      3. ממיר קטליטי נורה כתומה
      29 פוסטים 6 כותבים 2.8k צפיות
      • Y מנותק
        שלום לכולם
        האוטו שלי (מיצובישי לנסר 2008) צורך הרבה דלק וגם יש לו נורת מנוע כתומה פניתי למוסכניק שעשה עליו סיבוב ואמר שהאוטו חנוק אז הממיר קטליטי חסום אז הוא פשוט קדח לי את שניהם (יש 2 באוטו הזה) ואיפס לי את המנורה דא עקא שלאחר זמן המנורה חזרה השאלה היא האם זה פתר לי את הבעיה של הצריכת דלק או שהמחשב חושב שיש בעיה ולכן עדיין מזריק הרבה דלק מבדיקה שלי זה קצת שיפר את הצריכה אך לא מספיק
        אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • EBAE מנותק
          חבר מחשב רכב ותביא מספר תקלה, משם נתקדם.
          אפשר בגמ"ח שפתחו כאן בפורום…
            @EBA המספר תקלה מראה על ממיר קטליטי נראה לי P0421
            • EBAE מנותק
              יפה, זה נראה תקלה נפוצה של חיישן חמצן. [תמיד יכול להיות שזה כל הממיר, אבל מזה מתחילים]
              אז ככה, בארץ זה עולה כמה מאות, אני ממליץ להמר על אליאקספרס, שם זה עולה באזור 50 ש"ח, ולראות אם נפתרה הבעיה.
              לגבי העבודה - יש רכבים שזה קל כמו להחליף נורה בבית, אתה פותח מכסה מנוע וזה מול האף שלך, ויש רכבים שזה למטה ותריך להרים את כל האוטו וגם אז בקושי יש גישה.
              לא יודע איך זה אצלך.
                @EBA כתב בממיר קטליטי נורה כתומה:
                אצלי זה גם וגם כי יש שתי ממירים אחד מול האף ואחד מתחת הנהג
                השאלה אם העובדה שקדחתי את הממירים לא יגרום לנורה להידלק כי הממירים לא עובדים? ידוע לך?
                • EBAE מנותק
                  אין לי מושג מה הכוונה “קדחת” את הממירים.
                  הקוד תקלה הזה הוא של “בנק 1” שזה כנראה ההוא שמתחת לאף.
                  תפרק את הקונקטור שלו [חיבור החשמל] תסתכל טוב טוב איך הוא נראה, ותחפש כזה בדוד אלי.
                  Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שלמהש מנותק
                    קדיחת ממיר זה ריקון החומר שיש בפנים (שבשבילו גונבים את הממרים מרכבים)
                      “קדחת”
                      פשוט לקדוח חור בתוך הממיר כדי שהעשן יצא החוצה חופשי
                        ותחפש כזה בדוד אלי
                        אולי אני ינסה להחליף עם רכב אחר רק לבדיקה…
                        החשש שלי הוא שהנורה נדלקת בגלל שהחיישן מזהה שהממיר לא תקין ואז גם עם חיישן חדש הנורה תדלק
                        אליהוא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שלום לכולם
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          @YOLEVI
                          תכתוב כאן את קוד התקלה ונעזור לך.
                            ותחפש כזה בדוד אלי
                            אליהוא מנותק
                            אליהוא מנותק
                            אליהו
                            @YOLEVI
                            בהחלט כי החיישן הזה מזהה טווח
                            ולא בהכרח אוויר נקי
                            בזמנו ניסיתי את זה הוצאתי את החיישן שמתי אותו באוטו והוא עדיין נדלק לי וסימן לי שיש מתחת לטווח.
                              ותחפש כזה בדוד אלי
                              @YOLEVI כתב בממיר קטליטי נורה כתומה:
                              הכי טוב, אם זה לא הרבה מדי עבודה ברכב הזה.
                                יהודה
                                גם לי יש נורא כזאת ומוסכניק אמר שצריך להחליף וזה עולה כמה אלפים
                                יכול להיות שזה משהו פשוט כמו שמתארים פה ???
                                • EBAE מנותק
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  אולי אצלך באמת הלך הממיר עצמו וזה אכן כמה אלפים [לא מחליפים, עושים טסט בקומבינה…]
                                  אבל תמיד כדאי לשמוע עוד חוות דעת.
                                  בכל אופן הנורה הזו היא נורת תקלה כללית, ממש ממש אי אפשר ללמוד מתקלה אחת לחברתה…
                                    יהודה
                                    @EBA כן טסט עברתי גם מישהו שמבין שבדק אמר שאין בזה שום בעיה
                                    פשוט ענין אותי אם אפשר לטפל
                                    • אליהוא אליהו
                                      @YOLEVI
                                      ולא בהכרח אוויר נקי
                                      @אליהו השאלה היא האם יכול להיות שעצם זה שהנורה דולקת זה גורם למחשב לבזבז יותר דלק (עצם זה שהנורה דלוקה זה פחות משנה לי)
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • אליהוא אליהו
                                        @YOLEVI
                                        @אליהו כתב בממיר קטליטי נורה כתומה:
                                        • אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          כפי שתיאור הקוד מרמז, קוד P0421 אומר שמודול הבקרה של הרכב זיהה שהממיר הקטליטי התלת-כיווני אינו פועל כראוי (אינו יעיל כפי שמצפה המפעל). החלפת חיישני החמצן (O2) עשויה לפעמים לתקן את הקוד, אך ברוב המקרים יש צורך להחליף את הממיר הקטליטי כדי לפתור את הבעיה. אם קוד P0421 משולב עם קודים אחרים, נסה תחילה לתקן את הקודים האחרים.
                                          Read more: https://www.autocodes.com/p0421.html
                                            אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            ומה יקרה אם תתווסף עוד תקלה?
                                            איך תדע שזה משהו חדש?
                                            רק לשים לב שיש לפעמים ניידות מיוחדות שעושות בדיקות אקראיות של זיהום אוויר
                                            • אליהוא אליהו
                                              אין קודים אחרים
                                              166.2k
