      3. איך כדאי לשלם בעליאקספרס?
      49 פוסטים 16 כותבים 2.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מיישה
        @klopkk כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
        בשנה+ האחרונה כבר ממש לא לצערי
        תפרט?
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @aiib נהייתה להם מדיניות חדשה שאין כזה מצב להשאיר אצלך את הפריט ולקבל החזר
        אלא מבקשים שתחזיר חזרה למוכר ואתה תשא בעלויות השילוח (פעם היה להם החזר גם על המשלוח עד 150 שח בשנה ובוטל)
        עכשיו זה גם על דברים שאין הגיון להחזיר אותם
        לדוגמא קניתי סוללה לסמארטפון שהיה צריך בשביל זה ממש לפרק חצי מהמכשיר וזו סוללה שעולה באזור ה30 שח
        והם ממש רבו איתי שאני ילך לפרק את הסוללה ולהחזיר למוכר
        או לדוגמא אחי קנה סריאל של אפליקציה ורימו אותו
        ולא זיכו אותו והנציג פתאום החליט לומר לו שאין אחריות על סריאל
        או לדוגמא לפני שפותחים מחלוקת בפייפאל הם מבקשים שקודם תנסה דרך עלי אקספרס אז ניסיתי דרכם ונדרשתי להחזיר את המוצר כמובן עם משלוח חינם…
        וזו הייתה הפעם הראשונה שהחזרתי משהו דרך עלי וחשבתי שצריך לפנות למוכר והמוכר אמר לי שלא מוכן להחזיר את הכסף
        אז פניתי לפייפאל ופתחתי מחלוקת
        ותנחש מה ענו לי…
        שזו בעיה שלי ששלחתי את זה דרך עלי ולא דרכם
        ולא היו מוכנים לזכות אותי על שקל
        רק אחרי דיונים של אולי חודשיים לפנים משורת הדין הסכימו לזכות לי את החשבון (לא החזר לכרטיס אלא ליתרה של פייפאל)
        ושתבין אני לקוח כבר קרוב ל10 שנים ובמצטבר עבר לי דרך הפייפאל בסביבות ה100k
        וזה לא משנה להם יותר מדי
        אבל עדיין מעדיף לשלם דרכם כי אם יש בעיה יותר סיכוי שיחזור דרכם מאשר בלעדיהם
        A ראובן שבתיר EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • K klopkk
          ותנחש מה ענו לי…
          זה שינוי מדיניות עולמי. הרבה חברות שבעבר לא דרשו החזר דורשים החזר.
          K תגובה 1 תגובה אחרונה
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @aiib קודם כל מה זה משנה אם כולם
            אני דיברתי על פייפאל שהתנאים שלהם נהיו גרועים יותר
            בנוסף לא אצל כולם ככה כבר קרו לי מקרים שעלי אקספרס החזירו לי את הכסף בלי החזרה של מוצר
            וגם ברור שיש חלוקה בין דבר שכבר התקנתי וגם על ההתקנה הייתי צריך לשלם ואחכ גם על הפירוק ואז גם על המשלוח וזה מוצר של סל הכל 30 שח… עוד הייתי יוצא עם חוב…
            זה לא הגיוני להחזיר כזה דבר ולא כלכלי בכלל
            ולכן הייתי מצפה מהם כן לקבל החזר
            במיוחד שאני לא איזה מתלונן סדרתי
              אינטרקום
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
              הייתי שמח לשמוע ממישהו שהרוויח (או יותר נכון… לא הפסיד) בגלל שעושה רכישות דרך פייפאל!
              אבל בבקשה לא שמועות, שמועות שמעתי מספיק.
              אני מדבר על מוצר שלא סופק, וכדו’ - שבזכות תשלום פייפאל - ניצל הלקוח.
              שימו לב! לתת דוגמא שאם הייתם משלמים ישירות דרך עלי - לא הייתם מזוכים.
              אני שואל, כי פעם עבדתי רק דרך פייפאל, ומזמן הפסקתי. לא רואה בינתיים הבדל.
              פעם אחת היתה לי בעיה עם מוצר בעלי - ופתחתי מחלוקת - וקיבלתי החזר.
              A K ס א 4 תגובות תגובה אחרונה
              • א אינטרקום
                @אינטרקום כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                אני מדבר לא משמועות מצד שני לא מניסיון… הכללים של אייבי לדוגמא זה אחריות ל30 יום, אליאקספרס אני מאמין שיש גם הגבלה של זמן. בפאייפאל זה 180 יום. זה לפעמים משמעותי!
                • א אינטרקום
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @אינטרקום כמו שכתב @aiib בעיקר בעיות לטווח ארוך כמו לדוגמא סריאל של תוכנה
                  או מוצר שהתקלקל והמוכר כתב שיש אחריות אז פייפאל גם עוזרים בזה
                  זה מסוג הדברים שהם לא יקרים יותר אז מה אכפת לי להיות עוד קצת מכוסה
                  • K klopkk
                    ותנחש מה ענו לי…
                    זה לא נכון
                    אני קיבלתי צמה של מולטמדיה ששבור בה חלק קטן
                    הם דרשו להחזיר את הצמה ואני ייקבל החזר
                    הסברתי להם שלצמה יש עוד תפקידים ואם אני מחזיר אותה אין לי מה לעשות עם כל המולטמדיה והם הבינו וחייבו את המוכר להחזר בלי שנדרשתי להחזיר את הצמה.
                    כל מקרה לגופו, אם יש הסבר אמיתי למה לא להחזיר הם מקבלים
                    ולא הבנתי אותך, ברור שבעקרון צריך להחזיר אחרת כל יום אני אפתח מחלוקת ואקבל כסף.
                    בנוסף הם מאוד מהירים בקבלת תשלום
                    באלי החזירו לי כסף רק כשהמוכר קיבל את המוצר בחזרה לידיים שלו
                    בפייפאל מייד כשהבאתי להם מספר מעקב קיבלתי כסף
                    אושר מתקרבא K 2 תגובות תגובה אחרונה
                      זה לא נכון
                      #33
                      @ראובן-שבתי כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                      פעם עלי עצמם החזירו לי בערך שעתיים אחרי ששלחתי את המוצר בלי מספר מעקב ובלי נעליים, לדעתי הוא אפילו לא יצא מהסניף עדיין, נראה לי שיש גם דרך רשמית לקבל זיכוי מהיר לחשבון בונוס
                        #34
                        @אושר-מתקרב כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                        זה אומר שלא היית צריך להחזיר ויצאת פראייר שהחזרת
                        אם הם דורשים להחזיר אתה צריך לספק ראייה
                        (לא הבנתי איך בדיוק זה קרה, אמרו לך תחזיר אמרת להם החזרתי? וזהו? או שאפילו לא אמרת להם שלחתי?)
                          #35
                          @ראובן-שבתי הם דרשו להחזיר ועוד איך, תאמין לי שניסיתי…
                          יכול להיות שמה שקרה זה בגלל שהם נתנו לי תווית להחזרה בחינם, והמספר התעדכן להם אוטומטית, אבל באותה מידה הייתי יכול לשלוח להם קופסה ריקה…
                            גם בפייפאל אתה יכול לשלוח קופסא ריקה
                            מאמין שיש להם דרכים משלהם
                            אולי לקחת את הכסף חזרה
                            • א אינטרקום
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              אני, ויותר מפעם אחת.
                              מנסיון, כשאתה מפותח מחלוקת דרך פייפל, האתר מתייחס אליך ברצינות (כי אם לא הם מעכבים לו את התשלום) קרה לי יותר מפעם אחת.
                              ובלי קשר, משיקולי בטחון מידע, אני מעדיף לתת לאתר אחד את פרטי האשראי שלי- לא לכולם.
                              אגב, בעבר היה לפייפל שירות יש דרך חזרה שהיה נותן החזר על דמי משלוח חזרה (עד 120 ש"ח למשלוח)
                              פעם החזרתי מוצר שעלה 15 ש"ח באמצעות משלוח בDHL שעלה מעל 100 ש"ח.
                              • ס סים שלום
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @סים-שלום כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                                (עד 120 ש"ח למשלוח)
                                לשנה…
                                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  זה לא נכון
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  #39
                                  @ראובן-שבתי למקרה הראשון שלך אני לא חולק…
                                  וגם כתבתי בהמשך שכן היו מקרים שקיבלתי החזר אבל היה צורך במריבה על זה
                                  ולגבי החלק השני אני גם מסכים איתך אבל צריכה להיות פרופורציה בדיוק כמו שכתבתי על הסוללה שקיבלתי שדרשו להחזיר
                                  ורק אחרי שרבתי איתם בטלפון קיבלתי החזר וגם זה רק לחשבון של פייפאל
                                  ממה שאני הגעתי למסקנה בפייפאל צריך לעקם קצת את המציאות בשביל ליהנות משירות טוב
                                  • K klopkk
                                    (עד 120 ש"ח למשלוח)
                                    לשנה…
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סים שלום
                                    @klopkk עד 120 ש"ח למשלוח, ועד 10 פעמים בשנה.
                                    מהשהו כזה. (אני קיבלתי הרבה יותר מ120 בשנה)
                                      @קינג-קומפיוטר כאל פיקס נט של ALIBUY
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סים שלום
                                      #41
                                      @EBA כתב באיך כדאי לשלם בעליאקספרס?:
                                      כיום עדין יש את ההנחה על עמלת ההמרה(1%) אבל כבר אין את הצבירה של ה5% שהייתה פעם (לפחות לא בכרטיסים החדשים).
                                      • א אינטרקום
                                        אנונימוס
                                        הזמנתי מחשב במצב של קופסה פתוחה אבל חדש מאיביי בדקתי והוא היה משומש והיה לי הוכחות לכך,
                                        פתחתי מחלוקת דרך איביי והמוכר התוכח איתי ברגע שפתחתי מחלוקת בפאיפאל הוא התקפל מייד כי הכסף שלו הוקפא ככה זה היה נשמע שיש להם יכולת להקפיא את הכסף,
                                        • א אנונימוס
                                          @אנונימוס למיטב ידיעתי גם באיביי הכסף מוקפא.
                                          • dudi752D מנותק
                                            dudi752D מנותק
                                            dudi752
                                            אני אישית משלם עם כרטיס אשראי נטען כך אני בטוח מלפרסם פרטי אשראי… יש שני חסרונות (אך לא משמעותיים לכל אחד…), אחד, עמלת טעינה של בערך 3 שקלים לכל טעינה (אלא אם כן החשבון פטור מעמלות…), שנית, אפשר להטעין עד אלף ש"ח בלבד (בד"כ זה מספיק גם למי שרוכש הרבה בעלי אקספרס…).
                                            מבחינת נוחות בתשלום באתר הזנתי את פרטי האשראי של הכרטיס נטען ב-PAYPAL כך לא צריך להזין כל פעם כרטיס אשראי אחר (ולא רוצה לשמור פרטי אשראי בעלי אקספרס…) אלא פשוט משלמים דרך פייפאל וכל פעם בוחרים כרטיס אחר או קבוע…
                                            עלות כרטיס אשראי נטען היא בערך 10 שקלים חד פעמי ועמלת טעינה כאמור לעיל…
                                            עוד משהו, אף פעם לא ראיתי שלקחו לי עמלה על קניות בעלי אקספרס אלא רק על אתרים בארץ… אני מקווה שאני לא טועה ומטעה…
                                            אם עזרתי - בשמחה, אם לא - סליחה שגזלתי דקה מזמנך…😉 😉
                                            • dudi752D dudi752
                                              @dudi752
                                              1. פאייפאל זה מקום בטוח לשמירת כרטיסים, אז מה העניין בנטען?
                                              2. בנטען יש לך ביטוח על הכסף?
                                              dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              159.7k
