      3. מיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם
      36 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
        @מכונאי-אני-לא כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
        למיטב ידעתי זה אמור להיות התייבשות של חלקים במונע מהגז
        אשמח מאוד אם תציין מנין הידע הזה האם זה מהשערה או שנתקלת בזה בעבר או שמעת? (מאחר ומכונאי אתה לא 😉 )
        מכונאי אני לאמ מנותק
        מכונאי אני לא
        @YOLEVI כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
        אשמח מאוד אם תציין מנין הידע הזה האם זה מהשערה או שנתקלת בזה בעבר או שמעת? (מאחר ומכונאי אתה לא )
        חבר שהיה לו את אותה בעיה וזו הייתה תשובתו של חברי בעל מוסך התקנת גז
        זה חבר ילדות המוסכניק כך שלא נראה לי שירמה אותי
        • מכונאי אני לאמ מכונאי אני לא
          @מכונאי-אני-לא אשמח לדעת איזה רכב היה לו
          (אני שואל כי באוטו שלי רצו להתקין משמנת וערן מב"ש אמר שברכב הזה לא צריך כי הוא ממש מתאים לגז)
          מה היה הפיתרון?
          מכונאי אני לאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מה היה הפיתרון?
            מכונאי אני לא
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מכונאי אני לא
            מה היה הפיתרון?
            ספציפית הותקן על אמריקאי
            שברולט אפלנדר 7 מקומות
            הוא כיוון מחדש את הגז ניקה מנוע והכל חזר לקדמותו
              מה היה הפיתרון?
              @מכונאי-אני-לא ואצלו גם כן לא הניע רק כשהאוטו היה חם או שלא הניע בכלל?
              ומה זה אומר ניקה מנוע מה העלות של זה? (ואיך ניקיון פותר בעיה של התייבשות חלקים במנוע)
                אז נראה ברוך ה’ שנמצאה התקלה היה מדובר בחיישן שנמצא צמוד למנוע ששכחתי את שמו (בגדול הוא אחראי על התיאום של הפלאגים משהו בסגנון) החלפתי אותו ונראה שהתקלה הסתדרה התקלה אותרה גם בחיבור מחשב שהצביע על תקלה בחיישן הזה
                תודה לכל העוזרים והמסייעים
                יצחק 2י יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יצחק 2י מנותק
                  יצחק 2י מנותק
                  יצחק 2
                  @YOLEVI
                  קרא לי בדיוק אותו דבר בלנסר 2010 כשהאוטו חם לא מתניע ויש את הרעש של ההתנעה, המצבר חדש
                  האם זה באמת היתה הבעיה (חיישן שנמצא צמוד למנוע)
                  והאם תוכל לפרט יותר
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                    כנראה שאתה מדבר על חיישן קראנק או חיישן קאמשפט
                    באמת לפעמים נהרס בחום
                    • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                      @יצחק-רשטונ כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                      חיישן קאמשפט
                      כן נראה לי שזה החיישן
                      @יצחק-2 כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                      יש לך נורת צ’ק אנג’ן דלוקה? א"כ מה הקוד תקלה?
                      בכ"מ תחפש היכן בדיוק החיישן הזה וכשהאוטו לא מניע תתן לו מכה ואז הוא כן אמור לעבוד, כך המוסכניק שלי ווידא שהחיישן הזה הוא הבעייתי
                      יצחק 2י תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        אצלי שהאוטו קר המנוע לא מגיב בוא נתחלף…
                          @פתוח-לשמוע כתב במיצובישי לנסר 2008 לא מניע כשהאוטו חם:
                          תפתח פה נושא יעזרו לך…
                            פתח בעבר
                            אבל הוא @פתוח-לשמוע עוד רעיונות מחוץ לקופסה…😉
                              חיישן קאמשפט
                              יצחק 2י מנותק
                              יצחק 2י מנותק
                              יצחק 2
                              @YOLEVI אתה זוכר איזה מוסך וכמה עולה? (האם שווה לי לעשות את הנסיון הזה)
                              3.2k
                              10.1k
                              137.8k
