  3. אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....
129 פוסטים 52 כותבים 61.1k צפיות
  • ח חיליק
    (הצעה שניתנה, לא יודע האם כן/לא זולה-מומלצת)
    שם וטלפון: Wobi (וובי), 0776001000
    רכב דגם ושנה: טויוטה קורולה, שנת 2000
    עבר ביטוחי (בחברה הנוכחית, לא המציעה): פחות משנה, לכ’ - מאז 18.09.2024 (יתכן שבוצעה בקומבינה בחינת המשכיות כלשהי לפוליסה מגיסי, לא ברור לי)
    למי הביטוח: נהג חדש (רשיון 11.09.2024) בן 33
    מחיר חובה+ג’: 7,683 ש"ח
    itzik
    כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
    #61
    @חיליק כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
    אם אתה שואל אם ההצעה טובה, לדעתי היא יקרה, אפילו מאוד, למרות הנהג חדש.
    ממליץ לך לבדוק בחברות הבאות:
    ביטוח ישיר,
    כלל,
    הפניקס.
    הכי טוב להכניס פרטים באתר, להגיע להצעת מחיר ולא לסגור.
    לחכות שיחזרו אליך בטלפון ולהתמקח על המחיר. לא כולם חוזרים. בכל מקרה את ההצעה מהאתר אפשר לקבל שוב.
    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
    • tzvihe2T מנותק
      tzvihe2T מנותק
      tzvihe2
      כתב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
      #62
      שם וטלפון: שאול דלל (ווב פרייס) 077-2207000
      רכב דגם ושנה: אאוטלנדר 7 מקומות דגם eilta שנת 2014
      עבר ביטוחי: 3 שנים צד ג’ בשנה האחרונה הייתה תביעה
      למי הביטוח: נהג יחיד גיל 27 מעל 5 שנים רישיון
      מחיר: חובה - 2,408 מקיף (כולל הכל) - 3,376
      חברת ביטוח: מגדל
      מעלות: מאוד זול אחרי תביעה (בהראל נתנו יותר מכפול) זמין ומהיר.
      חסרונות: לא יודע
      • י יוסיאל
        שירשור מהנושא הזה
        אני אחרי בירור ארוך ומקיף סגרתי איתם
        רחלי - 0528775929
        טויוטה קורולה 2007 בלי מובילאי
        שנה עבר ביטוחי
        כל נהג מגיל 25
        צד ג’ 2000
        חובה 2874
        סוכנת של ליברה
        מעלות: זמינה בטלפון מאוד יעילה ומתחייבת למחיר הכי זול שמצאת… ועוד זה כולל שמשות מראות ופנסים…
        חסרונות: לא נתקלתי
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
        #63
        @יוסיאל אתה חייב לעשות שם את שניהם? כי אם לא אז מה שהביא @tzvihe2 בפוסט לפניך הצ"ג יותר זול
        עריכה: עכשיו ראיתי ששם מדובר על נהג אחר לגמרי
        י tzvihe2T 2 תגובות תגובה אחרונה
          אהרן זלצמן
          יש את כץ ביטוחים
          אמינים מאוד ולדעתי גם זולים
          לי ולאשתי יש רישיון מעל 10 שנים ורשומים כנהגים יחידים
          יש לי ניסאן קאשקאי +2 2013 (שנקנה לאחר שקראתי כאן בפורום עם ההמלצות של גיל)
          ואני משלם על ביטוח חובה וחצי מקיף (רק על גניבה ולא על תאונה) 3,732 ש"ח
          ביטוח חובה 1,850 ש"ח
          ביטוח חצי מקיף 1,882 ש"ח
          כץ ביטוחים:
          בכתובת מייל: fax@katzltd.org
          בפקס: 03-5780503
          בדואר: היצירה 3 קריית אריה פתח תקווה
          בטלפון: 03-6223400
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            @צבי-דורש-ציון אני מדבר על מחיר אחרי תביעת צד ג’, בהראל ששנה לפני כן יצא לי הכי זול רצו אחרי התביעה כ-9000 על מקיף (על חובה היה פחות אבל עדיין יצא כ-11,000 ש"ח ביחד)
            • ט טאטל'ע
              כשבודקים הצעות ביטוח ומשווים מחירים
              יש לשים לב לכמה דברים:
              למשל,
              יש לשים לב שבחברת ווישור שאכן נחשבת להכי זולה בשוק,
              יש נתון שלא הרבה שמים לב אליו והוא,
              ההשתתפות עצמית שעומדת ע"ס 7000 ומשהו ש"ח!!! שזה מטורף!!
              נתון משמעותי.
              וכן יש לשים לב שחברת לוביט למשל שעד לא מזמן הייתה יותר זולה מווישור ולאחרונה העלתה מחירים, יש להם כיסוי על גניבות בצד ג’, דבר שאין לשום חברת ביטוח מלבד הראל שלוביט מבטחים אצלם.
              החסרונות של לוביט, זה הזמינות, קשה מאוד להשיג אותם גם בשביל לעשות פוליסה פשוט לא עונים שם בהרבה פעמים.
              ביטוח ישיר למשל יש להם מחירים די סבירים וההתנהלות מאוד ברורה וזמינות חבל על הזמן!
              בהצלחה!
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס13
              @טאטל-ע כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
              למשל,
              נתון משמעותי.
              בהצלחה!
              הרבה אנשים לא יודעים, אבל כשעושים ביטוח באתר של ווישור (מאמין גם דרך נציג) אפשר לשחק עם המרכיבים, ולהוריד את גובה ההשתתפות עצמית, וזה מעלה בצורה לא משמעותית כ"כ את המחיר.
              לי יש השתתפות עצמית בווישור של 1680 ש"ח
              • יוסף 0י מנותק
                יוסף 0י מנותק
                יוסף 0
                יש סוכנות בשם תפארת ביטוח
                אחרי הרבה בירורים שלי בכמה וכמה סוגי ביטוחים הם יחסית זולים
                עם עבר ביטוחי יצא לי חובה - 1842
                צד ג’ - 1353
                ג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסף 0י יוסף 0
                  צד ג’ - 1353
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @יוסף-0 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                  צד ג’ - 1353
                  זה עם ביטול השתתפות עצמית? נ"ל שלא.
                  יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסף 0י יוסף 0
                    צד ג’ - 1353
                    צד ג’ - 1353
                    מאיזה גיל הביטוח?
                    27?
                    • ג גיל
                      צד ג’ - 1353
                      יוסף 0י מנותק
                      יוסף 0י מנותק
                      יוסף 0
                      @גיל כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                      צד ג’ - 1353
                      מסבתר שלא
                      אבל אתה יודע, ההשתתפות עצמית יכולה לרדת עם קצת רצון טוב של המוסכניק ותחרות ראויה
                        יראת שמים
                        כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                        #71
                        אני עם סוזוקי ספלאש 2013 ידני
                        ביטוח בשומרה, חובה+צד ג’ מורחב (טריפל), כולל שמשות, מראות ופנסים, גרירה, שירותי דרך, גניבה, נזק בזדון, ניסיון פריצה, נזקי צד ג’ עד 1,000,000 ולא 500,000 (בעיר שאני גר בה יכול להיות יותר רלוונטי…)
                        עבר ביטוחי נקי 3 שנים.
                        כל נהג מעל 24 ושנתיים רישיון.
                        חובה: 2057
                        צד ג’: 2281
                        השתתפות עצמית במקרה של נזק: 1690. ביטול השתתפות היה עולה 470, לא עשיתי את זה.
                        שם הסוכן: צבי גולדמן.
                        טלפון: 02-5868611
                        מעלות: ישרים ואמינים מאד! לא מסתירים ממך שום פרט. טיפלו לאבא שלי בתביעות, בצורה מאד מקצועית וטובה.
                        חסרונות: לא תמיד זמינים אחרי שעות העבודה (בדרך כלל כן). לא הכי זולים שתמצאו בשוק, וגם לא נראה לי יקרים מדי, קלאסי.
                        בעיני, היתרון של היושרה ואמינות שלהם, שווה לי את השקט הנפשי שאני קונה גם במחיר של עוד כ-70 שקל בחודש מקסימום שאחסוך.
                        • י יראת שמים
                          חובה: 2057
                          צד ג’: 2281
                          טלפון: 02-5868611
                          צבי דורש ציון
                          @יראת-שמים כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                          אני ממש לא מבין בזה, אבל לפי המחירים שהביאו פה בשרשור זה כן היה נראה יחסית זול, לא?
                          י ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יראת שמים
                            #73
                            @צבי-דורש-ציון אולי, לא ממש עברתי בפירוט על המחירים שכתב פה כאו"א. אני זוכר שבפעם הראשונה שעשיתי ביטוח (דרכם), בדקתי מול חברים והיו שהשיגו יותר בזול עם נתונים דומים לשלי. ולכן כתבתי שהם לא בהכרח הכי זולים בשוק.
                            סה"כ שיתפתי פה את שלי לתועלת הציבור.
                              טאטל'ע
                              @צבי-דורש-ציון כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                              לא ממש, בהתחשב בעובדה שיש לו עבר ביטוחי 3 שנים, נתון משמעותי.
                              • ט טאטל'ע
                                צבי דורש ציון
                                אני יכול לבטל הבעיה שזה חתיכת כאב ראש כי הם עשו לי את החובה והצד ג’ על האשראי שזה אומר שאני יקבל החזר מלא וכל חודש יירד לי (הצד ג הוא 12 תשלומים
                                אני יתן לך ‘פטנט’, תתן לחבר שרוצה הלוואה ב12 תשלומים (לא קשה למצוא…) את הכסף ושהו יעשה לך הוראת קבע
                                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טאטל'ע
                                  קינג קומפיוטר
                                  @טאטל-ע נראה לי שיש חיוב כל חודש ועל הסכום שחויב אתה תקבל זיכוי
                                  תבדוק מולם איך זה יהיה
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    @קינג-קומפיוטר כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                    זה מה שהיה לי הם החזירו לי גם בתשלומים
                                    ואז זה סתם סרט לחשבן כמה יורד וכמה נכנס
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      פטנט יותר טוב תשלם לחברת ביטוח שתעבור אליהם את הסכום בתשלום אחד ואז ממ"נ לא יהיה נפק"מ
                                      • TCRVOT TCRVO התייחס לנושא זה
                                      • ח מנותק
                                        חננאל
                                        אני עשיתי אצל משה טובול מרחובות 52-259-5798⁩0
                                        מיצובישי אאוטלנדר 2017 דגם פרימיום
                                        עבר ביטוחי 3 שנים נקי - 2 נהגים מעל 30
                                        3400 מקיף - 1650 חובה
                                        הוספתי עוד ביטוח לכל נהג מעל 30 עם שנתיים עבר ביטוח נקי ב140 ש"ח
                                        חברת ביטוח: שלמה ביטוח
                                        • ח חננאל
                                          @חננאל כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                          נתנו לך לעשות גם כל נהג וגם 2 נהגים ספצפיים?
                                          A ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • 6
                                          • 7
                                          38
                                          2.4k
                                          7.9k
                                          104.1k
