      3. צריך המלצה על מפתח רטיטה זול
      60 פוסטים 14 כותבים 3.5k צפיות
        @עניו-כמשה איזו חברה מדובר?
        כמה וואט המברגה?
        ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        @צילפינגים כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
        כמה וואט המברגה?
        20 וואט
        חברה גרמנית צבע אדום לא זוכר את השם
        • ע עניו כמשה
          כמה וואט המברגה?
          20 וואט
          @עניו-כמשה תנסה לפתוח בורג אחד תראה איך המברגה מגיבה אם אתה צריך מתאם בוקסות/ בוקסות אתה יותר ממוזמן להגיע לבדוק…
          אני מירושלים
          • ע עניו כמשה
            @נייטרון-חפשי כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
            @זלמן אם תקנה מפתח רטיטה זול תקבל מברגה עם ראש 1/2 !
            אם אתה צריך לא לשימוש קבוע אתה יכול להסתפק במילווקי 18V עם מתאמים.
            מפתח של אחד החברות הטובות יעלה בארץ מעל 1000 לכלי בלבד (400 מטען ועוד 500 סוללה 5A) אתה יכול לקנות אצל ברלין בב"ב או אצלנו בצפון בעץ האורן שם תמצא את המחירים הזולים ביותר.
            לחילופין, אתה יכול לחפש משומש באיביי או לחפש מבצעים באמזון (זו לדעתי האופציה המומלצת).
            עליך לשים לב ל2 דברים: א. אם המחיר זול זה עלול להיות דגם ישן (עם פחמים) שיש לו הרבה פחות כח , אל תקנה בלי לברר על הדגם. ב. מטענים מארה"ב צריכים התאמה לשקע ישראלי.
            לשם הדוגמה, אני קניתי מפתח מילווקי עם 1,300 ניוטון סגירה ו1,700 פתיחה (מה שאתה רואה בפנצריה) כולל סוללה 5A ב1,300 שקל מאמזון (אספקה תוך שבוע), מטען קניתי בנפרד ב180 מאיביי ואת ההתאמה עשיתי בעצמי (התאמה אצל איש מקצוע כ150 ש"ח).
            לעומת זאת, הצעצוע שהבאת בקישור נותן ע"פ נתוני המוכר 320 ניוטון ובמציאות אני מאמין שלא תצליח לפרק איתו ארון
            אפשרי גם לקחת מגמ"ח כלים אם יש להם מתאמים
            @עניו-כמשה כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
            או לקנות מתאם ב15 ש"ח!
            אלא שאני לא בטוח שזה הוגן לקחת מגמ"ח לכזה שימוש שהמברגה לא מיועדת לזה.
            ע Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              ע מנותק
              ע מנותק
              עניו כמשה
              צודק התכוונתי רק אם מתאים ואומרים לבעל הגמ"ח
              • ק קצת נהג יותר אוטו
                https://newtools.co.il/dtw700-1800-n-m-7200rpm-torque/
                https://newtools.co.il/impact-wrench-battery-makita-b/
                זאת מברגה מאוד מומלצת היא מתאימה לסוללה של מקיטה 18
                יש לי אותה והיא הרבה בשימוש, חיה של מברה אני מכיר כמה מכונאים שמשתמשים בה, והרבה מאנשי ידידים
                אני אישית קניתי לה סוללה תואמת מקיטה עם תאים מקוריים:https://newtools.co.il/newtools-group-deal-2-pezzi/
                @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                מאוד מסקרן אותי לנסות את זה אבל מה שבטוח זה שאת ה 1800.N.M שרשומים שם היא לא נותנת.
                • ק מנותק
                  קצת נהג יותר אוטו
                  אתה מוזמן לבדוק אותה היא ממש מצוינת משתמש על בסיס כמעט יומי
                  פותחת גלגלים חופשי!
                    תודה על ההמלצה! אני חושב על זה ברצינות.
                    אתה קנית ספציפית משני הקישורים הללו?
                    זה יוצא בערך 650 לעיסקה של מברגה+שתי סוללות+מטען
                    שווה את זה?
                    • ז זלמן
                      אשמח להמלצה על מפתח רטיטה זול ומומלץ לפתיחת גלגלי רכב מאלי-אקספרס כמו זה.
                      @זלמן את זו אני מכיר מטורפת
                      ממליץ לרכוש סוללות מקיטה מקוריות
                        @שלמה זה יכול להיות גם מברגה רגילה או שזה רק לבוקסות?
                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                          @מרדכי-MC
                          רלוונטי עדיין?
                          זה מפתח רטיטה או מברגה?
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @שמואל-קליין
                          מפתח רטיטה
                          עוצמתי במוגזם !!
                            @מרדכי-MC כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                            @עניו-כמשה
                            אני מוכר של מלוואקי מצב מעולה פותח כמו חמאה 600 ש"ח
                            כמה עולה כזה חדש וכמה זמן היה בשימוש אצליך?
                            ויש אפשרות גם לפתוח ברגים רגילים בקיצר זה גם מברגה או רק מפתח רטיטה?
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @צילפינגים
                            באזור ה1500₪
                              רק לבוקסות
                              ראיתי והרגשתי אותה עובדת, וחלטתי לכשירווח
                              מרגישים שהיא בנויה טוב ויש לה כוח
                              • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                @צילפינגים
                                באזור ה1500₪
                                @צילפינגים
                                באזור ה1500₪
                                כמה זמן השתמשת בה?
                                והאם אפשר גם להשתמש בה כמברגה רגילה?
                                ומאיפה אתה בארץ?
                                • ק מנותק
                                  קצת נהג יותר אוטו
                                  @EBA כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                                  שווה את זה?
                                  אני קניתי את המברגה ב200 שח בערך
                                  וקניתי סוללה אחת ב120 שח מה שכן הוספתי מטען בעוד 150 שח
                                  @שלמה כתב בצריך המלצה על מפתח רטיטה זול:
                                  לחברה של המברגה שבקישור שלך יש גם את המברגה כמו בקישור שלי
                                  ההבדל הוא ששלך 1200NM ושלי 1800NM דעתי תוסיף עוד 100שח ותקנה מוצר שוודאי יפתח לך את הגלגל אני לא מאמין שה1200NM יפתח כל גלגל כי אפי’ ב1800 יש ברגי גלגל שסגרו אותם חזק או שעם הזמן נהיה חלודה והם נפתחים אחרי 10 שניות
                                  מעניין אם אתה יודע להגיד לי אם הוא פותח גלגלים בכל מצב
                                  אגב אם הבטריה דפוקה אז יורד מומנט מהמברגה חשוב שהסוללה תהיה ברמה גבוהה
                                  K נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    שווה את זה?
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @קצת-נהג-יותר-אוטו כדי לצטט מישהו אפשר או ללחוץ על ה גרשיים שיש בכחול
                                    או לסמן את המשפט הספציפי ואז ללחוץ על הגרשיים
                                      שווה את זה?
                                      אפי’ ב1800 יש ברגי גלגל שסגרו אותם חזק או שאם הזמן נהיה חלודה והם נפתחים אחרי 10 שניות
                                      וכמו שכתבתי שאין סיכוי שהיא באמת נותנת 1800
                                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        קצת נהג יותר אוטו
                                        הגיוני אבל עדיין פיצוץ של מברגה שווה כל שקל!
                                          @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                          נכון!
                                          אבל אם פתאום תתקדם ותרצה לפתוח אום ציריה? או שסתם תפגוש בורג שנסגר בעוצמה מוגזמת והכלי שלך כבר יהיה זקן (בן שנה)?
                                          מדובר ס"ה להערכתי על 600 נ"מ לכל היותר, האם לא עדיף כבר לקנות מברגת מילווקי 18V ומתאמים?
                                          מרדכי MCמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @קצת-נהג-יותר-אוטו
                                            נכון!
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MCמ מנותק
                                            מרדכי MC
                                            #36
                                              יש קישור לאלי למתאם שמתאים למברגה?
                                              4.2k
                                              170.3k
