      3. ניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד
      20 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד:
        קויילים או פלאגים מדליקים נורה רק בכשל מאוד חמור בהתחלה הם עלולים לזייף מידי פעם ונורה עדיין לא תדלק, וכן קורה שהם מזייפים מידי פעם ובשאר הזמן עובדים (כמעט) חלק.
        אצלי אחד הכוהלים לא עבד והמליצו לי [בפורום פה] להחליף גם כוהל ומכיוון שעשיתי בדיקת מחשב והוא הראה שהמנוע בסדר לא החלפתי לפי דבריך כאן כדאי לי להחליף נכון?
        @פתוח-לשמוע בהחלט!
        ואם כבר אני הייתי מזמין סט מאמזון במחיר של אחד בארץ ומחליף את כולם.
          @פתוח-לשמוע בהחלט!
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @נייטרון-חפשי זה אירידיום והחלפתי לפני 11 אלף אז חבל
          50 ש"ח ליחידה
            50 ש"ח ליחידה
            @פתוח-לשמוע אירידיום זה הפלאגים אבל מה אם הקויילים?
            ואגב 50 ש"ח זה בטח מאמזון!?
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @נייטרון-חפשי מפה
              הוא עושה לגיסי מחיר מיוחד לאברכים
              בהתחלה קניתי פלגים ב50 ואח"כ כוהלים ב110
              ניסיתי לדבר איתו על הפורום ולצערי הוא אמר שאין לו כח לטלפונים
                סוזוקי ליאנה
                מישהו, כגון @יהושע למשל
                יכול להדריך אותי אפה נמצא החלק הזה והאם סנט מוריץ באמת יעזור ככה כתבו בעבר בנושא הזה
                דבר שלישי
                התסמינים של התופעה זה שהמנוע נחנק, או מפמפם. אני צודק??
                @יוסי-התחכמוני כתב בניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד:
                ממש לא כדאי זה יכול לעשות נזק לחישנים ולממיר ולאטמים
                  סוזוקי ליאנה
                  דבר שלישי
                  @הכל-בעזרת-השם
                  גם אם הוא מפרק את זה ומנקה בחוץ?
                    @יוסי-התחכמוני לא אמור להזיק, ואתה לא שופך פנימה והולך אלא מרסס בעדינות ומנגב עם סמרטוט.
                    יוסי התחכמוניי מנותק
                    יוסי התחכמוני
                    @נייטרון-חפשי
                    גם זה עלול לדפוק החיישנים
                    כמו שכתב שיתכן לגעת בחיישנים…
                      @נייטרון-חפשי
                      @יוסי-התחכמוני למה שיזיק לחיישנים? או שאתה מדבר על משהו אחר ותייגת אותי בטעות? פעם הבאה תביא ציטוט כשאתה מגיב כדי שנדע על מה אתה מדבר.
                      כמו שכתב
                      מי כתב???
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי מצערת- בירור איך אני מגיע למצערת לבד:
                        סנט מוריץ אוכל אלומיניום וגוף המצערת עשוי מאלומיניום!!
                        ראיתי פעם סיר אלומיניום ששפכו בו מסיר שומנים ואחרי כמה שעות הוא הפך למסננת מנייר כסף…
                          יוסי התחכמוני
                          @נייטרון-חפשי הצלת לי את הרכב עמדתי לעשות זאת
                          לאחר סרטון בעניין אפשר פשוט לנתק את כל הצינורות שמחוברים למצערת לשטוף מבחוץ בעדינות לראות תוקן או לא ואם חלילה לפרק את כולו
                          33
                          11.4k
                          158.9k
