      3. נזק לרכב של סיטי קאר
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      33 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
      • יוניי מנותק
        אני חושב עכ"פ שהם עלולים לחייב את אחד האנשים ברשימה אחריך לשלם (פעם אמר אחד שעובד בהשכרה לאחי שדפיקות קטנות בהשכרה עם ביטול השתתפות מפילים על השוכר הבא בתור) ואז זה גזל שכמעט ולא ניתן להשבון ולדעתי צריך להיזהר
          @מאיר כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
          לו יצוייר שהזקתי רכב ב5000 שח. דקה אחרי זה נפל טיל על הרכב, האם זה פוטר אותי מלשלם כי גם ככה בעל הרכב לא שילם על תיקון.
          גיסי פעם לקח רכב מהשכרה שחורה ודפק מקדימה ונשבר פנס, יום אח"כ מישהו התהפך עם הרכב וגמר עליו, והמשכיר פטר את גיסי מלשלם (סביבות השבע מאות שקל) כי ממילא הרכב הלך והוא לא יתקן את זה
          @יוני כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
          הוא יכל לחייב אותו אבל מחל לו לו זה לא שכךההלכה
          השאלה האם זה שעושה ביטול צריך לחשבן את זה כי זה כבר גזל שהחברה גוזלת ולא קשור אליך
          ואגב זה לא נראה לי נכון כי בחברת השכרה הרי מצלמים את הרכב מכל הכיוונים לפני ההשכרה
            @YOLEVI כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
            אני התכוונתי שכך הם עושים דהיינו שהם תמיד יפילו את זה על מישהו גם אם הוא לא אשם
            לכן הוא אמר דפיקות קטנות שלא רואים כ"כ בהשרטה
            • מיישהמ מנותק
              @גלגלי-רוח
              צריך לעיין בחוזה, האם יש חובה עליך להודיע לחברה על כל נזק שהיה, כי נגיד בחברות השכרה אין כזה סעיף, המטלה שלהם היא למצוא את הנזק, ואם גם בסיטי קאר הם צריכים למצוא את הנזק, אז יכול להיות שאין לך חיוב לומר בעצמך, כי זה בעצם חלק מהחוזה, אם הזקתי ומצאתם, אני משלם, אם לא מצאתם, כביכול מדיני החוזה אני פטור.
              השאלה האם הסברא הזו רק בחוק או שהיא תתפוס גם הלכתית.
              הכל בעזרת השםה a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                @גלגלי-רוח
                @מיישה הלכתית לא תופס רק שיש נידון לפי מה שכתבו למעלה על קומבינות של החברות ולכן אולי אפשר להתחמק מתשלום אבל ודאי זה לא לכתחילה
                  @הכל-בעז-ה
                  קראת את השרשור בפרוג?
                  על סריטה בטמבון גלגלו עליו נזקים של כנף וכו’, עוד סיפור שם על אחד שנכנס בו **** קאר, והם דחו ודחו אותו עד שנמאס לו והתייאש, ובסוף הוא פוגש את הנהג הפוגע, ומגלה שממנו הם כן גבו את הכסף.
                  מסקנא, במקרה נזק הם מנסים לגבות, אם הולך, הולך, חייב לציין שראיתי מקרים שהשוכר התעקש ושכנע וכו’, וויתרו לו.
                  אבל לפעמים המחיר הוא ממש לא ביחס לנזק, כי על סריטה שכמעט לא נראית גובים 2000 ש"ח.
                  אני לא מו"צ, אבל חושב שאם אדם יודע שאם יודה על נזק קטן יגלגלו עליו תשלום שאיננו חייב, וודאי שאיננו חייב לעשות זאת.
                  לך תתקן לבד, לא ישימו לב לנזק, ולא ישימו לב לתיקון.
                    @הכל-בעז-ה
                      אינטרקום
                      במחילה מכבוד הציבור הק’,
                      אני לא כ"כ מבין האם הנידון פה הוא מעשי או היפותטי,
                      אם הוא היפותטי זה אכן נחמד לדון, למרות שלא ראיתי אפחד שהביא פה מ"מ ראוי לשמו, ודנים על שאלות כאלה מלא.
                      אבל אם זה נידון מעשי, כיצד לנהוג למעיישה, אז אני אשמח לדעת מה פות"ש חשב בשאלתו, שמא חשב שפתאום יראה פה תגובה מהג"ר נפתלי נוסבוים או מדייני הבי"ד?
                      או שמא, הוא התכווין לשאול מי מכיר מורי הוראה שעונים על שאלות מסוג זה??
                      אשמח להבהרה.
                      @מאיר
                      ראיתי שמחקת את הנושא ושחזרת, איני יודע מה היו השיקולים, אבל נראה לי באמת שצריך לחשוב האם באמת הפורום מנסה להוות במה לשו"ת הלכתי.
                      זה פורום מקצועי? או פורום לסברות כרס?
                      ובכלל להביא דימוי מסיפור לסיפור שפעם מו"צ מסויים ענה תשובה מסויימת, זה נחמד כחומר לקריאה, אבל ברור שאין לדמות מעשה למעשה בהלכה למעשה בלי הוראת חכם.
                      נ.ב. שמעתי מאחד מרבותי, שהוא היה אצל ר’ ישראל יעקב פישר זצ"ל, והרב פישר אמר לו שאנשים באים כל היום לשאול שאלות בדרבנן, ואילו בממונות שזה דאו’, כמעט שלא באים לשאול.
                      כנראה שממונות זה נושאים קלילים ביותר, שאינם צריכים עיון. וגם, לעולם השואל אינו נוגע בדבר, שכן מה יש לו להפסיד כמה גרושים?? זה אינה נחשבת נגיעה. וד"ל.
                      אבי יםא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יעקבי מנותק
                        יעקבי מנותק
                        יעקב
                        כמדומני שסיטי קאר לא רצים לתקן כל דבר, אני רואה רכבים שלהם עם סריטות ומכות בלי סוף, כך שלא בטוח בכלל שהם הולכים לתקן.
                          @ez058 כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
                          אז הוא טען לי שחברות ההשכרה מתקנים במוסכים שלהם ומשלמים להם בצורה גלובלית, וא"כ אין כאן נזק בעין, והם רק עושים סוג של ‘קופה’ אם הם תופסים אותך,
                          אני לא מכיר את אותו מו’'צ אבל זה אחד הדברים המוזרים ששמעתי אי פעם. ממתי ואיך משלמים למוסכים גלובלית? אין פה מינימום של היגיון.
                          בנוסף, גם אם באמת חברות ההשכרה לא משלמים על הנזק שהזיקו אותם, מאיזו סמכות אתה פטור מלשלם להם? הזקת לאדם חפץ - לא משנה מה הוא יעשה עם הנזק אתה חייב לשלם לו את מחיר התיקון כמסוכם.
                          ושוב, אני לא מכיר את אותו מו"צ אבל זה מאד נשמע לי מוזר.
                          E מחובר
                          E מחובר
                          ez058
                          המו"צ הנ"ל הסביר לי שהרי רוב הרכבים שאתה משכיר תמיד יש עליהם איזה כמה שריטות ומכות קטנות
                          החברה לא תרוץ לצבוע כל שריטה אלא אם יהיה משהו באמת רציני שא"א להשכיר את הרכב במצב הזה או כשהם יוציאו אותו למכירה
                          ואז המוסך שעושה קוסמטיקה לרכב או שהוא בבעלות החברה (בציי רכב ענקיים) או שהוא גלובלית קוסמטיקה על כל רכב, א"כ בפועל לא עשיתי נזק לחברה וממילא כל עוד שהבוחן שמקבל את הרכב לא ‘תפס’ אותי, יש כאן לכאו’ מניעת רווח שבדיעבד לא נראה לי שצריך לשלם.
                          נכון, אבל הערך של הרכב לא יורד מהשריטות, (גם אם הם גדולות) והכל עניין של מניעת רווח וכנ"ל…
                          • א אינטרקום
                            אשמח להבהרה.
                            @מאיר
                            @אינטרקום היקר
                            בפורם כאן מכוונים את השואל
                            כ"א לפי ידיעותיו מנסה לעזור
                            אף אחד לא יצבע לך את הרכב או יעשה לך ראש מנוע
                            אבל בהחלט ישלחו אותך למשהו הגון או ינסו לכוון אותך לפתרון
                            גם במקרה הנ"ל יש “כיוונים” של חשיבה וצדדים לכאן ולכאן האם לעדכן את סיטי קאר, האם יש סיכוי שמו"צ יורה לו אחרת ממה שכתוב בחוזה ומה להעלות בפני המו"צ (שאלת חכם חצי תשובה…) לפעמים אם תציג את השאלה בצורה מיטבית תקבל תשובה אחרת גמרי
                            גם הסבירו לו כאן יפה מאוד שלא הרי תיקון אצל חאפר כתיקון אצל מוסך ההגון
                            • א אינטרקום
                              אשמח להבהרה.
                              @מאיר
                              @אינטרקום לא כל כך הבנתי
                              @אינטרקום כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
                              כולם הבהירו כאן שהם רק נותנים כיוון מה צריך לשאול או לברר
                              @גלגלי-רוח כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
                              (כמובן שאני אשאל גם מורה הוראה)
                              @טכנולוג כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
                              כוונתי היתה לברר עם מו"צ
                              @Klonimoos כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
                              למעשה : מה שאתה צריך, זה לשאול דיין, מחילה! אבל משופשף! ולעשות איזה קומבינה ע’'מ לשלם רק מה שאתה צריך ולא להסתבך.
                              @אבי-ים כתב בנזק לרכב של סיטי קאר:
                              ועם המידע הזה תלך למו"צ לשאול אותו מה לעשות
                              אז זה המקום הכי נכון לשאול מה צריך לשאול את הדיין או איך להציג לפניו את הדברים
                              ניתן ליצור קשר בכל עניין במייל Msh92810@gmail.com
                                @גלגלי-רוח
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932A מנותק
                                a0533057932
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                                #33
                                @מיישה איזה חברת השכרה אין סעיף שמחייב אותך להודיע מיד במקרה של נזק לרכב??
                                לגבי סיטי קאר
                                3.2k
                                10.1k
                                137.2k
