      3. איזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי
      102 פוסטים 20 כותבים 10.0k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        @יוני
        אז מה הסכום הכי נמוך שאפשר להשקיע לבין הזמנים בלבד…
        ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        @מצויין-101 כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
        @יוני
        להשכיר רכב בימים שצריך.
        • ז זלמן
          @הכל-בעזרת-השם כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
          @זלמן
          סליחה על הבורות אבל על איזה אימפרזה ולנסר אתה מדבר?
          ביד 2 הוא נותן לי כמה סוגי אימפרזה
          וכן גם לנסר רגיל ולנסר הדור החדש…
          כדאי שתכוון מה לחפש {לאנשים שקצת פחות מבינים}
          וכדאי לדעת עד כמה ק"מ נשארת האמינות של הרכב הזה…
          כדי שנדע עד כמה ק"מ כדאי לקנות…
          תודה!
          לנסר הדור הישן עד 2008 היה אחד הרכבים האמינים לגבי אימפרזה היה להם בעיות בראש מנוע וזה מנוע בוקסר דהיינו 2 ראשי מנוע ו ה B3 והאימפרזה החדשה על הפנים אז אם משהו טוב זה הלנסר ולא הסוברו
          לגבי לנסר החדשה אחלה רכב רק צריך לקחת בחשבון שהגומיות שסטומים שם יכולים להדפק ואז הרכב צורך הרבה שמן וא"א לראות את זה גם אם הרכב עכשיו אוכל שמן אבל עדיין במחיר שהו נמכר שווה
          תסלח לי אבל רשמת כאן אוסף בעיות שאף אחת מהם לא קשור בשום צורה לרכבים האלה לא מחלה מוכרת ואפילו לא רגישות פשוט שום כלום.
          אני מאמין לך ששמעת על רכב פלוני עם בעיה אלמונית אבל הכל סטטיסטיקה ויכול להיות שפגשת כל רכב עם כל בעיה רנדומלית.
          או בצורה אחרת: ספר על הבעיות האלה לכל חברי ובני משפחתי שהחזיקו ומחזיקים אימפרזות, B3, ולנסר הדור החדש שהצעירות שבהם מעל 200 אק"מ ומעולם לא סבלו משום בעיה שציינת. אני זה שהמלצתי להם וכולם מברכים אותי ללא יוצא מן הכלל גם שנים אח"כ.
          (אסייג שבכל סוגי הרכבים אני ממליץ להיעזר במישהו לבדיקה לפני קניה, הפייבוריט שלי זה שיינברג מי-ם.)
          יודע מה? אולי עדיף כך. שהשוק שלהם ימשיך להיות זול למרות אמינותם המופלגת…
          לפני שבוע דיברתי עם חבר שמכר קורולה 06, לדבריו רכב עם אמינות ברזל בלי הוצאות, כיון שאני מכיר אותו כאדם רציני.ביקשתי שינסה להיזכר אולי בכל זאת. ואז הוא התחיל להיזכר בחלקים שהחליף חלקם יותר מפעם אחת שעלו לו סה"כ אלפי שקלים. ואני לא מדבר על צמיגים וברקסים…
          הטיית האישוש כבר אמרתי?
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          @זלמן
          אם כמו שאתה אומר אז אשמח שתענה לנו על מה ששאלנו?
          א. עד כמה ק"מ כדאי לקנות? עד כמה ק"מ נשארת האמינות שעליה אתה מספר?
          ב. איזה אימפרזה? ישנם כמה סוגי אימפרזות…
          ג. איזה לנסר הדור החדש או הישן?
          ד. מה מומלץ מביניהם?
          ה. מה כןן החסרונות של הרכבים שציינת?
          • ז זלמן
            @זלמן
            תודה!
              @זלמן
              טאייער
              @מצויין-101
              סלח לי, אני לא חושב שאתה עדיין צריך להציג את הדיון כדיון תיאורטי ולכן כדאי לך להתמקד.
              אתה זו"צ שמחפשים איך לחגוג את הרשיון שלכם ולהנות בבין הזמנים עם אוטו ואין לך חשק להוציא הרבה כסף אין לך בעיה גם לקנות רכב בעשרות אל"ש העיקר להיות עם רכב לבין הזמנים
              אתה משום מה לא מחפש ככה"נ למכור את הרכב אח"כ למרות שלא עושה רושם שאתה צריך אבל אין לי בעיה עם זה אני מנסה רק למקד…
              אין לך ילדים, או מטען מיוחד כל מה שאתה צריך זה דרך להתנייד ולהנות.
              אם עד כאן סבבה, אז אפשר לפנות לפתרונות:
              לקנות רכב: לא נראה שיש לך בעיה תקציבית ככל שמדובר על עד כמה עשרות בודדים, אבל אתה שונא להפסיד כסף, ולכן אתה מוכן ליסוע עם רכב פחות טוב.
              אתה גם לא מתאר לעצמך שאתה מסוגל לעמוד באלפיים ש"ח תקלות אבל אתה מוכן לעמוד ב50 אל"ש, לא ברור.
              אבל אם החלטת לקנות רכב, אז שים לב לפרט נוסף שלא אמרו לך אותו כאן כ"כ לא יודע למה, כמה שאתה חושב שאתה יודע לנהוג ומעולה וחרשת על האוטו של השווער החבר או אני לויודע מי
              צר לי לבשר לך, אתה ככה"נ לא יודע לנהוג
              אתה לא תעשה תאונה בע"ה, אבל אתה תקרע את האוטו, חראם… חרם לקנות אוטו יקר שכשתרצה להיפטר ממנו כי לא תדע מי אמר שקורולה זה רכב אמין תמצא שאף אחד לא מסתכל עליך
              קיצער, ברור לך רכב קטן, אמין, זול ותעשה חיים. עוד שנה שנתיים תשתדרג, תדע מה אתה צריך ולמה, תדע למה אתה מסוגל, אתה מוכן לקמבן חלקים להרכיב לבד, או שאתה טיפוס ששולח את האוטו עם חאפר שיעביר לך טסט כי אתה לא מבין איך יכול להיות שרכב 2008 שחוט כזה יעבור…הבנו.
              לשכור רכב: זה היה יכול להיות רעיון מצוין אם היית מוכן להשקיע על ההנאה באוטו, אתה הרי שונא להפסיד כסף אתה לא מוכן שמישהו יעשה כסף והרבה על חשבונך וזה די צודק מבחינתך
              רצית שמישהו יגיד לך את דעתו, אז אני עמדתי בדיוק במקום שלך לפני מספר שנים, מזדהה איתך,
              אז ככה, אין לך הרבה זמן, כלך לך אצל יד 2 תגביל עד 15000 תסנן יאריס מיקרה אטרז או בגרסה הקטנה לא זוכר מה שמה, לא יותר ממאתיים אלף קילומטר כדי שתוכל למכור כדי להשתדרג עוד חצי שנה או להיפטר מהחור בכיס הזה, תלמד איך לבדוק רכב לפני קניה, אל תקנה בלי להעביר בדיקת מוסך קנה תהנה ועם הכסף שנשאר לך תעשה דברים מועילים יותר
              אין לי שום דבר אישי אני פשוט כותב מנסיון אישי ומהכרות…
              • ז זלמן
                @זלמן
                תודה!
                #65
                @זלמן כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                תמיד שאלתי את עצמי למי הוא או סוחרי רכב אחרים דוחפים את המכוניות האלה תודה על התשובה
                • ז זלמן
                  @זלמן
                  תודה!
                  #66
                  אני חושב שגם אפשר לעשות בדיקת שוק כמה יש מהם על הכביש וכמה מהם
                  אויי וראה זה פלא יש הרבה יותר אחוזים מהזבל הזה סוברו B 3 👎 👎 👎 😂 😂 😂 😹 😹 😹
                  Screenshot_20240805-004946_Gallery.jpg Screenshot_20240805-005025_Gallery.jpg
                  • ז זלמן
                    @זלמן
                    תודה!
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    #67
                    לפני שבוע דיברתי עם חבר שמכר קורולה 06, לדבריו רכב עם אמינות ברזל בלי הוצאות, כיון שאני מכיר אותו כאדם רציני.ביקשתי שינסה להיזכר אולי בכל זאת. ואז הוא התחיל להיזכר בחלקים שהחליף חלקם יותר מפעם אחת שעלו לו סה"כ אלפי שקלים. ואני לא מדבר על צמיגים וברקסים.
                    אני בא לחלוק על המשפט הזה
                    קורולה הוכיחה את עצמה בענק
                    הן מבחינת אמינות
                    הן מבחינת חלקים שיש בשפע וכו’
                    תראה קורולות על הכביש עם 350,000 ק"מ שחומות את כל הארץ
                    אני אישית הלכתי על קורולה 2005
                    עם 255,000 ק"מ
                    ופשוט אוטו שקט מנוע שקט
                    מגיע גם ל160 קמ"ש בלי למצמץ
                    וגם דודי החזיק כזה רכב קרוב ל6 שנים ברוגע
                    כמובן שכל רכב צריך טיפולים בזמן
                    אחרת האוטו זועק…
                    ותבדוק באוטו הזה שמן מנוע ושמן גיר בתדירות קצת גבוהה בסוף זה אוטו שמשתלם להחזיק אותו
                    יותר מאימפרזה וכו׳
                    קח למשל מאזדה 323 לאנטיס. קרוב משפחה של קנה את הרכב הנ’‘ל
                    שנת 2003 עם קילומטר כמדומני 260,000 במחיר של 5,000 ש’'ח,
                    הוא היה בטוח שהוא עשה עסקה טובה נסע להנאתו בכבישי צפת ואחרי חודש החליט שהוא יצא עם כמה חברים לירושלים לטיול, יצא עם הרכב ובאמצע נסיעה רגועה בכביש 6 הרגיש שמשהו לא בסדר קורה הוא עצר בצד הרכב התחמם איך שהוא הצליחו להגיע לתחנת דלק ומשם הרכב כמובן חזר אם גרר לצפת והם המשיכו את הטיול כמובן באוטובוס
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • ז זלמן
                      @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                      אז בקיצור נכון שגם מיצובישי או מאזדה וכדו’ נחשבות לאמינות וגם הם מייצרות עם איכות ייצור ובקרה יפניות קפדניות וגם סך הכל בהרבה חלקים ברכבים יפנים כולם קונים חלקים מאותם יצרני חלקים יפנים כדוגמת DENSO או תיבות הילוכים של JATCO או AISIN וכו אבל בסופו של דבר אי אפשר להגיד שאין שום הבדל בין טויוטה לאחרות.
                      אז זהו על זה אני מדבר שמנסיון ארוך ראיתי שכן אפשר להגיד שאין שום הבדל באמינות בין קורולה ללנסר ואימפרזה!
                      תראה, לא נולדתי כזה “כויפר”, את הלנסר הראשונה במשפחה קנינו אי אז בעיקר כי היא נראתה יותר טוב מהקורולה שהתלבטנו עליה… וכשלאורך שנות אחזקתה חווינו אמינות ברמה הכי גבוהה אז כל פעם שרכישת מכונית עמדה על הפרק בדקנו הכל כולל קורולה אבל לא היינו מוכנים לשלם עליה יותר כשלנסרים נתנו לנו אמינות פנטסטית שוב ושוב. עוד 10-15 כ"ס לא באמת הצדיק מבחינתנו השקעה כזאת וגם חיסכון מסויים בדלק לא כשחישוב באקסל הראה שהוא קטן בהרבה מהנדרש לכיסוי ההפרש בקניה. אבל יש מספיק במשפחה שלא הקשיבו לי וקנו קורולה כדי שיהיה לי ניסיון איתה שילמד אותי שיש אמינות טובה אבל ממש לא מיוחדת יותר ממה שהכרתי מהמתחרות (חוץ מבלאי רגיל שהיה בשפע היה גם בוצה קשה ב-07, מנוע הלך ב-14 לכאורה בלי סיבה מיוחדת, ועוד)
                      [אם ניקח דוגמא קיצונית (לא אותו דבר אבל רק להמחשה) הרי שגם יונדאי וגם סאנגיאנג הם קוראניות , האם אתה יכול להגיד שלשניהם איכות שווה? גם פולקסווגן וגם אופל הם גרמניות האם לשניהם איכות שווה? ]
                      במחילה אבל דוגמאות באמת קיצוניות ברמה שהם מלמדות רק על עצמם (ועל כל חברה שהיא לא באמת…), סאניאנג טיוואנית, לא באמת יצרנית רכבים (קצת שטח וזהו) ואת הקצת שכן היא מייצרת במפעלים של יונדאי עצמם…
                      ואופל הייתה שייכת לג’נרל מוטורס כבר לפני השואה… וכבר הרבה שנים היא לא יותר ממותג שעובר כל כמה שנים בין GM ל PSA ואז לסטלנטיס בלי באמת אופי משלו. סוג של מותג מדבקה אפשר לומר בטח היום.
                      זה בנתיים
                      #68
                      @זלמן אני חייב לציין פרט קטן שלא הובא פה בחשבון לאורך כל השירשור
                      לי יש לנסר 2008 ולאחי קורולה 2007 הדגם המשופר כמדומני
                      נסעתי על הרכב שלו וזה פשוט עולם אחר לגמרי מבחינת נוחות הנסיעה ואיך שהרכב מחליק על הכביש וזה בזמן שהלנסר שלי מתוחזקת ברמה גבוהה מאוד
                      אז כמובן אני לא אומר ששווה לשלם על זה כפול אבל אני הייתי מוכן להוסיף על הנוחות הנוספת הזאת סכום נכבד, וכל מקרה לגופו
                      בכל אופן העניין הובן וחבל שנמשיך לנהל את הנידון הזה כשבסך הכל אנחנו דיי מסכימים
                      @זלמן ו @יצחק-רשטונ כל חברי הפורום ממש מחכימים מהדיון שלכם אז נכון שאתם מסכימים על הדברים אבל ממש לא חבל לנהל את הדיון הגדוש כ"כ במידע מחכים
                      תודה לכם
                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        תודה לכם
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @YOLEVI כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                        צודק ב1️⃣0️⃣0️⃣ אחוז
                        הקורולה יציבה על הכביש
                        מאיצה כמו סוס
                        שמעתי מכמה שביום הראשון שהם קנו את הקורולה הם קיבלו תיסכול עמוק הם באו לחנות והם מלטפים את הגז ברוורס והופה הם על המדרכה
                        בצפת והסביבה
                        • ט טאייער
                          @מצויין-101
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101
                          #70
                          @טאייער
                          אני יחסוך ממך…
                          אני יספר לך אני כבר התמקדתי החכמתי רבות בפורום הזה למדתי מה כדאי ומה ללמוד…
                          ואני חושב שאכן הבנת אותי נכון שאני שונא לשחוט כסף לריק כמעט כמו רוב האברכים {עם חכם}…
                          כאחד שהחכמתי מכאן רבות בחודש האחרון {כשלפני לא ידעתי כלום} אמרתי לעצמי שכדאי לסדר את הידע בצורה מסודרת מאנשים שמבינים עניין… כדי שאברכים אחרים יחכימו {ויעידו על זה האנשים פה} וכןן הצגתי את הנושא בצורה תיאורטית כי היה לי עניין שאנשים לא יצטרכו לחפש שעות כמו שאני חיפשתי ויהיה להם פוסטים מסודרים כדוגמת @יצחק-רשטונ @מאיר ודומיהם… מאנשים שמבינים דבר אחד או שניים…
                          אני חושב שהנושא הזה חשוב לכל אברך שרוצה לקנות רכב… במיוחד לאנשים כמוני שלפני שהם קונים הם חייבים להכיר ולשמוע על השוק… {להבין מה בכללל ההבדל בין ברקס לאמברקס😰 😰 😰 }
                          אז שיהיה בהצלחה ותודה על העזרה…
                          ואני מסכים איתך בכל מילה אני לא מחפש יותר מדי תודה…
                          מאד אכפת לי אבל שהנושא הזה יצליח להביא את המירב בצורה הכי טובה שיכולה להיות. לכל אברך שמחפש כי בגדול זה מה שאברכים קלאסים מחפשים…
                          שים לב כותרת הנושא היא “איזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי”
                            @הכל-בעזרת-השם
                            לגבי הקילומטרז מה אומר?
                            מה אומר על הרכב הזה לבין הזמנים עד שהוא יעלם לי מהעולם
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xq6j99ev?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1#galleryModal-grid-item-0
                            #71
                            בתור רעיון יש את זה
                            קח בחשבון שיעלה לך טסט סביבות 1200 וטיפול סביב 500 גז 200 ובדיקה לנורת מנוע מה הבעיה שלה צריך לשאול את המומחים אם זה בעיה גרועה או לא וצריך לראות מצב צמיגים ובלמים בגדול זה נראה מציאה טובה
                            כמובן אם יש קבלות על מה שהוא כתב שהוא החליף
                              בתור רעיון יש את זה
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @יוני כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                              בתור רעיון יש את זה
                              בלי טסט זה חשוד טעון בדיקה
                              אם האוטו כזה טוב והוחלפו חלקים
                              אז למה לא העבירו אותו טסט
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                בתור רעיון יש את זה
                                @המפותח כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                בלי טסט זה לא מספיק חשוד כי יכול להיות שהבן אדם החליט שהוא לא נוסע בזה אז אין לו ענין להשקיע
                                היה לי חבר כזה
                                הוחלפו חלקים יכול להיות גם לפני 5000-10000 ק"מ
                                לא העבירו טסט כי צריך טיפול 10000 ואולי גם בלמים וצמיגים
                                לא הייתי פוסל מראש
                                אגב גם זה יכול להיות, בתנאי שאין לו באמת שיפוצים שצריך לעשות
                                  היה לי חבר כזה
                                  לא הייתי פוסל מראש
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  @יוני
                                  עיין מה שכתבתי למעלה…
                                  כולם יודעים להסתכל ביד 2…
                                  העיקר שהרעיון מובן…
                                  ודו"ק היטב…
                                  • sandstormS sandstorm
                                    @זלמן
                                    אם אתה קובע זאת מנסיון מקצועי אז בסדר, אבל לקבוע על סמך רכבים שישנם בקרב בני המשפחה (וכפי שניתן להתרשם מהפוסטים שכתבת) זה עדיין לא מספיק כדי לומר
                                    לגופו של עניין לגבי מנועי הבוקסר של סובארו, בהחלט ידוע על בעיות ברכיבי ראש המנוע (תוכל לראות בין היתר כאן) תחפש גם קריאת שירות סובארו בגוגל על שנים 2010 2014 ובאתר היבואנית.
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זלמן
                                    #75
                                    @sandstorm כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                    לא באמת אפשר להתרשם מהפוסטים כלום לא עלי ולא על אחרים. להגיד “אני יודע” כשאתה לא מאלה שמכירים אותי וסומכים עלי זה מגוחך, אז אני מעדיף לשלוף דוגמאות מנסיוני העשיר הרבה יותר משהזמן נותן לתאר כאן.
                                    ולא ידוע לי שצריך להציג כאן קורות חיים כדי לכתוב, לא ראיתי גם נסיון מקצועי מיוחד אצל אלה שהתנפלו עלי. לעצם העניין אני לא מעוניין להיחשף ברמה הזאת, רק אציין שהתחלתי להשתפשף בשנים שמודעות רכבים הכילו מושגים כמו ה"כ ח"ח נ"מ וכו’, אני זוכר את הפעם הראשונה שהתפנקתי בנהיגה על רכב עם הגה כח… מניח שבאותם שנים שאני כבר צברתי נסיון בקניית וטיפול ברכבים הרוב כאן בקושי נולדו.
                                    אפשר לסכם את הנסיון המקצועי שלי שכבר כמה שנים יש לי ידע לקבוע בעצמי איך לטפל ברכב ולאבחן תקלות כשהמכונאי הוא חוו"ד נוספת שטוב לשמוע לפני שאני אומר לו מה לעשות. בס"ד בהצלחה גדולה עד היום.
                                    לגופו של עניין לגבי מנועי הבוקסר של סובארו, בהחלט ידוע על בעיות ברכיבי ראש המנוע (תוכל לראות בין היתר כאן ) תחפש גם קריאת שירות סובארו בגוגל על שנים 2010 2014 ובאתר היבואנית.
                                    כמובן הקישור מדבר על מנוע אחר לחלוטין מה-1.6/1.5 שדובר כאן. וקריאות שירות אגב, יש גם לטויוטה…
                                    @זלמן
                                    א. פעם חבר הראה לי לנסר הדור החדש עם קרוב ל-300 אק"מ ואמר לי בטח ימות עוד מעט כמה הוא כבר יחזיק. הצצתי פה הצצתי שם וראיתי רכב מתוחזק ברמה גבוהה. לדוגמה היו זרוקים ברכב קופסאות של פלגים דנסו שהוחלפו אז. אמרתי לו שאם הוא ימשיך כך הרכב יצבור עוד כמה מאות ק"מ בלי בעיה. למעשה ברור לי שהוא מתחזק כמו אברך קלאסי ועדיין היום כמה שנים אח"כ הוא נהנה מהרכב מאוד.
                                    ב. יש לי נסיון עם אימפרזה ניו אייג 01-07, וה-B3 שאחריו שהוא עד 2011. על הדגם שאח"כ שמעתי דברים לא טובים ולא התנסיתי.
                                    ג. שניהם אמינים מאוד חוץ מהמנוע 1.8 שפחות מומלץ. עניין של תקציב והעדפה.
                                    ד. החדש יותר מודרני שזה אומר יותר מרווח חזק וחסכוני.
                                    ה. חסרונות זה ביחס לאחרים והשאלה ביחס למה ולמי. בכללי הם קצת פחות חזקות חסכוניות ומרווחות. אבל מדובר בהכללה גסה מידי וכל רכב לגופו.
                                    לגבי נוחות ראיתי שזה מאוד אינדבידואלי ועל כל רכב שמעתי מי שנח לו ומי שלא. אפילו ההגדרה מה מגדיר נח אינדיבידואלית מאוד…
                                    בלי להיכנס לפרטים ולחשיפה אחד מהרכבים שהמלצתי כאן הוא הרכב שמצאתי כהכי נח ולא מעייף לנהיגה ארוכה גם מול רכבים חדשים או רכבי מנהלים.
                                    אני רואה שאנשים נוטים לייחס חשיבות יתר לחסרונות ובמיוחד לחיסכון שחישוב פשוט אך צמוד לעובדות יראה שהוא שולי ורחוק מלהיות משמעותי ביחס להפרש ב-עלות הרכב. בד"כ החסרונות הם לא יותר מתירוץ להצדקת רכב שהם רוצים למרות היותו לא כלכלי… אין לי בעיה שיגידו שהם קונים כי הם רוצים, זכותם. אבל שלא יספרו סיפורים שזה כלכלי בגלל חיסכון בדלק או אמינות דברים שלא עומדים במבחן המציאות.
                                    אחרת האוטו זועק…
                                    יותר מאימפרזה וכו׳
                                    לא הבנתי לפני כמה הודעות חלקו עלי ואמרו שגם יותר מרכב-שניים זה לא מספיק הוכחה לטענות שלי, אז איך רכב-שניים זה כן הוכחה למשהו?
                                    לעצם התיאור שלך על קורולה אני יכול להגיד לך אותו דבר בדיוק על כל אחד מהרכבים שהמלצתי מנסיון רב. דוגמה אחת עם אימפרזה של 95 כ"ס ומהירות מירבית 167 (שעברתי בלי בעיה…) חרשתי את כביש 6 קבוע בלי לרדת מ-140 עם צריכת דלק ממש טובה למהירות כזו. והרכב נוסע חלק בלי אף רעידה או רעש. חלק ברמה שנהגתי על אוקטביה חדשה והרכב פחות חלק מהאימפרזה “טרנטה” בגלל המנוע 3 צילינדרים באוקטביה.
                                    (אגב, עוד דבר נפוץ, כשרכב רועד בד"כ מאיזון גלגלים או כיוון פרונט שמתקמצנים לעשות למרות העלות הנמוכה קודם סובלים וגם אח"כ משלמים ביוקר בהחלפת רכב “כי הרכב גרוטאה רועד וזה”)
                                    זה דקויות אבל לכאורה באמת הלנסר קלאסיק הוא הפחות נח מכל החבורה שהוזכרה כאן, שוב בדקויות שלא בטוח ששווה להשקיע כמו שאמרת.
                                    אגב, “מחליק על הכביש” הגדרה מאוד נפוצה והכי לא מגדירה ותחושתית שיש…
                                    מאיצה כמו סוס
                                    מייצג את העדר מצויין…
                                    ביציבה מאזדה 3 דור ראשון ספורטיבית ברמה יותר מכולם
                                    לגבי תאוצה בקורולה התייחסתי בנושא נפרד. ראה בקישור הזה
                                    sandstormS הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ז זלמן
                                      @זלמן
                                      אחרת האוטו זועק…
                                      יותר מאימפרזה וכו׳
                                      מאיצה כמו סוס
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstormS מנותק
                                      sandstorm
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                                      #76
                                      @זלמן קודם כל אתייחס לגופו של עניין, במקרה שלנו למיטב הבנתי, נכלל בויכוח נושא האמינות של רכבי איפרזה באופן כללי לאורך השנים, ובהם גם כן מנועי ה2.5 (ואגב כמדומני שגם עד 2008 היו גרסאות עם מנוע כזה בעייתי), ולכן כתבתי וקישרתי לכתבה הנ"ל.
                                      מנועי ה1.6 באמת היו בסדר לאורך השנים, אם כי שמעתי הרבה תלונות מאנשים (כשבררתי לעצמי) על נוחות נהיגה גרועה.
                                      ו @זלמן היקר עד מאוד, אני לא מתיימר להכיר אותך ולא מתיימר לעשות לך ניתוח אופי… ההתייחסות שלי היתה לגבי מה שכתבת בנוגע לרכבים שנמצאים אצל ‘חברים ומשפחה’ כהגדרתך, ולכן הנחרצות בכתיבה שלך נשמעה לי תמוהה, ואף מטעה, לאלה מאיתנו שמחפשים רכב אמין.
                                      וכמו שכתבתי אם זה מנסיון מקצועי זה בסדר… הרי אין חכם כבעל הנסיון.
                                      בהצלחה גדולה איש יקר
                                      ואל תפרוש כל כך מהר…
                                        @טאייער
                                        אני יחסוך ממך…
                                        טאייער
                                        @מצויין-101
                                        חכמת ההמונים לומדים בדרך כזו של אנשים שמדברים מהנסיון שלהם ולא מרצים באוניברסיטה
                                        לגופו של עניין, אני רק רוצה לסכם. אם אתה קונה רכב לחיים מומלץ מה יהיה שווה בטווח הארוך טיפולים וכדו’ מול הצרכים שלך מהאוטו. לכן האוטו יהיה משהו איכותי שלא יאכזב אותך פעם אחר פעם
                                        כשאתה קונה רכב כי אתה רוצה להתנסות או כי עכשיו אתה צריך רכב, לדוג’ יש לך ברית בעוד שבוע אז אתה צריך אוטו אתה לא מחפש רכב אמין, אתה מחפש משהו שישמש אותך לנסיעה המוגדרת
                                        אם אתה קונה רכב כי בא לך ליסוע כל יום מרמות לבר אילן לכולל אז הצורך שלך הוא אחר
                                        אם ההורים שלך גרים ממש רחוק אז יש לכם פעם בשבועיים נסיעה ממש ארוכה ונסיעה ברכב שהוא רק זול ולא עולה כסף יכולה להיות סיוט במיוחד במצבים שונים
                                        אין כזה דבר רכב לאברך הקלאסי
                                        זה נכון שיש הרבה מן המשותף בין האברכים אבל בשביל מה שלא משותף אתה צריך ללמוד, כתחליף ליועץ רכב.
                                        תעדכן אותנו כמובן מה עשית בסוף
                                        • ט טאייער
                                          @מצויין-101
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          @טאייער
                                          גם אחד שצריך רכב לזמן קצר כמו שאמרת לתקופה של לידה וכדו’ הוא צריך רכב אמין כדי שלא יתקע בתקופה הזאת עם אלף כאבי ראש…
                                          לא?! או שהתכוונת לאמינות מסוג אחר?
                                          • ז זלמן
                                            @זלמן
                                            אחרת האוטו זועק…
                                            יותר מאימפרזה וכו׳
                                            מאיצה כמו סוס
                                            אף אחד לא התנפל עליך
                                            פשוט זה פורום ואנשים רואים מה שאתה כותב ויכול להיות שלך יש רכב שאמור להיות דפוק שיצא במקרה טוב, יש לי גם חבר שקנה סיטרואן סי 4 והוא אומר שזה הרכב הכי טוב שהיה לו בחיים , אם הוא יכתוב פה כזה דבר אני יסביר לקוראים אחריו שהוא פשוט טועה וכל אחד יעשה כאשר עולה על רוחו
                                            אושר מתקרבא המפותחה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @הכל-בעזרת-השם או בקיצור ‘‘לא ראינו אינה ראיה’’
                                              • 6
                                              58
                                              162.3k
