      3. מזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008
      28 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        בוקר טוב
        נסעתי שבוע שעבר מחוץ לעיר אחרי הרבה זמן שנסעתי רק בתוך העיר
        ופתאום באמצע הנסיעה אני מרגיש שהמזגן לא עובד אח"כ עמדתי ברמזור ופתאום אני מרגיש קור
        לאורך כל הנסיעה בדקתי חום מנוע ונשאר יציב
        הגעתי למסקנה שזה קשור למהירות גבוהה כי כל פעם הוציא קור עד שהגעתי במהירות לסביבות התשעים קמ"ש
        מה יכולה להיות הבעיה
        לא נראה לי גז כי הוא מוציא קור
        השאלה היא אם זה קשור למאמץ של המנוע או למדחס של המזגן
        @יוני יכול להיות משני סיבות או חוסר גז או מדחס חלש בהצלחה
        יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעז-ה כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
          חוסר גז
          אפי’ שבמהירות נמוכה הוא מקרר?
            מדחס חלש
            שזה אומר שצריך להחליף או לתקן
              מדחס חלש
              @יוני להחליף כי הוא עייף
                חוסר גז
                @יוני כן אין מספיק גז בצינורות לקירור בסיבובים מהירים
                • יוניי מנותק
                  אתה אומר ללכת למוסך להגיד לו את הבעיה ושיבדוק גז ואם לא חסר אז שיחליף מדחס
                  או לשמוע את חוות דעתו (שלא ינסה לעקוץ מכל הכיוונים)
                    @יוני תמיד כדאי לתת למוסך להגיד מה הבעיה שלא יגיד לך שאתה אמרת רק שלא יעבוד עליך תבוא עם בסיס
                    • יוניי מנותק
                      יישר כח (נחכה לעשירי ונלך ונעדכן)
                        @מוטי-56 כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                        @מאיר כתב במזגן במהירות גבוהה לא מוציא קור לנסר 2008:
                        לא. לא על זה אני מתכוון. אני מתכוון על הפלסטיקה שממסכת בפועל בין החום לקור ומפרידה בינהם.
                        מלבד זאת, בלנסר בדור הישן מאוד מצוי שהבורר עצמו לא מגיע עד הסוף, דהיינו אי אפשר לסובב עוד לקור הקיצוני, ואז זה ממש מחזק את ההשערה שלך
                        בלנסר זה אפשרי גם לסדר אותו עד הסוף את הבורר צריך פשוט לשכב מתחת ההגה וכשאתה שוכב זה בצד שמאל שלך ואם אתה יושב אז זה בצד ימין יש שם גלגל שינים עם מסילה שיש בתוכה חוט ברזל ואותה אתה מושך לאיזה צד שאתה רוצה חום או קור וזה עובד מצויין מנסיון…
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          בסוף כנראה שאתה צדקת כי אתמול החלטתי לפתוח את המערכת שם ולבדוק אז פתחתי את הקליפסים בבורר ומשכתי את החוטים ונראה לי שבאמת הוא מוציא יותר קור
                          עוד לא יצאתי לכביש ראשי לבדוק אני אבדוק ואעדכן בעז"ה
                          • יוניי מנותק
                            היום נסעתי בראשי ובאמת עבד מצוין תודה רבה על כל העזרה
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                            • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                            155.3k
