      3. צריך המלצה על מפתח רטיטה זול
      60 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
        @עניו-כמשה כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
        אפשרי גם לקחת מגמ"ח כלים אם יש להם מתאמים
        או לקנות מתאם ב15 ש"ח!
        אלא שאני לא בטוח שזה הוגן לקחת מגמ"ח לכזה שימוש שהמברגה לא מיועדת לזה.
        ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        @נייטרון-חפשי כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
        צודק התכוונתי רק אם מתאים ואומרים לבעל הגמ"ח
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          https://newtools.co.il/dtw700-1800-n-m-7200rpm-torque/
          https://newtools.co.il/impact-wrench-battery-makita-b/
          זאת מברגה מאוד מומלצת היא מתאימה לסוללה של מקיטה 18
          יש לי אותה והיא הרבה בשימוש, חיה של מברה אני מכיר כמה מכונאים שמשתמשים בה, והרבה מאנשי ידידים
          אני אישית קניתי לה סוללה תואמת מקיטה עם תאים מקוריים:https://newtools.co.il/newtools-group-deal-2-pezzi/
          @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
          מאוד מסקרן אותי לנסות את זה אבל מה שבטוח זה שאת ה 1800.N.M שרשומים שם היא לא נותנת.
          • ק מנותק
            קצת נהג יותר אוטו
            אתה מוזמן לבדוק אותה היא ממש מצוינת משתמש על בסיס כמעט יומי
            פותחת גלגלים חופשי!
              תודה על ההמלצה! אני חושב על זה ברצינות.
              אתה קנית ספציפית משני הקישורים הללו?
              זה יוצא בערך 650 לעיסקה של מברגה+שתי סוללות+מטען
              שווה את זה?
              • ז זלמן
                אשמח להמלצה על מפתח רטיטה זול ומומלץ לפתיחת גלגלי רכב מאלי-אקספרס כמו זה.
                @זלמן את זו אני מכיר מטורפת
                ממליץ לרכוש סוללות מקיטה מקוריות
                  @שלמה זה יכול להיות גם מברגה רגילה או שזה רק לבוקסות?
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    @מרדכי-MC
                    רלוונטי עדיין?
                    זה מפתח רטיטה או מברגה?
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                    @שמואל-קליין
                    מפתח רטיטה
                    עוצמתי במוגזם !!
                      @מרדכי-MC כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                      @עניו-כמשה
                      אני מוכר של מלוואקי מצב מעולה פותח כמו חמאה 600 ש"ח
                      כמה עולה כזה חדש וכמה זמן היה בשימוש אצליך?
                      ויש אפשרות גם לפתוח ברגים רגילים בקיצר זה גם מברגה או רק מפתח רטיטה?
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      @צילפינגים
                      באזור ה1500₪
                        @צילפינגים כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                        רק לבוקסות
                        ראיתי והרגשתי אותה עובדת, וחלטתי לכשירווח
                        מרגישים שהיא בנויה טוב ויש לה כוח
                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                          @צילפינגים
                          באזור ה1500₪
                          @צילפינגים
                          באזור ה1500₪
                          כמה זמן השתמשת בה?
                          והאם אפשר גם להשתמש בה כמברגה רגילה?
                          ומאיפה אתה בארץ?
                          • ק מנותק
                            קצת נהג יותר אוטו
                            @EBA כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                            שווה את זה?
                            אני קניתי את המברגה ב200 שח בערך
                            וקניתי סוללה אחת ב120 שח מה שכן הוספתי מטען בעוד 150 שח
                            @שלמה כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                            לחברה של המברגה שבקישור שלך יש גם את המברגה כמו בקישור שלי
                            ההבדל הוא ששלך 1200NM ושלי 1800NM דעתי תוסיף עוד 100שח ותקנה מוצר שוודאי יפתח לך את הגלגל אני לא מאמין שה1200NM יפתח כל גלגל כי אפי’ ב1800 יש ברגי גלגל שסגרו אותם חזק או שעם הזמן נהיה חלודה והם נפתחים אחרי 10 שניות
                            מעניין אם אתה יודע להגיד לי אם הוא פותח גלגלים בכל מצב
                            אגב אם הבטריה דפוקה אז יורד מומנט מהמברגה חשוב שהסוללה תהיה ברמה גבוהה
                            K נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              שווה את זה?
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @קצת-נהג-יותר-אוטו כדי לצטט מישהו אפשר או ללחוץ על ה גרשיים שיש בכחול
                              או לסמן את המשפט הספציפי ואז ללחוץ על הגרשיים
                                שווה את זה?
                                אפי’ ב1800 יש ברגי גלגל שסגרו אותם חזק או שאם הזמן נהיה חלודה והם נפתחים אחרי 10 שניות
                                וכמו שכתבתי שאין סיכוי שהיא באמת נותנת 1800
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  קצת נהג יותר אוטו
                                  הגיוני אבל עדיין פיצוץ של מברגה שווה כל שקל!
                                    @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                    נכון!
                                    אבל אם פתאום תתקדם ותרצה לפתוח אום ציריה? או שסתם תפגוש בורג שנסגר בעוצמה מוגזמת והכלי שלך כבר יהיה זקן (בן שנה)?
                                    מדובר ס"ה להערכתי על 600 נ"מ לכל היותר, האם לא עדיף כבר לקנות מברגת מילווקי 18V ומתאמים?
                                    מרדכי MCמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                      נכון!
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MCמ מנותק
                                      מרדכי MC
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי MC
                                      #36
                                        יש קישור לאלי למתאם שמתאים למברגה?
                                          @YOLEVI
                                          15 שקל זה מחיר כאן בארץ!
                                          צילפינגיםצ ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MC
                                            #39
                                            @מרדכי-MC
                                            אני מוכר של מלוואקי דגם FULL שלוש דרגות ,מצבים מקורי מצב מעולה 580 ש"ח כולל מטען וסוללה כחדשה אולי הסוללה השתמשתי פעמים בלבד
                                            הסוללה
                                            פותח כל אום עד ששובר אותו אם חלילה מתנגד
                                            נייטרון חפשינ צילפינגיםצ המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מרדכי-MC
                                              הסוללה
                                              #40
                                              מלוואקי דגם FULL
                                              FULL זה לא דגם אלא פונקציה מסויית של מילווקי (נראה לי קשור לחיבור לטלפון והגדרת מומנט אלחוטית) שקיימת בכל הדגמים החדשים.
                                              המחיר נשמע ממש זול אבל קשה לדעת בלי מספר דגם.
                                              155.4k
