ח
                            @יראת-שמים
                            #98
                            נראה לי פעם אחת 140 בירידות שע"י הכניסה לכביש 16. מעבר לזה אני לא עובר איתו את ה120 ובמצב הזה הוא על טורים 3.5. ולא, הוא לא רועד לי במהירות הזו.
                            עוד רעיונות?
                            זה נראה שהרכב שימש בעבר לסוג אנשים שלא הייתי רוצה לקנות מהם רכב…
                            הטסות של הגלגלים לא מקוריות (וקצת מנסות להידמות לג’אנטים…)
                            כיסוי לידית הילוכים, מקורו באלי אקספרס…
                            חלונות שחורים, אין רכב כזה שמגיע עם חלונות שחורים מהיצרן, ומסתבר שזה גם לא נרשם ברשיון רכב (בעיה חוקית).
                            בקיצור… כמה סימנים שמעידים שהיה מי שהחזיק ברכב הזה בעבר, שמשום מה חשב שהוא רכב מרוצים, או לפחות רכב לפתוח איתו חזק ברמזור…
                            יעקב מ. פינסי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יראת שמים
                              עוד רעיונות?
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @יראת-שמים כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
                              מה הוא לא?? 😥😄
                              שכוייח לכולם על כל העצות
                              אני אעדכן היום בערב מה היה ומה יצא
                              כל טוב סלה ועד
                              ושוב שכוייח
                              הגמ"ח
                              • ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fffi1qtq?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                                נראה על פניו מציאה, זה אוטומט שהמחירון יותר יקר מהידני.
                                • ידניי ידני
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @ידני
                                  שאתה תציע לי אוטומט???
                                  עם ידני הייתי ועם @ידני אשאר 😊😊
                                  הגמ"ח
                                  • י יראת שמים
                                    עוד רעיונות?
                                    אני לא הייתי הולך כ’‘כ רחוק.
                                    ג’אנטים, ידית הילוכים וחלונות שחורים, הם שיפורים שכל בן אדם שמח לעשות, אפי’ אישתי, והיא לא עונה בכלל על הקטגוריה של הנ’‘ל.
                                    לענ’'ד.
                                    • יוניי מנותק
                                      מה דעתך על מכירה פומבית שברולט ספארק 2014 ידני 157,434 ק"מ המכרז עוד יומיים מתחיל מחמש אלף
                                      לפני שנתיים הוא פרסם במשומשת
                                      בתאריך 16-09-2022 רכב זה פורסם בלוח למכירת רכבים.
                                      יד: 3
                                      מחיר פרסום: 13,500 ₪
                                      בעלות נוכחית: פרטית
                                      בעלות קודמת: ליסינג
                                      הערות: רכב במצב מעולה חיסכוני בדלק 1/22 מתאים לצעירים שהוציאו רישיון מטופל בקפדנות ושמור מאוד הוחלף מצבר לפני כחודש! לרציינים בלבד גמיש מעט.
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        שים ❤️ שזה המנוע 1.0
                                          מה הוא לא?? 😥😄
                                          כל טוב סלה ועד
                                          ושוב שכוייח
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          רצה 11 לא שקל פחות
                                          צמיג אחד היה צריך להחליף וודאי עוד לפני הטסט וליטוש פנסים
                                          המכה מקדימה לא הגיעה לראדיטור אבל לא ברור אם זה השפיע על עוד משהו
                                          רעיונות רבותי
                                          כדאי ללכת על ההוא ממאור?
                                          הגמ"ח
                                          • ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            @יראת-שמים בדקת מה הצריכת דלק של הספאלש שלך?
                                            • ידניי ידני
                                              #107
                                              @ידני אין לי תשובה מדויקת לחלוטין.
                                              אני מתדלק כל פעם כ35 ליטר (לפעמים 36 ולפעמים 34).
                                              בממוצע 60 אחוז מהנסיעות שלי הם עירוניות, ו40 אחוז בינעירוני.
                                              עירוני זה אומר בעיקר בתוך שכונה / עיר, ובינעירוני כפשוטו.
                                              בדרך כלל יוצא שאני נוסע על כל מיכל (כאמור 35 ליטר) כ-550 ק"מ.
                                              הכי הרבה שהגעתי היה 580 למיכל (אחרי זה תדלקתי 34.5 ליטר)
                                              והכי מעט שהיה לי זה 485 למיכל.
                                              בשביל לשפר את הנתונים, אני כעת משתדל לחנות בצל (גיליתי שיש חניה מקורה אחת בבנין שלי שהיא לא פרטית), ולהפחית בנסיעות קצרות עירוניות (גם בריא קצת ללכת ברגל…)
                                              נמתין ונראה מה יהיו תוצאות המיכל הנוכחי (אני אוחז בחצי מיכל וב-350 ק"מ)
                                              ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              68
                                              167.4k
