      3. מנעול הגה - כדאי? יעיל?
      30 פוסטים 16 כותבים 6.1k צפיות
      • דאבל-קליקד מנותק
        דאבל-קליקד מנותק
        דאבל-קליק
        שלום,
        אני רוצה לברר לגבי מנעול הגה- אני מנסה להבין אם הדבר הזה יעיל בכלל להרתיע פורצים,
        ואיזה סוג מומלץ?
        כשחיפשתי על זה ראיתי אין סוף סוגים, ומחירים, ובלי הרבה חוות דעת איזה באמת יעיל, לכן אולי פה אוכל לקבל תשובות מאנשים שבאמת משתמשים בזה.
        ראיתי בKSP שני סוגים:
        מנעול קטן להגה
        https://ksp.co.il/web/item/222449
        ומוט מנעול להגה - שמתחבר לדוושת הבלם -האם זה ממש מסורבל לשים ולהוריד כל פעם ולחבק בין הדוושה להגה? או שצריך קואורדינציה מיוחדת…?
        https://ksp.co.il/web/item/68649
        אשמח לכל הסבר בנושא
        המלצות לדגם ספציפי אם יש, כזה או אחר
        ואיפה מומלץ לקנות- בירושלים
        תודה 🙏
        י גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דאבל-קליקד דאבל-קליק
          שלום,
          ואיזה סוג מומלץ?
          מנעול קטן להגה
          אשמח לכל הסבר בנושא
          תודה 🙏
          י. שטרן
          @דאבל-קליק כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
          שלום,
          ואיזה סוג מומלץ?
          מנעול קטן להגה
          אשמח לכל הסבר בנושא
          תודה 🙏
          לדעתי אם הרכב מספיק גניב כדוגמת ראב 4 טויוטה יונדאי איוניק ודומיו, שווה להשקיע, כי גנב שמתלבט אם יש לו גם זמן לפרוץ מנעול בנוסף להתעסקות עם מחשב רכב לא תמיד מנסה לפרוץ, אם זה רכב פשוט משנתון לא הכי מתקדם שיקול לפי אזור אם באזור שלך פריצות שכיחות אז כן, אם לא אז לא
          דאבל-קליקד תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלום,
            ואיזה סוג מומלץ?
            מנעול קטן להגה
            אשמח לכל הסבר בנושא
            תודה 🙏
            גגגגג מנותק
            גגגגג מנותק
            גגגג
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
            @דאבל-קליק לא יודע לגבי הדגמים האלה ספציפית אבל יש כמה שיטות לפרוץ מנעול הגה
            השיטה הזאת -במוח
            וזאת - בכוח
            וזאת השיטה הכי מגניבה!!!
            ויש גם את זאת…
            שתבין כמה קל לפרוץ מנעול הגה
            ובכללי כל מיני מנעולים - מומולץ לעיין בערוץ שלו, הבחור מייעץ לחברות אבטחה והפנים שלו חסויות
            מנעולים כאלה לא ירתיעו אף פורץ אלה רק יעכבו אותו - שזה גם שיקול שהם לוקחים בחשבון אבל לא משהו יותר מדיי משמעותי
            מיכאלושמ דאבל-קליקד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • גגגגג גגגג
              השיטה הזאת -במוח
              וזאת - בכוח
              ויש גם את זאת…
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @גגגג
              שלחתי לבדיקה בנטפרי…
              • י י. שטרן
                שלום,
                ואיזה סוג מומלץ?
                מנעול קטן להגה
                אשמח לכל הסבר בנושא
                תודה 🙏
                דאבל-קליקד מנותק
                דאבל-קליקד מנותק
                דאבל-קליק
                @י-שטרן כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
                שלום,
                ואיזה סוג מומלץ?
                מנעול קטן להגה
                אשמח לכל הסבר בנושא
                תודה 🙏
                איזה סוג עדיף? יש לך המלצה?
                • גגגגג גגגג
                  השיטה הזאת -במוח
                  וזאת - בכוח
                  ויש גם את זאת…
                  דאבל-קליקד מנותק
                  דאבל-קליקד מנותק
                  דאבל-קליק
                  @גגגג כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
                  השיטה הזאת -במוח
                  וזאת - בכוח
                  ויש גם את זאת…
                  הסרטונים נעולים לי, אבל אני משערת שכל הגנה שניתן לפרוץ, רק השאלה כמה זמן זה יקח והאם לגנב יהיה כח להתעסק עם זה או ידלג על הרכב שלי.
                  האם כזה דבר ודומיו יותר מומלץ ופחות פריץ?
                  גגגגג EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    השיטה הזאת -במוח
                    וזאת - בכוח
                    ויש גם את זאת…
                    גגגגג מנותק
                    גגגגג מנותק
                    גגגג
                    @דאבל-קליק
                    כל סרטון ששלחתי הוא בממצוע 3 דקות עם הסברים
                    רק אומר
                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • גגגגג גגגג
                      @דאבל-קליק
                      רק אומר
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @גגגג הבאת דוגמא לא נכונה…
                      הבן אדם ההוא אשף פריצות של מנעולים,
                      בנוסף זה כמו שתראה את המהירות שמתנדב ידידים פותח רכב ותגיד שאין צורך לנעול את האוטו אם כך.
                      הרי ברור שכל דבר אפילו הכי קטן מעכב את הגנב
                      ולכן לדעתי כמו שענה @י-שטרן למעלה תלוי ברכב ובסבלנות שלך
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • K klopkk
                        קינג קומפיוטר
                        @klopkk כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
                        הערבים הגנבי רכב יכולים ללמד אותו איך גונבים
                        אם הם רוצים את הרכב לא יעזור שום מנעול
                        כמה דקות והם אחרי
                        • אושר מתקרבא מנותק
                          המטרה בפיציפקעס כמו מנעולי הגה או קודן זה לא שזה ימנע מהגנב להרים את האוטו לכפר, אלא שידלג לאוטו של השכן שאין לו מנעול הגה ויחסוך לו דקה או שתיים בתוך הרכב ואולי גם קצת רעש
                          דאבל-קליקד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            דאבל-קליקד מנותק
                            דאבל-קליקד מנותק
                            דאבל-קליק
                            @אושר-מתקרב כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
                            בדיוק
                            ועל זה כוונתי
                            לכן אני מנסה להבין איזה מנעול הכי מומלץ לגרום לגנב לחשוב פעמיים ולדלג מעליי…
                              איפה קצת ערבות הדדית? אם היינו קצת בעלי מוסר, היינו דואגים להפך…
                                השיטה הזאת -במוח
                                וזאת - בכוח
                                ויש גם את זאת…
                                נסחפו לגמרי… למה לא כספת מתכת כזו שעוטפת את כל הרכב?
                                ובכלל, נראה לי שגם כשהוא סגור ככה אפשר לנהוג…
                                וברצינות, הפתרון המומלץ שלי הוא להתקין מפסק נסתר למשאבת הדלק או משהו חיוני אחר, שיגרום שהרכב פשוט לא ייסע!
                                וגם למי שלא מתכוון לעשות את זה, זו עדיין עצה טובה כשנוסעים לטיול בדרום ומחנים את הרכב במקום שחוששים שמא הוא לא יישאר שם עוד שעתיים, פשוט פותחים את תיבת הפיוזים ושולפים את הפיוז של הסטרטר או המשאבת דלק, או שניהם…
                                ככה אני אוהב לעשות.
                                12
                                  ככה אני אוהב לעשות.
                                  דאבל-קליקד מנותק
                                  דאבל-קליקד מנותק
                                  דאבל-קליק
                                  @EBA כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
                                  ככה אני אוהב לעשות.
                                  נשמע מענין,
                                  כמה עלות של דבר כזה? ואיפה מבצעים- כל מוסך יכול לבצע?
                                    ככה אני אוהב לעשות.
                                    נשמע מענין,
                                    אם קצת ידיים טובות אפשר לבד, פשוט למשוך חוט מהפיוז, לא צריך לחפש את החשמל של המשאבה עצמה.
                                    גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגג
                                      למשוך חוט מהפיוז
                                      איפה אני אמור לשים את המתג?
                                      אתה מתכוון שצריך לקדוח בפלסטיקה ולשים אחד מאלה?
                                      6a77386b-b39f-49dd-bd1d-7d55b92efedf-image.png 2f49ac90-e1cf-4419-9bcc-3a02920fc591-image.png
                                      • גגגגג גגגג
                                        למשוך חוט מהפיוז
                                        @גגגג לא לקדוח, להחביא אותו איפשהו [בתיבת פיוזים הקדמית, בתא כפפות, מתחת ההגה, בתא של המשקפיים למעלה, מתחת השטיח, ליד השפם שלך…]
                                        גגגגג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          גגגגג מנותק
                                          גגגגג מנותק
                                          גגגג
                                          @EBA אתה יכול לצלם איך זה נראה ברכב שלך?
                                          • גגגגג גגגג
                                            @גגגג לא! כי זה אמור להיות מיקום נסתר!!
                                            סתם, כי ברכב הנוכחי לא עשיתי את זה… אני אסתפק בלהוציא את הפיוז במקומות מועדים
                                              לו יצוייר שהגנב קולט שמסתתר איזה מפסק, הוא יהיה חייב למצוא אותו או שהוא יוכל לפתור את זה דרך תיבת הפיוזים?
                                              168.7k
