      3. טסט לרכב
      טסט לרכב
      20 פוסטים 9 כותבים 1.7k צפיות
        יהודי
        עשיתי טסט לרכב
        אבל הבוחן כתב קמ לא נכון
        (במקום 163000 133000)
        האם צריך לשנות את זה?
        • י יהודי
          עשיתי טסט לרכב
          @יהודי
          בפשטות זה לא מנפק’‘מ לכלום.
          וודאי בנידון כאן שזה פחות ק’'מ ממה שהרכב באמת, וגם לא משמעותי.
          י צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יהודי
            יהודי
            @Klonimoos תודה
              @יהודי
                @צילפינגים כתב בטסט לרכב:
                @Klonimoos כתב בטסט לרכב:
                @יהודי
                בפרט שזה פחות ק’'מ ממה שהרכב באמת, וגם לא משמעותי.
                זה יכול לנפק"מ אם הוא ירצה למכור את האוטו ויחשבו שהוא איפס את המד אוץ כי לא יכול להיות שזה קמ נמוך משנה שעברה…
                למה שיחשבו כך על אדם צדיק שאומר לך יותר ק’'מ ממה שכתבו בטסט?
                אם היה מאפס, היה משאיר את זה ככה.
                ערכתי לייתר ביטחון את הפוסט.
                  @יהודי
                  @Klonimoos צודק טעות שלי מוחק את הפוסט
                    קראתי את ההודעות המחוקות אך לדעתי לא היית צריך למחוק. והסיבה היא כי אם אני קונה רכב עם 163,000 ק"מ ורואה שבשנת 2023 היה למשל 150,000, ואילו ב2024 133,000, אני אחשוש שהורידו איזה 20-30 אלף ק"מ כדי למכור, ואז אני אהיה מוכן לשלם מחיר של 193,000 אק"מ ולא של 163,000 אק"מ. או אפי’ לא לקנות בכלל.
                    KlonimoosK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מאיר
                      אבל אם הוא שקרן, למה הוא לא משקר גם עכשיו?
                      אחד שיודע להוריד שיוריד גם עכשיו!
                      אולי לייתר ביטחון שיצלם את המד קילומטר העכשווי, עם תאריך, או אפי’ ישלח פניה במייל למוסך וכדו’ ושיתעד את זה, אין הרבה סיבות לא להאמין לו אח’'כ, בפרט שזה מצוי הטעויות האלו, תעשה חיפוש גוגל קצרצר.
                        @מאיר איך בדיוק תוכל לדעת מה היה ב2023?
                        ברגע שבטסט טעו זה מה שנרשם במשרד התחבורה.
                        כל מוסך נורמלי שעברת אצלו רשם את הקילומטר (אא"כ אתה מאלו שלא עוברים במוסך 😉 )
                        KlonimoosK ראובן שבתיר מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי כתב בטסט לרכב:
                          הבנתי ממאיר שיש אפשרות לראות כל שנה מה היה רשום, ולכן כתבתי שאם זה כך, אז כדי שלא יסתבך באותה השנה שלא חופפת שיתעד את הטעות כמה שיוכל ע’'מ להוכיח את אמינותו, (כמובן לשיטתו…)
                            בדיקת טסט
                            אנשים אוהבים לקנות רכב מסודר שיש בו מסמכים של כל הטסטים האחרונים
                              @Klonimoos כל טיפול שמוסך עושה הוא אמור לתעד בספר טיפולים לפי מספר רכב עם קילומטרז’ כדי שיוכל/תוכל לדעת בעתיד מה הוחלף וכו’
                                אף פעם לא עשיתי את זה, אבל שמעתי מכמה אנשים שאפשר להוציא הסטוריית טסטים. אז נכון, אפשר להביא תיעודים שיסתרו את הנכתב בטסט ולהוכיח שיש שם טעות. אבל עדיין מבחינת הקונה זה ‘תירוצים’ והוא עלול לומר ‘למה להכנס למיטה חולה’… משהו חשוד לי פה… ולא לקנות…
                                אני מציע ללכת למכון הטסטים ולהראות את הטעות, ולבקש נייר חדש או שישנה בכתב יד עם חותמת את הק"מ.
                                נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מאיר כתב בטסט לרכב:
                                  לדעתי חבל על הזמן בשביל סיכוי קלוש שמישהו יעלה על זה ולא יקבל את ההסברים שלך אחרי שמיוזמתך סיפרת לו שזה טעות
                                  ובכלל לא ידוע שיש אפשרות לבדוק את זה.
                                  KlonimoosK מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לדעתי חבל על הזמן
                                    מסכים.
                                    השאלה כמה זמן זה יקח… שיקול שלו ויתכן שיהיה שווה ההשקעה.
                                      רשמית אי אפשר, אולי בקומבינה כלשהי.
                                      המידע קיים במערכות משרד התחבורה, והיתה הצעת חוק שזה יהיה נגיש לציבור כדי לעשות סוף לתופעת הורדת הק"מ, אבל אני לא יודע איפה זה אוחז.
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        @נייטרון-חפשי
                                        במשרד התחבורה אתה יכול לבקש מה העבר של הרכב מנסיון
                                        EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @מרדכי-MC כתב בטסט לרכב:
                                          @נייטרון-חפשי
                                          תחכים אותנו, איך ואיפה?
                                          באתר? לקבוע תור לעוד שבועיים למשרד הרישוי? בטלפון?
                                            @נייטרון-חפשי
                                            וכתוב שמה כמה ק"מ היה כל שנה?
                                              @נייטרון-חפשי
                                              יראת שמים
                                              @EBA יש את האתר הזה של משרד התחבורה.
                                              אבל מופיע שם רק רכבים מ-2017 והלאה.
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                                              46
                                              166.5k
