      3. תקלה במצבר ובלוח שעונים טויוטה קאמרי
      11 פוסטים 7 כותבים 861 צפיות
      • זיידהז מנותק
        זיידהז מנותק
        זיידה
        שלום לכולם יש לי רכב טיוטה קאמרי 2008 ממונע גם על גז הרכב עשה 337000 קילומטר עד לפני שבוע הרכב עבד פיקס מיום ג בשבוע שעבר הרכב התחיל לעשות בעיות א המצבר הלך ב אני נוהג על הרכב בבן עירוני וגם בעירוני והרבה קרה לי שפשוט הטורים יורדים לאפס ולא רואים על כמה קמש אני נוסע הפלא הגדול שאני יכול להיות על 110 קמש בלי לדעת נסעתי לחשמלאי רכב ושיגע אותי שהלוח שעונים דפוק וכדי לתקן אותו צריכים לקחת סיכון שהכיסוי אוויר יפגם ולקח לי על התיקון 1000 שח ג למחרת אני רואה שהטורים עולים לי מידי הרבה הלכתי למוסך ואמרו לי שהתיקון עולה 300 שח ואמרו לי גם שהחיישן של המזגן הלך וצריך להחליפו בעלות של 350 שח
        עכשיו תגידו לי אתם האם שווה עוד להחזיק את הרכב או למכור ואם למכור בכמה תודה רבה מראש
        אבי יםא EBAE נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • זיידהז זיידה
          @זיידה לא כ"כ הבנתי אם סידרת את הלוח מחוונים
          אם לא
          יש לך אפשרות לחבר למחשב רכב משהו כזה במקום לתקן את הלוח מחוונים
          יוניי זיידהז 2 תגובות תגובה אחרונה
          • זיידהז זיידה
            • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
            • אבי יםא אבי ים
              אם לא
              @אבי-ים כתב בתקלה במצבר ובלוח שעונים טויוטה קאמרי:
              מה זה עושה?
              נותן פרטים מהמחשב רכב?
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                מה זה עושה?
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @יוני כתב בתקלה במצבר ובלוח שעונים טויוטה קאמרי:
                מה זה עושה?
                אכן, רשימת הנתונים שיכולים להיות מוצגים (באנגלית, אם זה בעייתי - אתרגם לך):
                • זיידהז זיידה
                  @זיידה כתב בתקלה במצבר ובלוח שעונים טויוטה קאמרי:
                  חצי מהטויוטות יש את הקוד הזה (B1421) ואין לזה שום משמעות (החיישן זה הגולה האדומה על הדשבורד קרוב לשמשה)
                  (לא הבנתי איך בדיוק הם אמרו לך את זה אבל אם אמרו שצריך להחליף ניתן להסיק מכך שלא מומלץ להכנס שוב למוסך הזה! פשוט הם ממילא מפרקים את הדשבורד אז למה לא ל’תקן’ את החיישן גם על הדרך, כמובן אם אכן מדובר על קוד זה)
                  • אבי יםא אבי ים
                    אם לא
                    זיידהז מנותק
                    זיידהז מנותק
                    זיידה
                    @אבי-ים
                    הבעיה הזאת טופל ועכשיו טוב הכל חוץ מהמזגן ושהטורים מדי גבוהים
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • זיידהז מנותק
                      זיידהז מנותק
                      זיידה
                      ומה נשאר תגידו אתם שווה להחזיק עת הרכב או לא
                      • זיידהז זיידה
                        @אבי-ים
                        ושהטורים מדי גבוהים
                        השעון מראה שהם גבוהים או גבוהים בפועל?
                        אם זה רק מראה שהם גבוהים אז לא נורא כ"כ
                        גם ככה זה רכב אוטומט ואת לא מעביר הילוך ידני,
                        אם תשמע את המנוע צורח תוריד רגל מהגז…
                        לא תצליח לקבל עליו הרבה מידי
                        א. ק"מ גבוה יחסית לשנתון
                        ב. זה שהוא מונע על גז מבריח חלק מהלקוחות
                        ג. מזגן לא תקין יבריח את השאר…
                        ד. התקלה בלוח שעונים
                        ה. אם זה לא היברידי הוא שותה המון
                        אם זה היברידי עדיין הוא שותה לא מעט + פלוס סיכוי להחלפת סוללה בקרוב
                        לגבי להישאר עם הרכב
                        זה תלוי מה מצב הרכב מבחינת בלאי
                        האם תצטרך בקרוב להחליף תושבות מנוע, משולשים, רצועות וכד’
                        ומה מצב המנוע והגיר
                        לפעמים מוסכניק יגיד לך להפטר מהרכב כמה שיותר מהר
                        אם לא, יכול להיות שעדיף לך להישאר איתו
                        יש ברכב הזה הרבה יתרונות והוא גם אמין
                        ובמצב הנוכחי אין לו הרבה לאן לרדת מבחינת ערך שזה גם פלוס
                        • זיידהז מנותק
                          זיידהז מנותק
                          זיידה
                          מה אתם אומרים על הרכב הזה
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/unmq1e9e?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=1&pagination=1
                          • זיידהז זיידה
                            לקנות רכב מסוחר? ועוד בראשל"צ?
                            ידוע שהסוחרים שם מבינים במסחר יותר מדאי. דע לך שצריך להזהר מאד מהסוחרים שבחולון, ראשון, נתניה וי"א אף חיפה. ואף מהמוכרים ‘הרגילים’ צריך משנה זהירות.
                            היתה לי שכנה שקנתה רכב מסוחר בנתניה כשבכוונתה לסדר את הבטוח למחרת הקניה, אלא שבאותו הלילה הרכב נשרף כליל! (לא הצלחתי למצוא לזה סיבה הגיונית אבל זה ממש לא באיזור שנשרפים בו מכוניות… אולי הרכב היה עדיין מבוטח על שם הסוחר)
                            162.4k
