      3. ממיר קטליטי נורה כתומה
      29 פוסטים 6 כותבים 2.4k צפיות
      • אליהוא אליהו
        כפי שתיאור הקוד מרמז, קוד P0421 אומר שמודול הבקרה של הרכב זיהה שהממיר הקטליטי התלת-כיווני אינו פועל כראוי (אינו יעיל כפי שמצפה המפעל). החלפת חיישני החמצן (O2) עשויה לפעמים לתקן את הקוד, אך ברוב המקרים יש צורך להחליף את הממיר הקטליטי כדי לפתור את הבעיה. אם קוד P0421 משולב עם קודים אחרים, נסה תחילה לתקן את הקודים האחרים.
        Read more: https://www.autocodes.com/p0421.html
        @אליהו כתב בממיר קטליטי נורה כתומה:
        קדיחה של הממיר לא אמורה לפתור? כי עכשיו הפליטה יוצאת חלק
        אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
          אליהוא מנותק
          אליהוא מנותק
          אליהו
          @YOLEVI לכל ממיר יש שתי חיישנים חיישן אחד לפני הממיר וחיישן אחד אחרי והחיישנים מזהים את הפער בין מה שנכנס לממיר למה שיוצא מהממיר וברגע שאתה קודח את הממיר החיישן מזהה שמה שנכנס זה מה שיוצא והממיר לא עושה את העבודה שלו.
          Y אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אליהוא אליהו
            וחיישן אחד אחרי ו
            יש לך מושג איפה נמצא החיישן שאחרי בלנסר?
            או שזה בעצם החיישן של הממיר השני
              וחיישן אחד אחרי ו
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @YOLEVI
              זה משתנה בין הרכבים אבל פשוט צריך לעקוב אחרי צינור הפליטה מהמנוע יותר קל למצוא אותו מתחת לרכב מאחורי המנוע
              • אליהוא אליהו
                @YOLEVI
                @אליהו אם אני יוציא את החיישן השני כך שהוא לא יהיה ליד הפליטה אלא ליד האויר בחוץ אתה חושב שזה יעזור?
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @YOLEVI
                  אני ניסיתי את זה לקחתי סתם חיישן דחפתי לתוך האגזוז בשביל שלא יהיה חור ואת החיישן שמחובר לרכב השארתי בתוך האוטו (הוא מגיע מהרגליים שליד הנהג) וזה לא עזר המנורה נשארה דולקת ואפילו יותר מהר ממה שהיא חוזרת עם מאפסים את התקלה
                  • אליהוא אליהו
                    אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    @אליהו
                    ברכבים שהממיר מחולק לשניים יש אחד לפני הראשון ואחד אחרי השני
                      אין קודים אחרים
                      אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      @YOLEVI
                      יש דבר שמנסים לעשות על ידי תוסף אני ניסיתי את זה בשני הרכבים שלי וזה לא עזר (פריוס שתיים)
                      ככל הנראה זה בגלל שהחיישן הלך ולא הממיר
                      • אליהוא אליהו
                        @YOLEVI
                        @אליהו קדחתי את הממיר זה עדיין יכול לעזור? וגם אני על גז אבל אם יעזור אני יכול ליסוע טנק אחד על דלק
                        155.9k
