      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.6m צפיות
      • a0533057932A מנותק
        a0533057932A מנותק
        a0533057932
        ניתן לבקש מערכות מולטימדיה לכל רכב
        EBAE SMZRS שי ויש A ד 8 תגובות תגובה אחרונה
        • EBAE מנותק
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @מיישה יש לך המלצה לאינסייט? זה רכב מאוד מאוד נפוץ במגזר, ולא מצאתי שכתבת עליו משהו
          בחיפוש בחנויות המומלצות אין תוצאות לדגם הזה, חוץ מEKAY שפעם קניתי ממנה לאינסייט ולא הייתי מרוצה.
          תודה!
            תודה!
            @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            תודה!
            בוודאי!
            בדוק ומנוסה.
            פאנל כולל כבל בקישור הזה
            מערכת אוניברסלית (T10) בקישור הזה
            אם יש לך כבר מותקן, ואתה רק רוצה להחליף את המערכת, אז תזמין רק את המערכת האוניברסלית, וההחלפה זה עבודה של 5 דקות.
            EBAE י תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
              תודה!
              בוודאי!
              בדוק ומנוסה.
              @מיישה תודה רבה!
              הבעיה היא שהבחור רוצה מצלמה, והמערכת היחידה שמגיעה עם מצלמה שם היא כבר 8 ליבות ועם סים מובנה שזה כבר יקר…
              יש מוכר נוסף למערכות אוניברסליות, או לחילופין קישור למצלמה בנפרד?
              תודה!
              [אגב, המסגרת הזו היא למערכת 9 אינצ’, נכון? למה התכוונת שכתבת T10?]
              מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                תודה!
                בוודאי!
                בדוק ומנוסה.
                יום_שמח
                @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                זה נראה מעולה
                אני הזמנתי 2 ג’יגה ראם וזה זוועה
                לא ממליץ
                זה לזרוק כסף לפח
                S מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יום_שמח
                  זה נראה מעולה
                  לא ממליץ
                  זה לזרוק כסף לפח
                  S מנותק
                  S מנותק
                  spider
                  @יום_שמח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  מה שהזמנת זה מעבד 8 ליבות?
                  הT10 הוא 8 ליבות, זה אמור לשפר מאוד את המהירות
                  • י יום_שמח
                    זה נראה מעולה
                    לא ממליץ
                    זה לזרוק כסף לפח
                    זה נראה מעולה
                    לא ממליץ
                    זה לזרוק כסף לפח
                    אני התקנתי בין עשרות למאות מהמערכת הזו.
                    או שהזמנת 4 ליבות.
                    או שהתקנת חצי מגוגל פליי על המערכת.
                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @מיישה תודה רבה!
                      תודה!
                      @מיישה תודה רבה!
                      תודה!
                      אתה יכול לבדוק האם המערכת שלו תומכת במצלמת AHD?
                        @מיישה תודה רבה!
                        תודה!
                        לאינסייט מאוד קשה להעביר חוט לפגז’ אז אני שם בדר"כ מצלמה בטמבון, הבעיה היא שעוד לא מצאתי משהו מומלץ לטמבון
                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                          @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          לאינסייט מאוד קשה להעביר חוט לפגש אז אני שם בדר’כ מצלמה בטמבון הבעיה היא שעוד לא מצאתי משהו מומלץ לטמבון
                          נכון, משום מה אין לטמבון AHD
                          • YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            @מיישה , יש מצב בבקשה לקישור למערכת טובה לטויוטה קורולה 2008, ומצלמת רוורס תואמת?
                            כמו כן, אם יש דרך לחבר אותה לשליטה מההגה כשהרכב דגם Sun, ע״י מתאם כלשהו אני ישמח.
                            מייל
                            Ykingsmart1@gmail.com
                            • YKingsmartY YKingsmart
                              @YKingsmart כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                              אוהו…
                              זה הרכב עם הכי הרבה אופציות…
                              האופצייה המבוקשת ביותר כי זה עם כל הפאנל של המזגן, כי הם בד"כ נשברים.
                              אופצייה דומה, זה רק בל הפאנל של המזגן.
                              וזה אופצייה למי שרוצה להשתבח במערכת כמעט כמו בטסלה…
                              מה שחשוב זה מערכת עם 8 ליבות!
                              לגבי כפתורים יש לך כאן הרבה רעיונות…
                              YKingsmartY א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                מערכת לסוברו B3 שנת 2009 בבקשה
                                  אוהו…
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  אוהו…
                                  תודה רבה!
                                  על מה אתה הכי ממליץ מהדברים שהזכרת?
                                  יש דברים נוספים שאני אמור לקנות עם זה? (צמה וכו’)
                                  ואם כבר אז כבר… הייתי מעדיף שיהיה כניסת סים, יש באחד מאלו שהזכרת?
                                  מייל
                                    אוהו…
                                    אני אני אני
                                    זה לא מתאים ל sun (בקרת אויר ידנית)
                                      אוהו…
                                      תודה רבה!
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי spider
                                      אם כתוב על זה 4G אז זה עם כניסת סים
                                        אוהו…
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        אוהו…
                                        @מיישה היקר, הקישור הראשון כבר לא עובד, יש אפשרות לקישור חדש עם הפנאל של המזגן?
                                        ראיתי את זההשאלה אם אתה ממליץ, ואם כן על איזה דגם? (לוויז פנגו בעיקרון) הייתי מעדיף עם סים מובנה
                                        מייל
                                        מיישהמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אוהו…
                                          צפרא טבא.
                                          גם בדיוק עכשיו נגמרו המבצעים…
                                          לכאורה בקישור זה שהבאת
                                          זה מצויין, וגם הזול ביותר, רק תוודא אצל המוכר שאיננו שולח במשלוח EMS הארור.
                                          SMZRS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            צפרא טבא.
                                            SMZRS מנותק
                                            SMZRS מנותק
                                            SMZR
                                            @מיישה יש לך המלצה לטיוטה סיינה 2009
                                            תודה רבה!
                                            כמו כן לטויוטה פריוס פלוס 2014
                                            • SMZRS SMZR
                                              תודה רבה!
                                              @SMZR כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                              תודה רבה!
                                              יש לך פה ממוכר טוב לסיינה
                                              ולפריוס פלוס
                                              יש לך פה
                                              כבל +קנבס חייבים ברכב הזה בשביל המצלמת רוורס
                                              מולטימדיה
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/310/מולטימדיה-טויוטה-פריוס-פלוס/32
                                              SMZRS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 119
                                              • 120
                                              104
                                              167.1k
