      5. מולטימדיה לטויוטה אוריס 2015-2019
      7 פוסטים 4 כותבים 571 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מאיר
      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
        @SMZR כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @מוטי-ברנד הבלוטוס שלו מתחבר לשני מכשירים יחד? יש לי שני פלאפונים…
        ואם לא, אשמח לקישור מתאים. 😘
        זה לא מתחבר לשני פלאפונים
        אבל אם אחד זה סמארטפון אז אתה יכול לעשות שיקוף מסך
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @מוטי-ברנד בהמשך לכאן אני זקוק לפנל וכבל וקנבס לאוריס 2017
        ציפור קטנה לחשה לי שגם לך יש משהו דומה…
        אדגיש שכבר יש לי מערכת T10 שפירקתי מהרכב הקודם שלי ואני רוצה להשתמש דווקא בה [אני מחובר בה לכל מיני חשבונות שמסובך להתחבר שוב].
        אשמח אם תוכל לנסות לגבות את האפליקציה המוצלחת של ההגדרות רכב שיש במערכת שאתה אוהב, כמו שדיברנו בעבר
        אם לא, תהיה לי אפליקציה אחרת טובה של הגדרות רכב?
        תודה!
        אשמח לתשובה בהקדם, קשים עליי החיים בלי מולטימדיה ראויה לשמה, ועוד עם כזה רכב… וגם האפליקציה של ידידים נמצאת רק שם
        @מיישה
        אתה בשוויץ ומצודתך פרושה עד אלינו?
          @מוטי-ברנד נראה לי שבאליאקספרס קורין לאוריס קורולה… אני צודק?
          כי אוריס אין בכלל, וקורולה נראה דומה, משהו כזה
          יש יותר טוב או יותר זול?
          מוטי ברנדמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA תתקשר אלי
              @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              כי אוריס אין בכלל
              יש באלי אקספרס אוריס אלא שמכיוון שבאנגלית כותבים auris תצטרך לכתוב בעברית אאוריס ופתאום תראה עולם ומלואו.
              הקישור שהבאת לא מתאים ותזהר מאד, כי 99% מהפנאלים נראים ממש מתאים אך הם לא. לאוריס ששווקה בארץ אין בצד ימין חור אלא הכל מלא בפלסטיק שחור שקוף, והקליפסים שאמורים לתפוס את יחידת המנורות של החגורות לא תואמים. (אגב, אם מנתקים את יחידת המנורות האלו נדלקת מנורת כרית אויר)
              • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                כי אוריס אין בכלל
                @מאיר תודה רבה על הפירוט והמידע, בינתיים @מוטי-ברנד סידר אותי במסירות, נדיבות וסבלנות אין קץ. יישר כח!
                ויישר כח על ההדרכה לנקות את הפילטר סוללה, עשיתי את זה, הוא באמת היה מאובק כהוגן
                  תודה!
                  @מיישה
                  @EBA כתב במולטימדיה לטויוטה אוריס 2015-2019:
                  תבקש מהמזכיר של הסניף שלך שינתק אותך מהמכשיר הזה ותתחבר למכשיר אחר
                    @אלוף-העולם-1 אני יודע, הבעיה היא כמה פעמים כבר ביקשתי ממנו את זה לאחרונה…
                    [יש לי שני חשבונות, ואכמ"ל]
                    162.5k
