      3. צריך המלצה על מפתח רטיטה זול
      60 פוסטים 14 כותבים 3.2k צפיות
      • ק מנותק
        קצת נהג יותר אוטו
        @EBA כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
        תודה על ההמלצה! אני חושב על זה ברצינות.
        אתה קנית ספציפית משני הקישורים הללו?
        זה יוצא בערך 650 לעיסקה של מברגה+שתי סוללות+מטען
        שווה את זה?
        אני קניתי את המברגה ב200 שח בערך
        וקניתי סוללה אחת ב120 שח מה שכן הוספתי מטען בעוד 150 שח
        @שלמה כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
        @זלמן את זו אני מכיר מטורפת
        ממליץ לרכוש סוללות מקיטה מקוריות
        לחברה של המברגה שבקישור שלך יש גם את המברגה כמו בקישור שלי
        ההבדל הוא ששלך 1200NM ושלי 1800NM דעתי תוסיף עוד 100שח ותקנה מוצר שוודאי יפתח לך את הגלגל אני לא מאמין שה1200NM יפתח כל גלגל כי אפי’ ב1800 יש ברגי גלגל שסגרו אותם חזק או שעם הזמן נהיה חלודה והם נפתחים אחרי 10 שניות
        מעניין אם אתה יודע להגיד לי אם הוא פותח גלגלים בכל מצב
        אגב אם הבטריה דפוקה אז יורד מומנט מהמברגה חשוב שהסוללה תהיה ברמה גבוהה
        K נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ק קצת נהג יותר אוטו
          שווה את זה?
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @קצת-נהג-יותר-אוטו כדי לצטט מישהו אפשר או ללחוץ על ה גרשיים שיש בכחול
          או לסמן את המשפט הספציפי ואז ללחוץ על הגרשיים
            שווה את זה?
            @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
            אפי’ ב1800 יש ברגי גלגל שסגרו אותם חזק או שאם הזמן נהיה חלודה והם נפתחים אחרי 10 שניות
            וכמו שכתבתי שאין סיכוי שהיא באמת נותנת 1800
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              קצת נהג יותר אוטו
              @נייטרון-חפשי כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
              הגיוני אבל עדיין פיצוץ של מברגה שווה כל שקל!
                @קצת-נהג-יותר-אוטו
                נכון!
                אבל אם פתאום תתקדם ותרצה לפתוח אום ציריה? או שסתם תפגוש בורג שנסגר בעוצמה מוגזמת והכלי שלך כבר יהיה זקן (בן שנה)?
                מדובר ס"ה להערכתי על 600 נ"מ לכל היותר, האם לא עדיף כבר לקנות מברגת מילווקי 18V ומתאמים?
                מרדכי MCמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @קצת-נהג-יותר-אוטו
                  נכון!
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                  #36
                    @עניו-כמשה כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                    אפשרי גם לקחת מגמ"ח כלים אם יש להם מתאמים
                    או לקנות מתאם ב15 ש"ח!
                    אלא שאני לא בטוח שזה הוגן לקחת מגמ"ח לכזה שימוש שהמברגה לא מיועדת לזה.
                    יש קישור לאלי למתאם שמתאים למברגה?
                      @YOLEVI
                      15 שקל זה מחיר כאן בארץ!
                      צילפינגיםצ ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מרדכי MCמ מרדכי MC
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        #39
                        @מרדכי-MC
                        אני מוכר של מלוואקי דגם FULL שלוש דרגות ,מצבים מקורי מצב מעולה 580 ש"ח כולל מטען וסוללה כחדשה אולי הסוללה השתמשתי פעמים בלבד
                        הסוללה
                        פותח כל אום עד ששובר אותו אם חלילה מתנגד
                        נייטרון חפשינ צילפינגיםצ המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @מרדכי-MC
                          הסוללה
                          #40
                          @מרדכי-MC כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                          מלוואקי דגם FULL
                          FULL זה לא דגם אלא פונקציה מסויית של מילווקי (נראה לי קשור לחיבור לטלפון והגדרת מומנט אלחוטית) שקיימת בכל הדגמים החדשים.
                          המחיר נשמע ממש זול אבל קשה לדעת בלי מספר דגם.
                            @קצת-נהג-יותר-אוטו
                            נכון!
                            קצת נהג יותר אוטו
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי קצת נהג יותר אוטו
                            #41
                            נכון!
                            איך הגעת להערכתך ל600 ניסית??
                            תשתמש בה ואז נראה לי תדבר אחרת!!
                            המברגה כבר שנה וחצי
                            ומי יודע אולי היא פותחת גם אום ציריה?
                              @מרדכי-MC
                              הסוללה
                              @מרדכי-MC
                              הסוללה
                              נשמח אם תוכל לתת פרטי יצירת קשר אני רוצה לברר איתך עוד כמה דברים
                                @YOLEVI
                                @YOLEVI
                                יש דבר כזה מתאם הפוך?
                                כאילו אם אני קונה מפתח רטיטה שאני יוכל לחבר גם ביטים רגילים…
                                נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  נכון!
                                  המברגה כבר שנה וחצי
                                  ואתה ניסית?
                                  כלומר ניסית לפתוח גלגל אבל יש לך איזו שהיא אינדיקציה לשער בכמה נ"מ מדובר?
                                  האם לדעתך 1800 נ"מ יכולים לשבור אום גלגל תוך 10 שניות? לדעתי כן!
                                  ולמען האמת לדעתי הגזמתי ובגדול!
                                  מברגת מילווקי 18V גם פותחת תמיד ברגי גלגל וגם פתחתי איתה פעם אום ציריה (וזה לא לקח 10 שניות!) ופעם אחרת ניסיתי ולא הצליח, הכח שלה כמדומני (מקווה שלא טעיתי בדגם) בסביבות 200 נ"מ!
                                  אז איך הגעתי להערכה של 600?!
                                  אתה כתבת שלוקח לך לפעמים 10 שניות לפתוח אום, ובכלי שלי אני סוגר אומים על דרגה 2 ולא לוחץ עד הסוף כדי לא להזיק, המומנט המירבי בדרגה 2 הוא: 400 נ"מ!!!
                                  ולדעתי מספיק להשתמש בדרגה 1 שם המומנט הוא 130 נ"מ.
                                  אני יוצא מתוך נקודת הנחה שנתוני הכח של מילווקי יותר קרובים לדיוק משל חברת 盡快,很容易 !!!
                                  אז הגזמתי לחומרא ובאמת שלא התכוונתי לפגוע, ובאמת אני חושב שהכלי שלי הוא מוגזם ומיותר (וגם מאוד כבד וגדול) אבל כשקניתי אותו היה עליו מבצע והוא היה הכי בזול יחסית מכל המפתחות של מילווקי. ובאמת חבל שלא היית כאן אז, כי הייתי חוסך וקונה את המוצר שהמלצת ומאמין שלא הייתי מתחרט, זה די והותר לעבודה חובבנית.
                                    @YOLEVI
                                    @צילפינגים כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                                    כאילו אם אני קונה מפתח רטיטה שאני יוכל לחבר גם ביטים רגילים.
                                    אם יש דבר כזה זה רק בעלי, ולגמרי לא מומלץ כי הכח דפיקה של האימפקט במפתח רטיטה יהרוס כל בורג תוך רגע.
                                      @YOLEVI
                                      בעצם בוקסה ממוצעת מתחברת למפתח רטיטה נכון?
                                      אני שואל כי אם תסתכל בסט שלי במקטע בו נמצאים הביטים השורה האמצעית מתחברת לראצ’ט 1/4 אולי אפשר להשיג כאלו במידה 1/2
                                        אבל זה מעניין כי למשל ראיתי במפתח רטיטה של מקיטה יש אפשרות של כניסה של ביט רגיל אז כנראה הרטיטה לא הורסת את הברגים [ולכן שאלתי אם יש דבר כזה]
                                          @צילפינגים יש מכשירים עם אפשרות לסיבוב רגיל וביטול הרטיטה
                                            אתה יכול גם לשים מתאם, סט 4 מתאמים בעלי עולה 10 ש"ח.
                                              @מרדכי-MC
                                              הסוללה
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @מרדכי-MC הכלי עבר נמכר?
                                              מתקין מערכות מולטימדיה
                                              בצפת והסביבה
                                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                                              צילפינגיםצ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.3k
