      5. וויז אומר חצי משפט בשקט וחצי בקול
      10 פוסטים 7 כותבים 546 צפיות
      • EBAE מנותק
        לאחרונה נתקלתי אצל שני אנשים שיש להם מולטימדיה T10, שהוויז אומר חצי משפט בשקט עד בלתי נשמע, ורק החצי השני בקול “בעוד 500 מטרים בכיכר, צא ביציאה הראשונה אל קצות החושן”
        אצל אחד מהם זה פעם עבד כרגיל, ורק אחרי שחזור הגדרות יצרן זה קרה.
        זה משהו בהגדרות?
        ראובן שבתיר אבי יםא LexusL צילפינגיםצ TCRVOT 5 תגובות תגובה אחרונה
          זה משהו בהגדרות?
          @EBA כתב בוויז אומר חצי משפט בשקט וחצי בקול:
          זה משהו בהגדרות?
          כשיש מוזיקה ברקע והוא עולה על המוזיקה?
          או גם שאין עוד משהו ברקע?
            זה משהו בהגדרות?
            @ראובן-שבתי כתב בוויז אומר חצי משפט בשקט וחצי בקול:
            כשיש, אבל אולי גם כשאין, לא זוכר.
            זה משנה?
              זה משנה?
              זה משנה?
              ודאי שמשנה
              כי כשיש מוזיקה הוויז מכבה את המוזיקה
              לפעמים אולי בגלל עומס או גורם כלשהוא יש איטיות במערכת אז הקול קצת נתקע, (אותו דבר גם אחרי שנגמר המלל, כמה זמן לוקח למערכת לחזור למוזיקה, זה תלוי המהירות של המערכת)
              אם זה סתם קורה בלי מוזיקה זה באג
                זה משהו בהגדרות?
                זה משהו בהגדרות?
                אולי זה באג בקול שבחרת
                תנסה לשנות את הקול של הקריין (או איך שקוראים לזה)
                  זה משהו בהגדרות?
                  זה משהו בהגדרות?
                  אין שום יציאה מכיכר לקצות החושן🙃
                  (אולי לכן היא אומרת את זה בשקט🤡 )
                    זה משהו בהגדרות?
                    זה משהו בהגדרות?
                    אני זה גם קרה לי השבוע במולטימדיה שלי [לא T10] אבל הפוך הוא רק אומר לי את הרחוב או הכביש ולא אומר לי מתי לפנות ולהיכן, ניסיתי לחפש משהו בהגדרות ולא מצאתי אז פשוט נכנסתי להגדרות של האפליקציה ועשיתי נקה איחסון \ מטמון לא זוכר כבר הניקוי שמאפס את האפליקציה והכל הסתדר חזרה למקומו [אולי זה גם בשביל לבלבל את המזלטי"ם של חיזבללה שידעו רק לאן לפנות אבל לא מתי…]
                      זה משהו בהגדרות?
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      @Lexus כתב בוויז אומר חצי משפט בשקט וחצי בקול:
                      יש.
                      אמנם לא במרחק 500 מטרים מהכיכר שלפניה, אבל יש.
                        יש.
                        יש.
                        נכון
                          זה משהו בהגדרות?
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          זה משהו בהגדרות?
                          מעניין שאצלי זה גם כן היה כך בT10 ושחזור הגדרות יצרן דווקא פתר את זה
                          161.7k
