למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. מיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם
36 פוסטים 11 כותבים 1.0k צפיות
  • M Mazda
    @נייטרון-חפשי כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
    אני הייתי מהמר על משאבת דלק גמורה בייחוד לאור העובדה שיש דרך קלה מאוד לבדוק את זה - כשהרכב לא מניע פותחים את בית הפילטר אוויר מוציאים את הפילטר ומרססים ספריי קרבורטור תוך כדי הנעה אם הרכב מניע ופועל כל זמן שממשיכים לרסס מיקדנו את התקלה למערכת הדלק (ההגיון בזה הוא שהספריי הוא דליק ומספק חומר בעירה דרך אספקת האוויר).
    במחילה אבל הרעיון הזה נשמע (לי לפחות) קצת מופרך
    יש מערכת שלמה שתפקידה להזריק דלק לצילינדרים בצורה מדוייקת ואתה מציע לספק להם דלק דרך מערכת האוויר…
    שמעת את זה ממישהו?
    @Mazda כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
    תברר מה זה מערכת נייטרוס לרכב ותבין שזה לא כ"כ מופקע (אני כמובן לא ממליץ ליסוע על ספריי אבל מבדיקה חד פעמית לא יקרה כלום.
    קרדיט לשלמה שלימד אותי מה זה נייטרוס,
    @נייטרוס חפשי
    pikolinou@gmail.com
      @נייטרוס חפשי
      קרדיט ל @שלמה שלימד אותי מה זה נייטרוס,
      @נייטרון-חפשי בעולם רכב ספורט הרחוב לא משתמשים חד פעמית ב n2o (ניטרוס אוקסיד רק שהמיכלולים מחוזקים במנועים האלה) זה בד’'כ רכבים רגילים משופרים
        לאחר שהאוטו לא בשימוש זמן רב הוא מניע ללא בעיות אבל כמה דקות לאחר שימוש הוא לא מניע, הרעש של הסטרטר נשמע טוב והמצבר די חדש (ניסיתי עם בוסטר ליתר ביטחון ולא עזר), גם אם השתמשתי מס’ דקות ברכב וכיביתי שאז המנוע יחסית קר (כמעט על הכי קר בלוח) עדיין לא מניע, ניסיתי להניע מיד אחרי שכיביתי את האוטו ואז כן מניע.
        כשכן מניע (לאחר כמה דקות טובות 10-15) אני מנסה להניע תוך כדי שאני נותן גז אני לא יודע אם זה קשור לזה שאני לוחץ על הדוושה או שזה היה מניע גם בלי ללחוץ (אבל כן נראה שזה עוזר)
        הבעיה התחילה ממוצ"ש האחרון ככה שזה הפרטים שיש לי בינתיים
        הרכב מונע בגז אבל ההנעה כידוע היא על בנזין (האוטו נוסע חלק גם על גז וגם על בנזין)
        אשמח לשמוע את דעת המומחים בנושא
        מכונאי אני לאמ מנותק
        מכונאי אני לא
        @YOLEVI כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
        למיטב ידעתי זה אמור להיות התייבשות של חלקים במונע מהגז
        כמובן שממולץ לבדוק את זה במוסך כי אחרי הכל מדובר במנוע ואני לא מוסכניק
        • מכונאי אני לאמ מכונאי אני לא
          @מכונאי-אני-לא כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
          אשמח מאוד אם תציין מנין הידע הזה האם זה מהשערה או שנתקלת בזה בעבר או שמעת? (מאחר ומכונאי אתה לא 😉 )
          מכונאי אני לאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מכונאי אני לא
            אשמח מאוד אם תציין מנין הידע הזה האם זה מהשערה או שנתקלת בזה בעבר או שמעת? (מאחר ומכונאי אתה לא )
            חבר שהיה לו את אותה בעיה וזו הייתה תשובתו של חברי בעל מוסך התקנת גז
            זה חבר ילדות המוסכניק כך שלא נראה לי שירמה אותי
              @מכונאי-אני-לא אשמח לדעת איזה רכב היה לו
              (אני שואל כי באוטו שלי רצו להתקין משמנת וערן מב"ש אמר שברכב הזה לא צריך כי הוא ממש מתאים לגז)
              מה היה הפיתרון?
                מה היה הפיתרון?
                מכונאי אני לא
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכונאי אני לא
                מה היה הפיתרון?
                ספציפית הותקן על אמריקאי
                שברולט אפלנדר 7 מקומות
                הוא כיוון מחדש את הגז ניקה מנוע והכל חזר לקדמותו
                  מה היה הפיתרון?
                  @מכונאי-אני-לא ואצלו גם כן לא הניע רק כשהאוטו היה חם או שלא הניע בכלל?
                  ומה זה אומר ניקה מנוע מה העלות של זה? (ואיך ניקיון פותר בעיה של התייבשות חלקים במנוע)
                    אז נראה ברוך ה’ שנמצאה התקלה היה מדובר בחיישן שנמצא צמוד למנוע ששכחתי את שמו (בגדול הוא אחראי על התיאום של הפלאגים משהו בסגנון) החלפתי אותו ונראה שהתקלה הסתדרה התקלה אותרה גם בחיבור מחשב שהצביע על תקלה בחיישן הזה
                    תודה לכל העוזרים והמסייעים
                    יצחק 2י יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יצחק 2י מנותק
                      יצחק 2י מנותק
                      יצחק 2
                      @YOLEVI
                      קרא לי בדיוק אותו דבר בלנסר 2010 כשהאוטו חם לא מתניע ויש את הרעש של ההתנעה, המצבר חדש
                      האם זה באמת היתה הבעיה (חיישן שנמצא צמוד למנוע)
                      והאם תוכל לפרט יותר
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                        כנראה שאתה מדבר על חיישן קראנק או חיישן קאמשפט
                        באמת לפעמים נהרס בחום
                        • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                          @יצחק-רשטונ כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                          חיישן קאמשפט
                          כן נראה לי שזה החיישן
                          @יצחק-2 כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                          יש לך נורת צ’ק אנג’ן דלוקה? א"כ מה הקוד תקלה?
                          בכ"מ תחפש היכן בדיוק החיישן הזה וכשהאוטו לא מניע תתן לו מכה ואז הוא כן אמור לעבוד, כך המוסכניק שלי ווידא שהחיישן הזה הוא הבעייתי
                          יצחק 2י תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • פתוח לשמועפ מנותק
                            אצלי שהאוטו קר המנוע לא מגיב בוא נתחלף…
                              @פתוח-לשמוע כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                              תפתח פה נושא יעזרו לך…
                                פתח בעבר
                                אבל הוא @פתוח-לשמוע עוד רעיונות מחוץ לקופסה…😉
                                  חיישן קאמשפט
                                  יצחק 2י מנותק
                                  יצחק 2י מנותק
                                  יצחק 2
                                  @YOLEVI אתה זוכר איזה מוסך וכמה עולה? (האם שווה לי לעשות את הנסיון הזה)
                                  2.6k
                                  8.5k
                                  112.5k
