      3. חום מנוע עולה בעומס, פריוס 2010
      חום מנוע
      19 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
      • משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        פריוס דור 3 שנה 2010
        קורה לי בזמן האחרון שאני עולה לירושלים, חום המנוע מטפס, עד שנדלקת נורת חום מנוע,
        ואז אני מאט, והחום יורד חזרה לנורמה.
        בשאר הנסיעות, גם למרחקים של מאות ק"מ, החום נשאר בטווח התקין.
        מוסכניק סרק לי תקלות, והראה בהסטוריה קוד B1503
        בעלעול ברשת, הביא אותי לאיזה קובץ שמראה כיצד לבדוק חיישן טמפרטורה, ואולי עוד משהו.
        מי יכול לבדוק דבר כזה?
        אולי במורשה טויוטה?
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה KlonimoosK יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • משהקפלןמ משהקפלן
          אולי במורשה טויוטה?
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @משהקפלן כתב בחום מנוע עולה בעומס, פריוס 2010:
          אולי במורשה טויוטה?
          אם יש לך משכנתא אל תחפש לפתוח עוד אחת…
          יש לך פה מספיק מקצוענים שמכירים קודי תקלות…
          @הכל-בעזרת-השם הוא מכיר את הקודים
          • משהקפלןמ משהקפלן
            אולי במורשה טויוטה?
            @משהקפלן התקלה רק מראה לך שהיה התחממות לרכב. זה גם יכול להעיד על משהוא במערת המים שלא תקין כמו חיישן טמפרטורה או מאוורר שלא נכנס לפעולה בזמן. לכן הייתי ממליץ לך ללכת לחשמלאי שיבדוק אם המאווררים נותנים את מלוא התפוקה שלהם, ואם הם תקינים יכול להיות שהרדיאטור התחיל להסתם.
            ואם היה לך עוד תקלה על המשאבת מים אז היה אפשר לדעת לפי מס תקלה P261B
            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • משהקפלןמ משהקפלן
              אולי במורשה טויוטה?
              אפשר לשאול באיזה מהירות אתה בעליות של ירושלים לפני שאתה מאט?
              בלי ‘קיקים’?
              א. מתי נסעת מאות ק’'מ לאחרונה? ושם אין עליות כמו של ירושלים?
                בלי ‘קיקים’?
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
                @Klonimoos כתב בחום מנוע עולה בעומס, פריוס 2010:
                אפשר לשאול באיזה מהירות אתה לפני שאתה מאט?
                בלי ‘קיקים’?
                נסעתי לירושלים, התחמם ב443,
                משם המשכתי לטבריה, וחזרתי בלילה. הרבצתי בכביש 6 על 150,160 קמ”ש ןלא התחמם.
                עליתי לביתר דרך בית שמש בחום של צהריים והתחמם.
                מתחמם כשאני על 3000 סל”ד. בעליה קשה
                אם אני יורד ל1500 מתקרר שוב
                קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בחום מנוע עולה בעומס, פריוס 2010:
                  אין קוד של משאבה.
                  היה לי לפני 8 חודש, והחלפתי למקורית.
                  מאווררים עובדים מצויין.
                  אין הגיון שהרדיאטור סתום, המים מקוריים ודי חדשים
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    אין קוד של משאבה.
                    תבדוק אצל חשמלאי
                    כי זה שהם עובדים על נמוך לא בטוח שעובדים על מצב מהירות גבוהה
                    ולגבי רדיאטור הרכב בן 14 עשו לו בר מצוה ויתכן גם כשיש מים מקורים עדין יש קרוזיה במערכת שסותמת חלק מהמעברי מים של הרדיאטור
                      תבדוק אצל חשמלאי
                      תוכל לבדוק את זה כשמתחמם, מיד כשאתה עוצר רוץ לבדוק אם הם פועלים לפני שירד החום ויחזרו למהירות איטית. היה לי כזה דבר וס"ה נשרף פיוז (לא פיוז בודד אלא בתוך הגוש פיוזים).
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        בלי ‘קיקים’?
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטן
                        בלי ‘קיקים’?
                        מנסיון שהיה לי ברכב שלי (לא פריוס)
                        באותם תסמינים בדיוק
                        התברר שהבעיה היתה בתרמוסטט
                        ולכן בלילה או בנסיעה מהירה ולא קשוחה הרכב התקרר מהנסיעה
                        ואילו ביום חם מאוד או/ועליות קשוחות החום מנוע עלה
                        והמזגן גם התכבה בגלל שהוא ניצל את הכח שלו לקרר את המנוע
                        תבדוק את הכיוון הזה
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          @נייטרון-חפשי כתב בחום מנוע עולה בעומס, פריוס 2010:
                          המאווררים נבדקו, הם עובדים בעוצמה רבה, לא בהם הבעיה.
                          לפחות 2 מוסכניקים בדקו את זה.
                          2 טוענים שכנראה משאבה, ואחד מהם מסופק על רדיאטור.
                          אבל אני חושש שזה לא זה ולא זה. כי זה התחיל אחרי ניקוי EGR ויתכן שלא החזירו את כל הפינים כמו שצריך, או משהו כזה.
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            על איזה פינים אתה מדבר?
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              אל תתפוש אותי על המילה, מספיק שאיזה בורג לא במקום, ומשהו רופף, בשביל שהחיישן לא יעבוד כמו שצריך.
                              קראתי פוסט על מקרה כזה בדיוק, שזה היה הבעיה
                              • משהקפלןמ משהקפלן
                                אולי במורשה טויוטה?
                                מערכת קירור מורכבת מרדיאטור , טרומסטט , מאווררים , משאבת מים .
                                כל אחד מהם צריך להבדק
                                טרמוסטט אפשר להכניס לקומקום ולראות אם הוא נפתח
                                משאבת מים מפרקים ומזיזים אותה לבדיקת חופש
                                מאווררים צריכים להדלק אוטמטית שמדליקים מזגן על קור עם מדחס , בדיקה פשוטה [לא ניסיתי בפיריוס]
                                אם זה לא אחד מאלה לכאו רדיאטור סתום חלקית גם מה שהכי מתאים למקרה שלך שמתחמם רק בעליות קשות
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  @יצחק-רשטונ כתב בחום מנוע עולה בעומס, פריוס 2010:
                                  אכן, אבל זה לא הכל,
                                  אלו דברים שכל מוסכניק מתחיל יודע אותם.
                                  אבל יש עוד כמה דברים שכמעט אף אחד לא מבין בהם, כגון.
                                  חיישן טמפרטורת נוזל קירור מנוע פגום
                                  רתמת חיישן טמפרטורת נוזל קירור המנוע פתוחה או קצרה
                                  מעגל חיישן טמפרטורת נוזל קירור מנוע חיבור חשמלי לקוי
                                  מכלול מד קומבינציה פגום
                                  אלו דברים שהתבררו כגורמים להנ"ל.
                                  ויש דרכים מעט מורכבות לבדוק אותם.
                                  הכל בעזרת השםה יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    אכן, אבל זה לא הכל,
                                    @משהקפלן הבדיקות הנ"ל נאמרו לעי"ל בלי תרגום גוגל על המס תקלה שנכתב לעי"ל עיין ודו"ק
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      אכן, אבל זה לא הכל,
                                      אכן, אבל זה לא הכל,
                                      בהחלט כל מוסכניק מתחיל צריך לדעת אותם.
                                      אני מבין שהמאווררים נבדקו ומשאבת המים הוחלפה לאחרונה , האם בדקת כבר טרמוסטט ? החלפת רדיאטור ? בדוק גם שרצועת אביזרים יושבת טוב במקומה ,
                                      רק אחר כך תנסה למצוא תקלות שקשורות לחיווי או חיווט [שים לב שאתה רואה שהחום מנוע עולה לך דרך הלוח מחוונים אז זה לא בעיה בחיווי ]
                                        אכן, אבל זה לא הכל,
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            • ש שמשון התייחס לנושא זה ב
                                            92
                                            167.5k
