      3. איך כדאי לשלם בעליאקספרס?
      49 פוסטים 16 כותבים 2.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מיישה
      • K klopkk
        @טכנולוג לגבי פייפאל אתה טועה…
        זה עמלה של 2.5 אחוז
        החיסרון בתשלום עם אשראי או פייפאל זה בעצם השער של הדולר שלא תמיד תדע לפי מה מחשבים אותו
        אבל לרוב זה יוצא יותר זול בממש קצת מהעמלה של עלי אקספרס (למעט מקרים חריגים כמו שהבאת)
        @klopkk כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        זה עמלה של 2.5 אחוז
        אני משלם 1 אחוז עמלה בכרטיס אשראי
        אתה מגדיר לפייפאל שהכרטיס הזה הוא בדולרים ואז השער נקבע לפי מתי שפייפאל מעבירה את התשלום לחברת אשראי
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ע עניו כמשה
          @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          @עניו-כמשה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          אז הכי שווה להזמין עם פייפל?
          אני מזמין עם פייפל ומשלם בדולרים, והעמלת המרה היא אחוז אחד באשראי.
          איך אני עושה הזמנה מפייפל באלי?
          @עניו-כמשה כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
          אתה נרשם לאתר/אפליקציה של פייפאל מוסיף את האשראי שלך
          יש פה ויכוח אם עדיף להגדיר שהכרטיס שלך בדולרים ולא בשקלים
          אחרי זה אתה קונה רגיל בעלי אקספרס ובמקום להוסיף כ. אשראי אתה משלם עם פייפאל
          2 רווחים וודאי יש פה 1 שהפרטי אשראי שלך מוגנים יותר 2 שאם יש בעיה עם הקניה אתה פותח מחלוקת בפייפאל שהם יותר בצד שלך מעלי אקספרס…
          ויש את עמלת ההמרה שזה הוויכוח פה
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @טוסון כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
            בשנה+ האחרונה כבר ממש לא לצערי
              זה עמלה של 2.5 אחוז
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @טוסון אם יש לך אשראי עם 1 אחוז אז זה באמת ישתלם לך
              וכמו שאמרת שזה תלוי בזמן שבו העבירו את התשלום לחברה אז זה תלוי אם הדולר עלה או ירד
              • K klopkk
                @klopkk כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                תפרט?
                  תפרט?
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @aiib נהייתה להם מדיניות חדשה שאין כזה מצב להשאיר אצלך את הפריט ולקבל החזר
                  אלא מבקשים שתחזיר חזרה למוכר ואתה תשא בעלויות השילוח (פעם היה להם החזר גם על המשלוח עד 150 שח בשנה ובוטל)
                  עכשיו זה גם על דברים שאין הגיון להחזיר אותם
                  לדוגמא קניתי סוללה לסמארטפון שהיה צריך בשביל זה ממש לפרק חצי מהמכשיר וזו סוללה שעולה באזור ה30 שח
                  והם ממש רבו איתי שאני ילך לפרק את הסוללה ולהחזיר למוכר
                  או לדוגמא אחי קנה סריאל של אפליקציה ורימו אותו
                  ולא זיכו אותו והנציג פתאום החליט לומר לו שאין אחריות על סריאל
                  או לדוגמא לפני שפותחים מחלוקת בפייפאל הם מבקשים שקודם תנסה דרך עלי אקספרס אז ניסיתי דרכם ונדרשתי להחזיר את המוצר כמובן עם משלוח חינם…
                  וזו הייתה הפעם הראשונה שהחזרתי משהו דרך עלי וחשבתי שצריך לפנות למוכר והמוכר אמר לי שלא מוכן להחזיר את הכסף
                  אז פניתי לפייפאל ופתחתי מחלוקת
                  ותנחש מה ענו לי…
                  שזו בעיה שלי ששלחתי את זה דרך עלי ולא דרכם
                  ולא היו מוכנים לזכות אותי על שקל
                  רק אחרי דיונים של אולי חודשיים לפנים משורת הדין הסכימו לזכות לי את החשבון (לא החזר לכרטיס אלא ליתרה של פייפאל)
                  ושתבין אני לקוח כבר קרוב ל10 שנים ובמצטבר עבר לי דרך הפייפאל בסביבות ה100k
                  וזה לא משנה להם יותר מדי
                  אבל עדיין מעדיף לשלם דרכם כי אם יש בעיה יותר סיכוי שיחזור דרכם מאשר בלעדיהם
                  A ראובן שבתיר EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    ותנחש מה ענו לי…
                    זה שינוי מדיניות עולמי. הרבה חברות שבעבר לא דרשו החזר דורשים החזר.
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @aiib קודם כל מה זה משנה אם כולם
                      אני דיברתי על פייפאל שהתנאים שלהם נהיו גרועים יותר
                      בנוסף לא אצל כולם ככה כבר קרו לי מקרים שעלי אקספרס החזירו לי את הכסף בלי החזרה של מוצר
                      וגם ברור שיש חלוקה בין דבר שכבר התקנתי וגם על ההתקנה הייתי צריך לשלם ואחכ גם על הפירוק ואז גם על המשלוח וזה מוצר של סל הכל 30 שח… עוד הייתי יוצא עם חוב…
                      זה לא הגיוני להחזיר כזה דבר ולא כלכלי בכלל
                      ולכן הייתי מצפה מהם כן לקבל החזר
                      במיוחד שאני לא איזה מתלונן סדרתי
                        אינטרקום
                        הייתי שמח לשמוע ממישהו שהרוויח (או יותר נכון… לא הפסיד) בגלל שעושה רכישות דרך פייפאל!
                        אבל בבקשה לא שמועות, שמועות שמעתי מספיק.
                        אני מדבר על מוצר שלא סופק, וכדו’ - שבזכות תשלום פייפאל - ניצל הלקוח.
                        שימו לב! לתת דוגמא שאם הייתם משלמים ישירות דרך עלי - לא הייתם מזוכים.
                        אני שואל, כי פעם עבדתי רק דרך פייפאל, ומזמן הפסקתי. לא רואה בינתיים הבדל.
                        פעם אחת היתה לי בעיה עם מוצר בעלי - ופתחתי מחלוקת - וקיבלתי החזר.
                        A K ס א 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אינטרקום
                          @אינטרקום כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                          אני מדבר לא משמועות מצד שני לא מניסיון… הכללים של אייבי לדוגמא זה אחריות ל30 יום, אליאקספרס אני מאמין שיש גם הגבלה של זמן. בפאייפאל זה 180 יום. זה לפעמים משמעותי!
                          • א אינטרקום
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @אינטרקום כמו שכתב @aiib בעיקר בעיות לטווח ארוך כמו לדוגמא סריאל של תוכנה
                            או מוצר שהתקלקל והמוכר כתב שיש אחריות אז פייפאל גם עוזרים בזה
                            זה מסוג הדברים שהם לא יקרים יותר אז מה אכפת לי להיות עוד קצת מכוסה
                            • K klopkk
                              ותנחש מה ענו לי…
                              זה לא נכון
                              אני קיבלתי צמה של מולטמדיה ששבור בה חלק קטן
                              הם דרשו להחזיר את הצמה ואני ייקבל החזר
                              הסברתי להם שלצמה יש עוד תפקידים ואם אני מחזיר אותה אין לי מה לעשות עם כל המולטמדיה והם הבינו וחייבו את המוכר להחזר בלי שנדרשתי להחזיר את הצמה.
                              כל מקרה לגופו, אם יש הסבר אמיתי למה לא להחזיר הם מקבלים
                              ולא הבנתי אותך, ברור שבעקרון צריך להחזיר אחרת כל יום אני אפתח מחלוקת ואקבל כסף.
                              בנוסף הם מאוד מהירים בקבלת תשלום
                              באלי החזירו לי כסף רק כשהמוכר קיבל את המוצר בחזרה לידיים שלו
                              בפייפאל מייד כשהבאתי להם מספר מעקב קיבלתי כסף
                              אושר מתקרבא K 2 תגובות תגובה אחרונה
                                זה לא נכון
                                #33
                                @ראובן-שבתי כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                                פעם עלי עצמם החזירו לי בערך שעתיים אחרי ששלחתי את המוצר בלי מספר מעקב ובלי נעליים, לדעתי הוא אפילו לא יצא מהסניף עדיין, נראה לי שיש גם דרך רשמית לקבל זיכוי מהיר לחשבון בונוס
                                  #34
                                  @אושר-מתקרב כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                                  זה אומר שלא היית צריך להחזיר ויצאת פראייר שהחזרת
                                  אם הם דורשים להחזיר אתה צריך לספק ראייה
                                  (לא הבנתי איך בדיוק זה קרה, אמרו לך תחזיר אמרת להם החזרתי? וזהו? או שאפילו לא אמרת להם שלחתי?)
                                    #35
                                    @ראובן-שבתי הם דרשו להחזיר ועוד איך, תאמין לי שניסיתי…
                                    יכול להיות שמה שקרה זה בגלל שהם נתנו לי תווית להחזרה בחינם, והמספר התעדכן להם אוטומטית, אבל באותה מידה הייתי יכול לשלוח להם קופסה ריקה…
                                      גם בפייפאל אתה יכול לשלוח קופסא ריקה
                                      מאמין שיש להם דרכים משלהם
                                      אולי לקחת את הכסף חזרה
                                      • א אינטרקום
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סים שלום
                                        אני, ויותר מפעם אחת.
                                        מנסיון, כשאתה מפותח מחלוקת דרך פייפל, האתר מתייחס אליך ברצינות (כי אם לא הם מעכבים לו את התשלום) קרה לי יותר מפעם אחת.
                                        ובלי קשר, משיקולי בטחון מידע, אני מעדיף לתת לאתר אחד את פרטי האשראי שלי- לא לכולם.
                                        אגב, בעבר היה לפייפל שירות יש דרך חזרה שהיה נותן החזר על דמי משלוח חזרה (עד 120 ש"ח למשלוח)
                                        פעם החזרתי מוצר שעלה 15 ש"ח באמצעות משלוח בDHL שעלה מעל 100 ש"ח.
                                        • ס סים שלום
                                          K מנותק
                                          K מנותק
                                          klopkk
                                          @סים-שלום כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                                          (עד 120 ש"ח למשלוח)
                                          לשנה…
                                          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            זה לא נכון
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            #39
                                            @ראובן-שבתי למקרה הראשון שלך אני לא חולק…
                                            וגם כתבתי בהמשך שכן היו מקרים שקיבלתי החזר אבל היה צורך במריבה על זה
                                            ולגבי החלק השני אני גם מסכים איתך אבל צריכה להיות פרופורציה בדיוק כמו שכתבתי על הסוללה שקיבלתי שדרשו להחזיר
                                            ורק אחרי שרבתי איתם בטלפון קיבלתי החזר וגם זה רק לחשבון של פייפאל
                                            ממה שאני הגעתי למסקנה בפייפאל צריך לעקם קצת את המציאות בשביל ליהנות משירות טוב
                                            • K klopkk
                                              (עד 120 ש"ח למשלוח)
                                              לשנה…
                                              ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סים שלום
                                              @klopkk עד 120 ש"ח למשלוח, ועד 10 פעמים בשנה.
                                              מהשהו כזה. (אני קיבלתי הרבה יותר מ120 בשנה)
                                              11.4k
                                              159.1k
