      3. מנעול הגה - כדאי? יעיל?
      30 פוסטים 16 כותבים 5.9k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        המטרה בפיציפקעס כמו מנעולי הגה או קודן זה לא שזה ימנע מהגנב להרים את האוטו לכפר, אלא שידלג לאוטו של השכן שאין לו מנעול הגה ויחסוך לו דקה או שתיים בתוך הרכב ואולי גם קצת רעש
        דאבל-קליקד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          דאבל-קליקד מנותק
          דאבל-קליקד מנותק
          דאבל-קליק
          @אושר-מתקרב כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
          בדיוק
          ועל זה כוונתי
          לכן אני מנסה להבין איזה מנעול הכי מומלץ לגרום לגנב לחשוב פעמיים ולדלג מעליי…
            איפה קצת ערבות הדדית? אם היינו קצת בעלי מוסר, היינו דואגים להפך…
            • דאבל-קליקד דאבל-קליק
              @גגגג כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
              @דאבל-קליק לא יודע לגבי הדגמים האלה ספציפית אבל יש כמה שיטות לפרוץ מנעול הגה
              השיטה הזאת -במוח
              וזאת - בכוח
              וזאת השיטה הכי מגניבה!!!
              ויש גם את זאת…
              שתבין כמה קל לפרוץ מנעול הגה
              ובכללי כל מיני מנעולים - מומולץ לעיין בערוץ שלו, הבחור מייעץ לחברות אבטחה והפנים שלו חסויות
              מנעולים כאלה לא ירתיעו אף פורץ אלה רק יעכבו אותו - שזה גם שיקול שהם לוקחים בחשבון אבל לא משהו יותר מדיי משמעותי
              הסרטונים נעולים לי, אבל אני משערת שכל הגנה שניתן לפרוץ, רק השאלה כמה זמן זה יקח והאם לגנב יהיה כח להתעסק עם זה או ידלג על הרכב שלי.
              האם כזה דבר ודומיו יותר מומלץ ופחות פריץ?
              @דאבל-קליק כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
              נסחפו לגמרי… למה לא כספת מתכת כזו שעוטפת את כל הרכב?
              ובכלל, נראה לי שגם כשהוא סגור ככה אפשר לנהוג…
              וברצינות, הפתרון המומלץ שלי הוא להתקין מפסק נסתר למשאבת הדלק או משהו חיוני אחר, שיגרום שהרכב פשוט לא ייסע!
              וגם למי שלא מתכוון לעשות את זה, זו עדיין עצה טובה כשנוסעים לטיול בדרום ומחנים את הרכב במקום שחוששים שמא הוא לא יישאר שם עוד שעתיים, פשוט פותחים את תיבת הפיוזים ושולפים את הפיוז של הסטרטר או המשאבת דלק, או שניהם…
              ככה אני אוהב לעשות.
              דאבל-קליקד תגובה 1 תגובה אחרונה
              12
                ככה אני אוהב לעשות.
                דאבל-קליקד מנותק
                דאבל-קליקד מנותק
                דאבל-קליק
                @EBA כתב במנעול הגה - כדאי? יעיל?:
                ככה אני אוהב לעשות.
                נשמע מענין,
                כמה עלות של דבר כזה? ואיפה מבצעים- כל מוסך יכול לבצע?
                  ככה אני אוהב לעשות.
                  נשמע מענין,
                  אם קצת ידיים טובות אפשר לבד, פשוט למשוך חוט מהפיוז, לא צריך לחפש את החשמל של המשאבה עצמה.
                  גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                    גגגגג מנותק
                    גגגגג מנותק
                    גגגג
                    למשוך חוט מהפיוז
                    איפה אני אמור לשים את המתג?
                    אתה מתכוון שצריך לקדוח בפלסטיקה ולשים אחד מאלה?
                    6a77386b-b39f-49dd-bd1d-7d55b92efedf-image.png 2f49ac90-e1cf-4419-9bcc-3a02920fc591-image.png
                    • גגגגג גגגג
                      למשוך חוט מהפיוז
                      @גגגג לא לקדוח, להחביא אותו איפשהו [בתיבת פיוזים הקדמית, בתא כפפות, מתחת ההגה, בתא של המשקפיים למעלה, מתחת השטיח, ליד השפם שלך…]
                      גגגגג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        גגגגג מנותק
                        גגגגג מנותק
                        גגגג
                        @EBA אתה יכול לצלם איך זה נראה ברכב שלך?
                        • גגגגג גגגג
                          @גגגג לא! כי זה אמור להיות מיקום נסתר!!
                          סתם, כי ברכב הנוכחי לא עשיתי את זה… אני אסתפק בלהוציא את הפיוז במקומות מועדים
                            לו יצוייר שהגנב קולט שמסתתר איזה מפסק, הוא יהיה חייב למצוא אותו או שהוא יוכל לפתור את זה דרך תיבת הפיוזים?
                              @מאיר לא יהיה לו זמן לכל זה.
                                ARIE516
                                אם זה רכב טוב הם לא יניעו אותו אלא יקשרו אותו לגיפ שלהם עם חבל מיוחד ויסעו
                                ראיתי כמה הסרטות כאלה בדרום
                                לכן צריך עיכוב מכני שמפריע גם לגרירה ללא הנעה
                                כמו הגה נעול לצד או על הברקס
                                • A ARIE516
                                  @ARIE516 לחבר שלי זה קרה בליל שבת בא עם הגיפ קשר את הרכב הוריד את האמברקס ואחרי דקה כבר ביי
                                    ג’לי גיאומטרי 2024
                                    עם 04 בסוף…
                                    עם מנעול להגה סטייל מיצובישי L200 של שנות התשעים
                                    מסכן הבן אדם את הקודם הרימו לו עם מחשב מהחניה של הבית בבני ברק
                                    @טוסון
                                    כהמשך לזה חשוב לדעת שבגדול כל רכב אפשר להרים!
                                    בוא אני אגיד לך איך להרים לו גם את הרכב הזה 😧
                                    ההגה עשוי מספוג כלשהו ובתוכו פס ברזל דקיק ולא מועיל המנעול כי הם פשוט חותכים עם קטר! או מסור יד של 10 ש’'ח את ההגה משני צידי המנעול, שולפים את המנעול ונוסעים. בהמשך מחליפים גלגל הגה וחסל.
                                    הדבר היחיד שיכול להרתיע אותם (לא באמת אם הם רוצים) זה סנדל רציני לגלגל לאבא שלי היה כזה פעם בטרנזיט ‘94 וכל יום היינו רואים נסיון חיתוך חדש באמצעות דיסק. זה היה בתשעים וארבע היום אם הם מתבייתים על רכב הם מגיעים עם פלזמה וחותכים
                                    האפשרויות היחידות שלו כיום הם לחנות או בתוך חניה מוסתרת היטב המינוס שאם הם עוקבים אחריו אין מה\מי שירתיע אותם לאומת כביש ראשי שבו הם פחות אוהבים להתחיל לנסר סנדל
                                    והכי טוב לשכור או לבנות חניה סגורה (גראז’)
                                    Z יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @טוסון
                                      Z מנותק
                                      Z מנותק
                                      zalmensmok
                                      @שלמה אתה צודק, אבל כשהם רואים את זה, יכול להיות שהם ימשיכו לרכב הבא כי יש להם עוד עבודה של עשר שניות עד חצי דקה נוספת.
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • Z zalmensmok
                                        אבי יםא מחובר
                                        אבי יםא מחובר
                                        @zalmensmok ברכב מבוקש כלום לא יעזור
                                        הם נעולים על המטרה
                                        שכן של ההורים שלי היה לוקח הביתה את המצבר וגם זה לא עזר לו
                                          @טוסון
                                          @שלמה כתב בהזויים בכבישים - כל מה שלא חלמת לראות מבעד לשמשה (לא כולל כלי רכב!):
                                          הדבר היחיד שיכול להרתיע פרא אדם שידו בכל, זה ענישה משמעויתית, כמו בחלק מהמדינות הערביות שיש חוקי השרעיה קוצצים את היד על גניבה ועל גניבת עבד יש עונשים אף חמורים יותר
                                          כרגע גם אם הוא יתפס הוא ישפט על ידי שופט שמאלני שירחם עליו והעו"ד יביא למשפט עובד סוציאלי שינתח את הקשיים הריגשייים שלו, ובסופו של דבר הוא יוצא מהמשפט עם תקציב מהביטוח הלאומי .
                                            @יצחק-רשטונ
                                            היה לאבא שלי חבר נהג מונית במקצועו, שכל פעם היו גונבים לו את סמל המרצדס המתנוסס לו בגאון בקדמת הרכב.
                                            הבחור החליט שזהו נמאס לו! הוא לקח את הסמל לבעל מקצוע ששייף לו את הסמל לכדי סכין עגלגל תמים למראה אבל כואב למגע ומאז הסמל נשאר כשמדי פעם נשארו סימני דם על פח הרכב.
                                            הוא היה בטוח שזהו הוא סיים עם הסאגה, אך מה הוא נחרד לגלות יום אחד שרכבו עבר התעללות הוגנת בדמות גרפיטי ושמשה מנופצת.
                                            אז גם כאן אולי אפשר לשים מערכת שתחשמל את כל מי שנוגע ברכב (מישהו אמר שמואל ארגמן?!)
                                            העולה מן האמור שמושחתים יש תמיד ולא יעזור שום כלום, הם תמיד יציקו!
                                            וכן בגניבת רכב, כשהם מחליטים שיש כאן חשש בל תשחית להשאיר רכב במקומו, הם הולכים על זה עד הסוף.
                                            ועוד אני נזכר שמתחת לביתי יש חנות ‘פיצוציה’ בשם … שחווה פריצה לחנות, הבעלים החליט שלא עוד והתקין מערכת שממלאת את כל החנות בגז מדמיע שברגע שהתריס נפתח שלא בשעות הפעילות. בטענה שלא אכפת לו שילכו לו כל הפיצוחים העיקר שהפורץ יסבול.
                                            • יצחק RSי מנותק
                                              הזוי - בשנים האחרונות זה הפך למקצוע של ממש עם למעלה מ19,000 גניבות רכב בשנה, שזה מעל 50 רכבים ליום
                                              ורובם הגדול רכבים בני מתחת לחמש שנים
                                              אצלינו נגנב למישהו טויוטה היילקס כמעט חדשה בליל שב"ק , הגנבים ראו את ההצלחה וכמה שבועות אחרי באו שוב בליל שב"ק וגנבו 3 קורולות באותו לילה , פשוט מטריף שבערב אחד הם עושים משכורת של שנה וכשהענישה חלשה אז בסופו של דבר הפשע משתלם
                                              163.2k
