      3. רמקולים ברכב לא עובדים
      18 פוסטים 6 כותבים 2.2k צפיות
      • מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        שלום
        יש לי מאזדה 3 2007
        שני רמקולים ימיניים לא עובדים הרבה זמן
        כנראה מאז שקניתי את הרכב
        עכשיו הקדמי שמאלי התחיל לגמגם, מה שמראה שפחות סביר שהבעיה היא ברמקולים עצמם
        ניסיתי לשחק בחוטים מהמערכת ומהרמקול עצמו ולא היה שום תגובה
        אשמח לרעיונות
        S הכל בעזרת השםה תלת אופןת 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מוטי 56מ מוטי 56
          שלום
          יש לי מאזדה 3 2007
          אשמח לרעיונות
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @מוטי-56 כתב ברמקולים ברכב לא עובדים:
          ומהרמקול עצמו
          אם יש לך גישה לרמקולים,
          תנסה לחבר רמקולים אחרים,
          תוכל להבין אם תם זמנם של הרמקולים,
          או בעיה אחרת
          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • S spider
            ומהרמקול עצמו
            או בעיה אחרת
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @spider זה עבודה מטורפת לפרק שני דלתות ושני רמקולים
            ונראה לי שזה פחות סביר ששניים הלכו ביחד, ואחד לא הלך אבל לפעמים עובד ולפעמים לא
            אולי זה מרגיש כמו בעיית מגעים?
            יעקב מ. פינסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מוטי 56מ מוטי 56
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @מוטי-56
              זה לא פיוז במקרה?
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56 זה ממש לא עבודה קשה להגיע לרמקולים תחפש בדלת את הברגים (לא מכיר את האוטו ספציפית) ולפרק את הדיפון של הדלת זה בתוך הדיפון זה לא קשה בכלל
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  שלום
                  יש לי מאזדה 3 2007
                  אשמח לרעיונות
                  @מוטי-56 תנסה בהגדרות של הרמקולים אולי זה על צד אחד או קידמי אחורי
                  צילפינגיםצ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @הכל-בעז-ה כתב ברמקולים ברכב לא עובדים:
                    כן גם אני חשבתי כך עד שראיתי שהוא כתב שזה מידי פעם עובד ומידי פעם לא ככה שזה יותר בעית מגיעים (כיאה למאזדה) או רמקול ששבק חיים…
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @מוטי-56
                      זה לא פיוז במקרה?
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @יעקב-מ-פינס לא, כל המערכת על אותו פיוז
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @הכל-בעז-ה כמובן שבדקתי כבר…
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @צילפינגים כתב ברמקולים ברכב לא עובדים:
                          מטורפת זה אולי הגדרה מוגזמת, אבל זה ברגים של הדלת, כל הקליפסים, שקע מעצבן ועקשן של המתג של החלון, ברגים של הרמקול ואז השקע שלו, כל זה כפול שתי דלתות
                          הייתי עושה את זה אם היה לי צד רציני שזה הנושא, אם יש רמקול אחד שלפעמים עובד חלק ולפעמים נעלם, כנראה שגם לא הלכו הרמקולים האחרים
                          מגעים כפי שכתבתי, ניסיתי לשחק ולא עזר, אולי יש עוד חיבור שאני לא מכיר
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            שלום
                            יש לי מאזדה 3 2007
                            אשמח לרעיונות
                            @מוטי-56 רמקול מקצר גם עושה את הבעיה תנסה לדפוק על דלת אחרי תלת ככה אתה יכול לבדות איזה רמקול בעייתי
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @הכל-בעז-ה אני יודע איזה רמקולים בעייתיים השאלה היא איפה התקלה הכי נפוצה, ברמקולים עצמם, או מגעים
                              אולי יש למישהו רעיון לאיש מקצוע זול באיזור מודיעין עילית?
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                @מוטי-56 אם אתה יודע אז תנתק את הרמקול הבעייתי
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  אולי לא מספיק הסברתי את הנקודה
                                  המערכת עובדת לחלוטין, יש שני רמקולים שלא עובדים כבר הרבה זמן
                                  עכשיו השלישי לפעמים עובד ולפעמים לא
                                  הרביעי תקין ומשמיע כרגיל
                                  השאלה היא איך לסדר את אלו שלא עובדים
                                  זה פחות נראה שהם עצמם התקלקלו כי שניים לא ילכו ביחד
                                  והשלישי ודאי עובר לפעמים, כך שהוא עצמו לא מקולקל
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @מוטי-56
                                    תעשה לנו קצת סדר
                                    ומדוע נראה לך?
                                    להיפך אתה בעצמך אומר שיש בו תקלה
                                    קצת סתירה אחד לשני
                                    והפיוז תקין?
                                    הגמ"ח
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      שלום
                                      יש לי מאזדה 3 2007
                                      אשמח לרעיונות
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופןת מנותק
                                      תלת אופן
                                      כנראה הם הלכו אחד אחרי השני אצל הבעלים הקודם…
                                      איפה שיחקת במגעים?
                                      שם תנסה לחבר רמקול אחר, ולראות האם הוא כן עובד טוב!
                                      בשביל להתחיל לבדוק, מספיק לפרק דלת אחת- ולפני שמפרקים את הרמקול לשים רמקול אחר
                                      וודאי שלא צריך להתחיל בלפרק שני דלתות ושני רמקולים.
                                      מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                      • תלת אופןת תלת אופן
                                        איפה שיחקת במגעים?
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        @תלת-אופן שיחקתי במגעים מהמערכת, הוצאתי אותה וחיזקתי את השקע והחוטים
                                        אח"כ פירקתי את הדלת וכדי להגיע לשקע של הרמקול היה צריך להוציא אותו לגמרי מהמקום, כך שא"א לא לפרק רמקול כדי לשים אחר
                                        וכדי לנסות לחבר רמקול אחר אצטרך לפרק שני דלתות, כדי להוציא רמקול נוסף אבל זה מה שאעשה בע"ה…
                                          @מוטי-56
                                          תעשה לנו קצת סדר
                                          ומדוע נראה לך?
                                          קצת סתירה אחד לשני
                                          והפיוז תקין?
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          @יעקב-מ-פינס כתב ברמקולים ברכב לא עובדים:
                                          @מוטי-56
                                          תעשה לנו קצת סדר
                                          ומדוע נראה לך?
                                          זה קצת מראה שהבעיה היא מגעים איפשהו
                                          קצת סתירה אחד לשני
                                          כוונתי למערכת עצמה בלי קשר לרמקולים>
                                          והפיוז תקין?
                                          כן, אגב אם לא היה תקין, כל המערכת לא הייתה עובדת
                                          75
                                          162.2k
