      3. ממיר קטליטי נורה כתומה
      29 פוסטים 6 כותבים 2.8k צפיות
        אין לי מושג מה הכוונה “קדחת” את הממירים.
        הקוד תקלה הזה הוא של “בנק 1” שזה כנראה ההוא שמתחת לאף.
        תפרק את הקונקטור שלו [חיבור החשמל] תסתכל טוב טוב איך הוא נראה, ותחפש כזה בדוד אלי.
        @EBA כתב בממיר קטליטי נורה כתומה:
        ותחפש כזה בדוד אלי
        אולי אני ינסה להחליף עם רכב אחר רק לבדיקה…
        החשש שלי הוא שהנורה נדלקת בגלל שהחיישן מזהה שהממיר לא תקין ואז גם עם חיישן חדש הנורה תדלק
        אליהוא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום לכולם
          האוטו שלי (מיצובישי לנסר 2008) צורך הרבה דלק וגם יש לו נורת מנוע כתומה פניתי למוסכניק שעשה עליו סיבוב ואמר שהאוטו חנוק אז הממיר קטליטי חסום אז הוא פשוט קדח לי את שניהם (יש 2 באוטו הזה) ואיפס לי את המנורה דא עקא שלאחר זמן המנורה חזרה השאלה היא האם זה פתר לי את הבעיה של הצריכת דלק או שהמחשב חושב שיש בעיה ולכן עדיין מזריק הרבה דלק מבדיקה שלי זה קצת שיפר את הצריכה אך לא מספיק
          אליהוא מנותק
          אליהוא מנותק
          אליהו
          @YOLEVI
          תכתוב כאן את קוד התקלה ונעזור לך.
            ותחפש כזה בדוד אלי
            אליהוא מנותק
            אליהוא מנותק
            אליהו
            @YOLEVI
            בהחלט כי החיישן הזה מזהה טווח
            ולא בהכרח אוויר נקי
            בזמנו ניסיתי את זה הוצאתי את החיישן שמתי אותו באוטו והוא עדיין נדלק לי וסימן לי שיש מתחת לטווח.
              ותחפש כזה בדוד אלי
              @YOLEVI כתב בממיר קטליטי נורה כתומה:
              הכי טוב, אם זה לא הרבה מדי עבודה ברכב הזה.
                יהודה
                גם לי יש נורא כזאת ומוסכניק אמר שצריך להחליף וזה עולה כמה אלפים
                יכול להיות שזה משהו פשוט כמו שמתארים פה ???
                • EBAE מנותק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  אולי אצלך באמת הלך הממיר עצמו וזה אכן כמה אלפים [לא מחליפים, עושים טסט בקומבינה…]
                  אבל תמיד כדאי לשמוע עוד חוות דעת.
                  בכל אופן הנורה הזו היא נורת תקלה כללית, ממש ממש אי אפשר ללמוד מתקלה אחת לחברתה…
                    יהודה
                    @EBA כן טסט עברתי גם מישהו שמבין שבדק אמר שאין בזה שום בעיה
                    פשוט ענין אותי אם אפשר לטפל
                    • אליהוא אליהו
                      @YOLEVI
                      ולא בהכרח אוויר נקי
                      @אליהו השאלה היא האם יכול להיות שעצם זה שהנורה דולקת זה גורם למחשב לבזבז יותר דלק (עצם זה שהנורה דלוקה זה פחות משנה לי)
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אליהוא אליהו
                        @YOLEVI
                        @אליהו כתב בממיר קטליטי נורה כתומה:
                        המספר תקלה מראה על ממיר קטליטי נראה לי P0421
                        • אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          כפי שתיאור הקוד מרמז, קוד P0421 אומר שמודול הבקרה של הרכב זיהה שהממיר הקטליטי התלת-כיווני אינו פועל כראוי (אינו יעיל כפי שמצפה המפעל). החלפת חיישני החמצן (O2) עשויה לפעמים לתקן את הקוד, אך ברוב המקרים יש צורך להחליף את הממיר הקטליטי כדי לפתור את הבעיה. אם קוד P0421 משולב עם קודים אחרים, נסה תחילה לתקן את הקודים האחרים.
                          Read more: https://www.autocodes.com/p0421.html
                          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אבי יםא מחובר
                            אבי יםא מחובר
                            ומה יקרה אם תתווסף עוד תקלה?
                            איך תדע שזה משהו חדש?
                            רק לשים לב שיש לפעמים ניידות מיוחדות שעושות בדיקות אקראיות של זיהום אוויר
                            • אליהוא אליהו
                              אין קודים אחרים
                              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אליהוא אליהו
                                קדיחה של הממיר לא אמורה לפתור? כי עכשיו הפליטה יוצאת חלק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  @YOLEVI לכל ממיר יש שתי חיישנים חיישן אחד לפני הממיר וחיישן אחד אחרי והחיישנים מזהים את הפער בין מה שנכנס לממיר למה שיוצא מהממיר וברגע שאתה קודח את הממיר החיישן מזהה שמה שנכנס זה מה שיוצא והממיר לא עושה את העבודה שלו.
                                  Y אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אליהוא אליהו
                                    וחיישן אחד אחרי ו
                                    יש לך מושג איפה נמצא החיישן שאחרי בלנסר?
                                    או שזה בעצם החיישן של הממיר השני
                                      וחיישן אחד אחרי ו
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      @YOLEVI
                                      זה משתנה בין הרכבים אבל פשוט צריך לעקוב אחרי צינור הפליטה מהמנוע יותר קל למצוא אותו מתחת לרכב מאחורי המנוע
                                      • אליהוא אליהו
                                        @YOLEVI
                                        @אליהו אם אני יוציא את החיישן השני כך שהוא לא יהיה ליד הפליטה אלא ליד האויר בחוץ אתה חושב שזה יעזור?
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          @YOLEVI
                                          אני ניסיתי את זה לקחתי סתם חיישן דחפתי לתוך האגזוז בשביל שלא יהיה חור ואת החיישן שמחובר לרכב השארתי בתוך האוטו (הוא מגיע מהרגליים שליד הנהג) וזה לא עזר המנורה נשארה דולקת ואפילו יותר מהר ממה שהיא חוזרת עם מאפסים את התקלה
                                          • אליהוא אליהו
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            @אליהו
                                            ברכבים שהממיר מחולק לשניים יש אחד לפני הראשון ואחד אחרי השני
                                              אין קודים אחרים
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              @YOLEVI
                                              יש דבר שמנסים לעשות על ידי תוסף אני ניסיתי את זה בשני הרכבים שלי וזה לא עזר (פריוס שתיים)
                                              ככל הנראה זה בגלל שהחיישן הלך ולא הממיר
                                              166.2k
