      3. מזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008
      28 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      • יוניי מנותק
        בוקר טוב
        נסעתי שבוע שעבר מחוץ לעיר אחרי הרבה זמן שנסעתי רק בתוך העיר
        ופתאום באמצע הנסיעה אני מרגיש שהמזגן לא עובד אח"כ עמדתי ברמזור ופתאום אני מרגיש קור
        לאורך כל הנסיעה בדקתי חום מנוע ונשאר יציב
        הגעתי למסקנה שזה קשור למהירות גבוהה כי כל פעם הוציא קור עד שהגעתי במהירות לסביבות התשעים קמ"ש
        מה יכולה להיות הבעיה
        לא נראה לי גז כי הוא מוציא קור
        השאלה היא אם זה קשור למאמץ של המנוע או למדחס של המזגן
        EBAE K הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
          בוקר טוב
          @יוני מוזר מאוד, בדרך כלל זה הפוך.
          אולי אלטרנטור או מצבר חלשים?
            בוקר טוב
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @יוני תבדוק האם תמיד קורה לך במהירות גבוהה או שמידי פעם
            כי לי היה כזה דבר שפתאום המזגן לא היה מוציא קור והייתי צריך לכבות את המדחס לכמה דקות, ורק אז להפעיל מחדש.
            ורק ככה הוציא קור עד שהלך המדחס והוחלף
            ומאז ב"ה לא חזר שוב
              @EBA כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
              נכון שזה מוזר, אבל הייתי מעלה הצעה שיתכן שנכנס לקור מעט מהאויר החם מהמנוע ורק בנסיעה בין עירונית זה מורגש משום שאז החום גובר על הקור.
                @מאיר כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                מה זה אומר מה הבעיה?
                  @יוני כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                  אני לא כ’'כ מבין במזגנים אבל שמעתי שיש מצבים שבהם הפלסטיקה המכאנית של בורר המצבים מתפרקת ונשברת ונומרת עירבוביה.
                    זה אני מכיר יש לי את הבעיה הזאת שזה לא עובר לחום
                    אבל פה זה בעיה אחרת
                      אבל פה זה בעיה אחרת
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        לא. לא על זה אני מתכוון. אני מתכוון על הפלסטיקה שממסכת בפועל בין החום לקור ומפרידה בינהם.
                        מלבד זאת, בלנסר בדור הישן מאוד מצוי שהבורר עצמו לא מגיע עד הסוף, דהיינו אי אפשר לסובב עוד לקור הקיצוני, ואז זה ממש מחזק את ההשערה שלך
                        צילפינגיםצ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          @מוטי-56 כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                          בלנסר זה אפשרי גם לסדר אותו עד הסוף את הבורר צריך פשוט לשכב מתחת ההגה וכשאתה שוכב זה בצד שמאל שלך ואם אתה יושב אז זה בצד ימין יש שם גלגל שינים עם מסילה שיש בתוכה חוט ברזל ואותה אתה מושך לאיזה צד שאתה רוצה חום או קור וזה עובד מצויין מנסיון…
                            @צילפינגים כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                            אכן כן זה עשיתי הוא מוציא קור מצוין
                            מה שקרה הוא שבנסיעה באזור התשעים קמ"ש הוא התחיל להוציא אויר פושר לא קור ולא חום לא נראה לי שזה קשור לבורר
                            אני חשבתי יותר בכיוון שאולי יש לו איזה תרמוסטט שאם המנוע התאמץ יותר מדי אבל גם זה מוזר כי לא נסעתי בעליה או משהו והייתי על 3 בטורים לא יותר
                              @יוני בעיקרון אם יש בעיה עם הקירור אז המחשב מכבה את המדחס תבדוק אם לא חסר לך מים ואם מערכת הקירור עובדת כמו שצריך
                              אולי הקירור קצת בעייתי והבעיה צצה רק במהירות גבוהה…
                                @YOLEVI כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                                זה בדקתי דבר ראשון לא חסר מים והמנוע לא התחמם
                                  מה הכוונה?
                                    מה הכוונה?
                                    מה הכוונה?
                                    במהירות גבוהה צריך יותר קירור ולכן רק במהירות גבוהה יש בעיה, במהירות נמוכה שהמנוע פחות חם אז מערכת הקירור מצליחה לקרר טוב אבל במהירות גבוהה שצריך יותר קור את זה המערכת מתקשה לעשות ולכן המדחס נכבה
                                    כמובן הכל ע"ד האפשר, חכה למומחים שיאמרו את דעתם
                                    • יוניי מנותק
                                      לדעתך הבעיה במדחס?
                                        לדעתך הבעיה במדחס?
                                        @יוני לפי התאוריה שכתבתי הבעיה לא במדחס אבל אני לא מבין גדול בנושאים אלו ולכן אמרתי שעדיף שתחכה למומחים
                                          בוקר טוב
                                          @יוני יכול להיות משני סיבות או חוסר גז או מדחס חלש בהצלחה
                                            @הכל-בעז-ה כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                                            חוסר גז
                                            אפי’ שבמהירות נמוכה הוא מקרר?
                                              מדחס חלש
                                              שזה אומר שצריך להחליף או לתקן
                                              168.3k
