      3. מזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008
      28 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        @הכל-בעז-ה כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
        מדחס חלש
        שזה אומר שצריך להחליף או לתקן
        @יוני להחליף כי הוא עייף
          חוסר גז
          אפי’ שבמהירות נמוכה הוא מקרר?
          @יוני כן אין מספיק גז בצינורות לקירור בסיבובים מהירים
          • יוניי מנותק
            אתה אומר ללכת למוסך להגיד לו את הבעיה ושיבדוק גז ואם לא חסר אז שיחליף מדחס
            או לשמוע את חוות דעתו (שלא ינסה לעקוץ מכל הכיוונים)
              @יוני תמיד כדאי לתת למוסך להגיד מה הבעיה שלא יגיד לך שאתה אמרת רק שלא יעבוד עליך תבוא עם בסיס
              • יוניי מנותק
                יישר כח (נחכה לעשירי ונלך ונעדכן)
                  @מוטי-56 כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                  @מאיר כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                  לא. לא על זה אני מתכוון. אני מתכוון על הפלסטיקה שממסכת בפועל בין החום לקור ומפרידה בינהם.
                  מלבד זאת, בלנסר בדור הישן מאוד מצוי שהבורר עצמו לא מגיע עד הסוף, דהיינו אי אפשר לסובב עוד לקור הקיצוני, ואז זה ממש מחזק את ההשערה שלך
                  בלנסר זה אפשרי גם לסדר אותו עד הסוף את הבורר צריך פשוט לשכב מתחת ההגה וכשאתה שוכב זה בצד שמאל שלך ואם אתה יושב אז זה בצד ימין יש שם גלגל שינים עם מסילה שיש בתוכה חוט ברזל ואותה אתה מושך לאיזה צד שאתה רוצה חום או קור וזה עובד מצויין מנסיון…
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    בסוף כנראה שאתה צדקת כי אתמול החלטתי לפתוח את המערכת שם ולבדוק אז פתחתי את הקליפסים בבורר ומשכתי את החוטים ונראה לי שבאמת הוא מוציא יותר קור
                    עוד לא יצאתי לכביש ראשי לבדוק אני אבדוק ואעדכן בעז"ה
                    • יוניי מנותק
                      היום נסעתי בראשי ובאמת עבד מצוין תודה רבה על כל העזרה
                      • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                      11.0k
                      152.0k
