      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      351 פוסטים 91 כותבים 453.8k צפיות
        אהרן זלצמן
        יש את כץ ביטוחים
        אמינים מאוד ולדעתי גם זולים
        לי ולאשתי יש רישיון מעל 10 שנים ורשומים כנהגים יחידים
        יש לי ניסאן קאשקאי +2 2013 (שנקנה לאחר שקראתי כאן בפורום עם ההמלצות של גיל)
        ואני משלם על ביטוח חובה וחצי מקיף (רק על גניבה ולא על תאונה) 3,732 ש"ח
        ביטוח חובה 1,850 ש"ח
        ביטוח חצי מקיף 1,882 ש"ח
        כץ ביטוחים:
        בכתובת מייל: fax@katzltd.org
        בפקס: 03-5780503
        בדואר: היצירה 3 קריית אריה פתח תקווה
        בטלפון: 03-6223400
          @יוסיאל אתה חייב לעשות שם את שניהם? כי אם לא אז מה שהביא @tzvihe2 בפוסט לפניך הצ"ג יותר זול
          עריכה: עכשיו ראיתי ששם מדובר על נהג אחר לגמרי
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          @צבי-דורש-ציון אני מדבר על מחיר אחרי תביעת צד ג’, בהראל ששנה לפני כן יצא לי הכי זול רצו אחרי התביעה כ-9000 על מקיף (על חובה היה פחות אבל עדיין יצא כ-11,000 ש"ח ביחד)
          • טאטל'עט טאטל'ע
            כשבודקים הצעות ביטוח ומשווים מחירים
            יש לשים לב לכמה דברים:
            למשל,
            יש לשים לב שבחברת ווישור שאכן נחשבת להכי זולה בשוק,
            יש נתון שלא הרבה שמים לב אליו והוא,
            ההשתתפות עצמית שעומדת ע"ס 7000 ומשהו ש"ח!!! שזה מטורף!!
            נתון משמעותי.
            וכן יש לשים לב שחברת לוביט למשל שעד לא מזמן הייתה יותר זולה מווישור ולאחרונה העלתה מחירים, יש להם כיסוי על גניבות בצד ג’, דבר שאין לשום חברת ביטוח מלבד הראל שלוביט מבטחים אצלם.
            החסרונות של לוביט, זה הזמינות, קשה מאוד להשיג אותם גם בשביל לעשות פוליסה פשוט לא עונים שם בהרבה פעמים.
            ביטוח ישיר למשל יש להם מחירים די סבירים וההתנהלות מאוד ברורה וזמינות חבל על הזמן!
            בהצלחה!
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוס13
            @טאטל-ע כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
            למשל,
            נתון משמעותי.
            בהצלחה!
            הרבה אנשים לא יודעים, אבל כשעושים ביטוח באתר של ווישור (מאמין גם דרך נציג) אפשר לשחק עם המרכיבים, ולהוריד את גובה ההשתתפות עצמית, וזה מעלה בצורה לא משמעותית כ"כ את המחיר.
            לי יש השתתפות עצמית בווישור של 1680 ש"ח
            • יוסף 0י מנותק
              יוסף 0י מנותק
              יוסף 0
              יש סוכנות בשם תפארת ביטוח
              אחרי הרבה בירורים שלי בכמה וכמה סוגי ביטוחים הם יחסית זולים
              עם עבר ביטוחי יצא לי חובה - 1842
              צד ג’ - 1353
              גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסף 0י יוסף 0
                צד ג’ - 1353
                @יוסף-0 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                צד ג’ - 1353
                זה עם ביטול השתתפות עצמית? נ"ל שלא.
                יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יוסף 0י יוסף 0
                  צד ג’ - 1353
                  צד ג’ - 1353
                  מאיזה גיל הביטוח?
                  27?
                    צד ג’ - 1353
                    יוסף 0י מנותק
                    יוסף 0י מנותק
                    יוסף 0
                    @גיל כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                    צד ג’ - 1353
                    מסבתר שלא
                    אבל אתה יודע, ההשתתפות עצמית יכולה לרדת עם קצת רצון טוב של המוסכניק ותחרות ראויה
                      #71
                      אני עם סוזוקי ספלאש 2013 ידני
                      ביטוח בשומרה, חובה+צד ג’ מורחב (טריפל), כולל שמשות, מראות ופנסים, גרירה, שירותי דרך, גניבה, נזק בזדון, ניסיון פריצה, נזקי צד ג’ עד 1,000,000 ולא 500,000 (בעיר שאני גר בה יכול להיות יותר רלוונטי…)
                      עבר ביטוחי נקי 3 שנים.
                      כל נהג מעל 24 ושנתיים רישיון.
                      חובה: 2057
                      צד ג’: 2281
                      השתתפות עצמית במקרה של נזק: 1690. ביטול השתתפות היה עולה 470, לא עשיתי את זה.
                      שם הסוכן: צבי גולדמן.
                      טלפון: 02-5868611
                      מעלות: ישרים ואמינים מאד! לא מסתירים ממך שום פרט. טיפלו לאבא שלי בתביעות, בצורה מאד מקצועית וטובה.
                      חסרונות: לא תמיד זמינים אחרי שעות העבודה (בדרך כלל כן). לא הכי זולים שתמצאו בשוק, וגם לא נראה לי יקרים מדי, קלאסי.
                      בעיני, היתרון של היושרה ואמינות שלהם, שווה לי את השקט הנפשי שאני קונה גם במחיר של עוד כ-70 שקל בחודש מקסימום שאחסוך.
                      • י יראת שמים
                        חובה: 2057
                        צד ג’: 2281
                        טלפון: 02-5868611
                        צבי דורש ציוןצ מנותק
                        צבי דורש ציון
                        @יראת-שמים כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                        אני ממש לא מבין בזה, אבל לפי המחירים שהביאו פה בשרשור זה כן היה נראה יחסית זול, לא?
                        י טאטל'עט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          #73
                          @צבי-דורש-ציון אולי, לא ממש עברתי בפירוט על המחירים שכתב פה כאו"א. אני זוכר שבפעם הראשונה שעשיתי ביטוח (דרכם), בדקתי מול חברים והיו שהשיגו יותר בזול עם נתונים דומים לשלי. ולכן כתבתי שהם לא בהכרח הכי זולים בשוק.
                          סה"כ שיתפתי פה את שלי לתועלת הציבור.
                            טאטל'עט מנותק
                            טאטל'עט מנותק
                            טאטל'ע
                            @צבי-דורש-ציון כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                            לא ממש, בהתחשב בעובדה שיש לו עבר ביטוחי 3 שנים, נתון משמעותי.
                            • טאטל'עט טאטל'ע
                              צבי דורש ציון
                              אני יכול לבטל הבעיה שזה חתיכת כאב ראש כי הם עשו לי את החובה והצד ג’ על האשראי שזה אומר שאני יקבל החזר מלא וכל חודש יירד לי (הצד ג הוא 12 תשלומים
                              אני יתן לך ‘פטנט’, תתן לחבר שרוצה הלוואה ב12 תשלומים (לא קשה למצוא…) את הכסף ושהו יעשה לך הוראת קבע
                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • טאטל'עט טאטל'ע
                                קינג קומפיוטר
                                @טאטל-ע נראה לי שיש חיוב כל חודש ועל הסכום שחויב אתה תקבל זיכוי
                                תבדוק מולם איך זה יהיה
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  @קינג-קומפיוטר כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                  זה מה שהיה לי הם החזירו לי גם בתשלומים
                                  ואז זה סתם סרט לחשבן כמה יורד וכמה נכנס
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    פטנט יותר טוב תשלם לחברת ביטוח שתעבור אליהם את הסכום בתשלום אחד ואז ממ"נ לא יהיה נפק"מ
                                    • TCRVOT TCRVO התייחס לנושא זה ב
                                    • ח מנותק
                                      חננאל
                                      אני עשיתי אצל משה טובול מרחובות 52-259-5798⁩0
                                      מיצובישי אאוטלנדר 2017 דגם פרימיום
                                      עבר ביטוחי 3 שנים נקי - 2 נהגים מעל 30
                                      3400 מקיף - 1650 חובה
                                      הוספתי עוד ביטוח לכל נהג מעל 30 עם שנתיים עבר ביטוח נקי ב140 ש"ח
                                      חברת ביטוח: שלמה ביטוח
                                      • ח חננאל
                                        @חננאל כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                        נתנו לך לעשות גם כל נהג וגם 2 נהגים ספצפיים?
                                        A ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ש.נש מנותק
                                          ש.נש מנותק
                                          ש.נ
                                          אני לא יודע אם כאן זה המקום אבל אם כבר מדברים על ביטוח כדאי לבקש מהסוכן גם ביטוח על פנסים ומראות מניסיון שלי הם לא נותנים אם לא מבקשים וזה ללא תוספת תשלום
                                          • ש.נש ש.נ
                                            @ש.נ כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                            בדרך כלל נותנים וזה בתוספת תשלום כך מנסיון בכמה חברות, יתכן שיש חברות שזה שונה ולכן הנסיון שלך שונה משלי
                                            ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ש.נש מנותק
                                              ש.נש מנותק
                                              ש.נ
                                              @YOLEVI כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                              נותנים את זה ביחד עם החבילה של השירותי דרך שעליה אתה משלם ואתה זה מכניסים בנוסף ללא תוספת תשלום זה מנסיון שהיה לי עם שלוש סוכנים שונים
                                              • 17
                                              • 18
                                              61
                                              165.9k
