      3. איך כדאי לשלם בעליאקספרס?
      49 פוסטים 16 כותבים 3.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מיישה
      • א אינטרקום
        הייתי שמח לשמוע ממישהו שהרוויח (או יותר נכון… לא הפסיד) בגלל שעושה רכישות דרך פייפאל!
        אבל בבקשה לא שמועות, שמועות שמעתי מספיק.
        אני מדבר על מוצר שלא סופק, וכדו’ - שבזכות תשלום פייפאל - ניצל הלקוח.
        שימו לב! לתת דוגמא שאם הייתם משלמים ישירות דרך עלי - לא הייתם מזוכים.
        אני שואל, כי פעם עבדתי רק דרך פייפאל, ומזמן הפסקתי. לא רואה בינתיים הבדל.
        פעם אחת היתה לי בעיה עם מוצר בעלי - ופתחתי מחלוקת - וקיבלתי החזר.
        @אינטרקום כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
        אני מדבר לא משמועות מצד שני לא מניסיון… הכללים של אייבי לדוגמא זה אחריות ל30 יום, אליאקספרס אני מאמין שיש גם הגבלה של זמן. בפאייפאל זה 180 יום. זה לפעמים משמעותי!
        • א אינטרקום
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @אינטרקום כמו שכתב @aiib בעיקר בעיות לטווח ארוך כמו לדוגמא סריאל של תוכנה
          או מוצר שהתקלקל והמוכר כתב שיש אחריות אז פייפאל גם עוזרים בזה
          זה מסוג הדברים שהם לא יקרים יותר אז מה אכפת לי להיות עוד קצת מכוסה
          • K klopkk
            @aiib נהייתה להם מדיניות חדשה שאין כזה מצב להשאיר אצלך את הפריט ולקבל החזר
            אלא מבקשים שתחזיר חזרה למוכר ואתה תשא בעלויות השילוח (פעם היה להם החזר גם על המשלוח עד 150 שח בשנה ובוטל)
            עכשיו זה גם על דברים שאין הגיון להחזיר אותם
            לדוגמא קניתי סוללה לסמארטפון שהיה צריך בשביל זה ממש לפרק חצי מהמכשיר וזו סוללה שעולה באזור ה30 שח
            והם ממש רבו איתי שאני ילך לפרק את הסוללה ולהחזיר למוכר
            או לדוגמא אחי קנה סריאל של אפליקציה ורימו אותו
            ולא זיכו אותו והנציג פתאום החליט לומר לו שאין אחריות על סריאל
            או לדוגמא לפני שפותחים מחלוקת בפייפאל הם מבקשים שקודם תנסה דרך עלי אקספרס אז ניסיתי דרכם ונדרשתי להחזיר את המוצר כמובן עם משלוח חינם…
            וזו הייתה הפעם הראשונה שהחזרתי משהו דרך עלי וחשבתי שצריך לפנות למוכר והמוכר אמר לי שלא מוכן להחזיר את הכסף
            אז פניתי לפייפאל ופתחתי מחלוקת
            ותנחש מה ענו לי…
            שזו בעיה שלי ששלחתי את זה דרך עלי ולא דרכם
            ולא היו מוכנים לזכות אותי על שקל
            רק אחרי דיונים של אולי חודשיים לפנים משורת הדין הסכימו לזכות לי את החשבון (לא החזר לכרטיס אלא ליתרה של פייפאל)
            ושתבין אני לקוח כבר קרוב ל10 שנים ובמצטבר עבר לי דרך הפייפאל בסביבות ה100k
            וזה לא משנה להם יותר מדי
            אבל עדיין מעדיף לשלם דרכם כי אם יש בעיה יותר סיכוי שיחזור דרכם מאשר בלעדיהם
            @klopkk כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
            זה לא נכון
            אני קיבלתי צמה של מולטמדיה ששבור בה חלק קטן
            הם דרשו להחזיר את הצמה ואני ייקבל החזר
            הסברתי להם שלצמה יש עוד תפקידים ואם אני מחזיר אותה אין לי מה לעשות עם כל המולטמדיה והם הבינו וחייבו את המוכר להחזר בלי שנדרשתי להחזיר את הצמה.
            כל מקרה לגופו, אם יש הסבר אמיתי למה לא להחזיר הם מקבלים
            ולא הבנתי אותך, ברור שבעקרון צריך להחזיר אחרת כל יום אני אפתח מחלוקת ואקבל כסף.
            בנוסף הם מאוד מהירים בקבלת תשלום
            באלי החזירו לי כסף רק כשהמוכר קיבל את המוצר בחזרה לידיים שלו
            בפייפאל מייד כשהבאתי להם מספר מעקב קיבלתי כסף
            אושר מתקרבא K 2 תגובות תגובה אחרונה
              זה לא נכון
              #33
              @ראובן-שבתי כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
              פעם עלי עצמם החזירו לי בערך שעתיים אחרי ששלחתי את המוצר בלי מספר מעקב ובלי נעליים, לדעתי הוא אפילו לא יצא מהסניף עדיין, נראה לי שיש גם דרך רשמית לקבל זיכוי מהיר לחשבון בונוס
                #34
                @אושר-מתקרב כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                זה אומר שלא היית צריך להחזיר ויצאת פראייר שהחזרת
                אם הם דורשים להחזיר אתה צריך לספק ראייה
                (לא הבנתי איך בדיוק זה קרה, אמרו לך תחזיר אמרת להם החזרתי? וזהו? או שאפילו לא אמרת להם שלחתי?)
                  #35
                  @ראובן-שבתי הם דרשו להחזיר ועוד איך, תאמין לי שניסיתי…
                  יכול להיות שמה שקרה זה בגלל שהם נתנו לי תווית להחזרה בחינם, והמספר התעדכן להם אוטומטית, אבל באותה מידה הייתי יכול לשלוח להם קופסה ריקה…
                    גם בפייפאל אתה יכול לשלוח קופסא ריקה
                    מאמין שיש להם דרכים משלהם
                    אולי לקחת את הכסף חזרה
                    • א אינטרקום
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      אני, ויותר מפעם אחת.
                      מנסיון, כשאתה מפותח מחלוקת דרך פייפל, האתר מתייחס אליך ברצינות (כי אם לא הם מעכבים לו את התשלום) קרה לי יותר מפעם אחת.
                      ובלי קשר, משיקולי בטחון מידע, אני מעדיף לתת לאתר אחד את פרטי האשראי שלי- לא לכולם.
                      אגב, בעבר היה לפייפל שירות יש דרך חזרה שהיה נותן החזר על דמי משלוח חזרה (עד 120 ש"ח למשלוח)
                      פעם החזרתי מוצר שעלה 15 ש"ח באמצעות משלוח בDHL שעלה מעל 100 ש"ח.
                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ס סים שלום
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @סים-שלום כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                        (עד 120 ש"ח למשלוח)
                        לשנה…
                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                          זה לא נכון
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          #39
                          @ראובן-שבתי למקרה הראשון שלך אני לא חולק…
                          וגם כתבתי בהמשך שכן היו מקרים שקיבלתי החזר אבל היה צורך במריבה על זה
                          ולגבי החלק השני אני גם מסכים איתך אבל צריכה להיות פרופורציה בדיוק כמו שכתבתי על הסוללה שקיבלתי שדרשו להחזיר
                          ורק אחרי שרבתי איתם בטלפון קיבלתי החזר וגם זה רק לחשבון של פייפאל
                          ממה שאני הגעתי למסקנה בפייפאל צריך לעקם קצת את המציאות בשביל ליהנות משירות טוב
                          • K klopkk
                            (עד 120 ש"ח למשלוח)
                            לשנה…
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            @klopkk עד 120 ש"ח למשלוח, ועד 10 פעמים בשנה.
                            מהשהו כזה. (אני קיבלתי הרבה יותר מ120 בשנה)
                              @קינג-קומפיוטר כאל פיקס נט של ALIBUY
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              #41
                              @EBA כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                              כיום עדין יש את ההנחה על עמלת ההמרה(1%) אבל כבר אין את הצבירה של ה5% שהייתה פעם (לפחות לא בכרטיסים החדשים).
                              • א אינטרקום
                                אנונימוס
                                הזמנתי מחשב במצב של קופסה פתוחה אבל חדש מאיביי בדקתי והוא היה משומש והיה לי הוכחות לכך,
                                פתחתי מחלוקת דרך איביי והמוכר התוכח איתי ברגע שפתחתי מחלוקת בפאיפאל הוא התקפל מייד כי הכסף שלו הוקפא ככה זה היה נשמע שיש להם יכולת להקפיא את הכסף,
                                • א אנונימוס
                                  @אנונימוס למיטב ידיעתי גם באיביי הכסף מוקפא.
                                  • dudi752D מנותק
                                    dudi752D מנותק
                                    dudi752
                                    אני אישית משלם עם כרטיס אשראי נטען כך אני בטוח מלפרסם פרטי אשראי… יש שני חסרונות (אך לא משמעותיים לכל אחד…), אחד, עמלת טעינה של בערך 3 שקלים לכל טעינה (אלא אם כן החשבון פטור מעמלות…), שנית, אפשר להטעין עד אלף ש"ח בלבד (בד"כ זה מספיק גם למי שרוכש הרבה בעלי אקספרס…).
                                    מבחינת נוחות בתשלום באתר הזנתי את פרטי האשראי של הכרטיס נטען ב-PAYPAL כך לא צריך להזין כל פעם כרטיס אשראי אחר (ולא רוצה לשמור פרטי אשראי בעלי אקספרס…) אלא פשוט משלמים דרך פייפאל וכל פעם בוחרים כרטיס אחר או קבוע…
                                    עלות כרטיס אשראי נטען היא בערך 10 שקלים חד פעמי ועמלת טעינה כאמור לעיל…
                                    עוד משהו, אף פעם לא ראיתי שלקחו לי עמלה על קניות בעלי אקספרס אלא רק על אתרים בארץ… אני מקווה שאני לא טועה ומטעה…
                                    אם עזרתי - בשמחה, אם לא - סליחה שגזלתי דקה מזמנך…😉 😉
                                    • dudi752D dudi752
                                      @dudi752
                                      1. פאייפאל זה מקום בטוח לשמירת כרטיסים, אז מה העניין בנטען?
                                      2. בנטען יש לך ביטוח על הכסף?
                                      dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • K klopkk
                                        ותנחש מה ענו לי…
                                        #46
                                        ותנחש מה ענו לי…
                                        לי זה נשמע מאוד הגיוני… למה שהם יקחו אחריות על דיונים ופתרונות שלא נעשו דרכם?
                                        לסיכום: היתרונות בפייפאל הם:
                                        1. אשראי נשמר רק במקום אחד. וזה לא מקום סיני.
                                        2. ברגע שפותחים מחלוקת שם, אפילו אם לא קבעו עדיין כלום, הכסף מוקפא, והאתר יתקפל הרבה יותר מהר. [גם מניסיון שלי].
                                        3. יש לך עוד מישהו לדבר איתו אם הפתרון של אליאקספרס לא מצא חן בעיניך [מקסימום ידרשו ממך להחזיר את הפריט, בוא ניזכר לרגע שזה דווקא ממש הוגן שאם אתה מקבל את הכסף חזרה לפחות תחזיר את הפריט הפגום… רק אנחנו הישראלים אוהבים חינם].
                                        4. וזו הסיבה העיקרית: למה לא?? זה לא עולה כסף, לא טרחה, ואין בזה שום חסרון, גם אם נניח שאפשר להתווכח על המעלות. אז למה לא עוד שכבת הגנה לכסף שלך?
                                        אגב, באליאקספרס לאחרונה [מאז שפתחו את טימו?? אולי] יש אפשרות להחזיר חינם תוך 90 יום רוב מוחלט של המוצרים. וממילא רוב המחלוקות מוכרעות אוטומטית להחזיר את המוצר ולקבל כסף חזרה. הכי נוח.
                                        בעיקר ללקוח כמוני שהם מאפשרים לקבל את הכסף בלי להחזיר הרבה פעמים, סתם כי אני לקוח מוערך… ולכל לקוח הם עושים את זה בדברים זולים שלא שווה להם לשלם את המשלוח בשביל זה.
                                          ותנחש מה ענו לי…
                                          K מנותק
                                          K מנותק
                                          klopkk
                                          #47
                                          כי הם מחייבים אותך קודם כל לפנות לעלי אקספרס וגם צריך להביא הוכחה שפנית אליהם (נכון שאפשר לחרטט אבל…)
                                          בנוסף אם הם ידרשו ממך להחזיר זה כמובן יהיה על חשבונך כי הם ירצו שתלשח את זה לכתובת ספציפית שהמוכר נתן להם ולא כמו שעלי דורשים וגם נותנים חינם
                                          ושוב פעם כל אחד אומר פה את אותו הדבר,
                                          למה שיתנו לך החזר בלי שתחזיר את המוצר.
                                          ואני מסכים עם הטענה כשזה בדברים ששייך להחזיר אבל אם הזמנת מוצר שרק לפרק אותו יעלה יותר מהמוצר עצמו או מוצר שלא שווה את על ההחזרה אז כן הייתי מצפה לפיצוי כלשהו
                                            @dudi752
                                            dudi752D מנותק
                                            dudi752D מנותק
                                            dudi752
                                            @aiib בנטען אפשר למשוך את הכסף בחזרה לחשבון ללא עלות והעניין בכרטיס נטען הוא משנה זהירות… אני אישית מכיר מישהו שהשתמש באחד הכרטיסים בפייפל באחד הפלטפורמות החברתיות (שלא נכיר ולא נדע…!!!) ופרצו לו לחשבון ונראה היה לו שגבו לו כסף משאר הכרטיסים בחשבון פייפל והוא חסם את כל הכרטיסים ומחק את חשבון הפייפל שלו… אני לא יודע אם זה באמת מה שקרה לו או שהיה צירוף מקרים…אבל אני לא הייתי לוקח סיכון בפרט בעידן של היום…בכל אופן אני לא מתיימר להחליט יותר מזה…
                                              #49
                                              מה הבדל בין זה לבין CashCal Pro
                                              באתי להזמין כרטיס עכשיו בהמלצתך ואני מחפש את הטוב מבניהם
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                              164.9k
