      3. ניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד
      20 פוסטים 7 כותבים 1.0k צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        סוזוקי ליאנה
        מישהו, כגון @יהושע למשל
        יכול להדריך אותי אפה נמצא החלק הזה והאם סנט מוריץ באמת יעזור ככה כתבו בעבר בנושא הזה
        דבר שלישי
        התסמינים של התופעה זה שהמנוע נחנק, או מפמפם. אני צודק??
        צילפינגיםצ יהושעי הכל בעזרת השםה KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
          סוזוקי ליאנה
          דבר שלישי
          @יוסי-התחכמוני המיקום נמצא ליד בית הפילטר אוויר.
          אתה פשוט פותח מכסה מנוע ניגש למקום שנמצא הפילטר אוויר [קוביה שחורה] פותח את הקופסא ומוציא את הפילטר
          יש רכבים שזה ממש מתחת לפילטר ויש כאלו אם אני לא טועה שזה באזור הצינור יותר [סעפת]
          @יוסי-התחכמוני כתב בניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד:
          לרוב עושים את זה עם ספריי קרבורטור לא ידוע לי על שאר החומרים
          יותר נכון במקרים כאלו, להתחיל בניקוי מצערת ואז להתקדם…
          אם זה נעצר שם הנה מה טוב…
          אם לא עוברים לכוהל ועוד.
          יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
            יוסי התחכמוני
            @צילפינגים
            לגבי הכוהל לא נראה לי כיוון שאין שום נורה
            דבר שני שהיית צריך להחליף פלאגים אין מצב שזה שקט תמיד הוא מפמפם ורועד כאן זה בא והולך בא והולך !
            צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @צילפינגים
              @יוסי-התחכמוני לכן אמרתי שמתחילים במצערת ומתקדמים הלאה…
                סוזוקי ליאנה
                דבר שלישי
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                אני השתמשתי בשמן wd40
                  יוסי התחכמוני
                  ראיתי בכאר פורום אחד שניקה מבחוץ בלי להוציא החלף
                  מישהו התנסה בזה? נשמע מלחיץ!!
                    @צילפינגים
                    שתי ההנחות שלך לא נכונות.
                    קויילים או פלאגים מדליקים נורה רק בכשל מאוד חמור בהתחלה הם עלולים לזייף מידי פעם ונורה עדיין לא תדלק, וכן קורה שהם מזייפים מידי פעם ובשאר הזמן עובדים (כמעט) חלק.
                    ראיתי בכאר פורום אחד שניקה מבחוץ בלי להוציא החלף מישהו התנסה בזה? נשמע מלחיץ!!
                    זה יהיה בהכרח פחות יסודי אבל זה יכול להספיק, ובוודאי יועיל כדי לתת לך אינדיקציה האם אתה בכיוון.
                    יוסי התחכמוניי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יוסי התחכמוני
                      @נייטרון-חפשי זה לא יכול להרוס עם יכנס קצת אחרי הפרפר לתוך המערכת קצת חומר של הניקוי ???
                        @יוסי-התחכמוני לא אמור להזיק, ואתה לא שופך פנימה והולך אלא מרסס בעדינות ומנגב עם סמרטוט.
                          @נייטרון-חפשי כתב בניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד:
                          אצלי אחד הכוהלים לא עבד והמליצו לי [בפורום פה] להחליף גם כוהל ומכיוון שעשיתי בדיקת מחשב והוא הראה שהמנוע בסדר לא החלפתי לפי דבריך כאן כדאי לי להחליף נכון?
                            @פתוח-לשמוע בהחלט!
                            ואם כבר אני הייתי מזמין סט מאמזון במחיר של אחד בארץ ומחליף את כולם.
                              @פתוח-לשמוע בהחלט!
                              @נייטרון-חפשי זה אירידיום והחלפתי לפני 11 אלף אז חבל
                              50 ש"ח ליחידה
                                50 ש"ח ליחידה
                                @פתוח-לשמוע אירידיום זה הפלאגים אבל מה אם הקויילים?
                                ואגב 50 ש"ח זה בטח מאמזון!?
                                  @נייטרון-חפשי מפה
                                  הוא עושה לגיסי מחיר מיוחד לאברכים
                                  בהתחלה קניתי פלגים ב50 ואח"כ כוהלים ב110
                                  ניסיתי לדבר איתו על הפורום ולצערי הוא אמר שאין לו כח לטלפונים
                                    סוזוקי ליאנה
                                    דבר שלישי
                                    ממש לא כדאי זה יכול לעשות נזק לחישנים ולממיר ולאטמים
                                      סוזוקי ליאנה
                                      דבר שלישי
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      גם אם הוא מפרק את זה ומנקה בחוץ?
                                        יוסי התחכמוני
                                        @נייטרון-חפשי
                                        גם זה עלול לדפוק החיישנים
                                        כמו שכתב שיתכן לגעת בחיישנים…
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @יוסי-התחכמוני למה שיזיק לחיישנים? או שאתה מדבר על משהו אחר ותייגת אותי בטעות? פעם הבאה תביא ציטוט כשאתה מגיב כדי שנדע על מה אתה מדבר.
                                          כמו שכתב
                                          מי כתב???
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד:
                                            סנט מוריץ אוכל אלומיניום וגוף המצערת עשוי מאלומיניום!!
                                            ראיתי פעם סיר אלומיניום ששפכו בו מסיר שומנים ואחרי כמה שעות הוא הפך למסננת מנייר כסף…
                                              יוסי התחכמוני
                                              @נייטרון-חפשי הצלת לי את הרכב עמדתי לעשות זאת
                                              לאחר סרטון בעניין אפשר פשוט לנתק את כל הצינורות שמחוברים למצערת לשטוף מבחוץ בעדינות לראות תוקן או לא ואם חלילה לפרק את כולו
                                              47
                                              11.1k
                                              153.8k
