      3. ייעוץ | שריטות בשמשת הרכב
      11 פוסטים 7 כותבים 135 צפיות
      • טויוטה 4ט מנותק
        טויוטה 4ט מנותק
        טויוטה 4
        לאחי, חברי הפורום המדהים הזה
        אודה מאוד לכל אחד שיקרא את השאלה שלי,
        ולמי שימצא לי מוצא ועצה
        החלון הקדמי שלי התמלא אבנית, מטפטוף של נזילה בחניה מקורה
        ‘בן דוד’ שהציע לסדר את העניין בזול, שפשף בלי להתבלבל בנייר זכוכית (עוד נושא שראוי לדיון בפני עצמו, הזול הזה שעולה לנו ביוקר)
        תכלס, יצאתי עם שמשה מבריקה, שמח וטוב לב
        עד שהגיע בלילה וגיליתי שהחלון מלא בשריטות זעירות שבכל פעם שרכב מגיע מולי מסנוורות אותי נוראות.
        השאלה, מה עושים
        יש דרך לתקן, או שחייבים להחליף
        אודה מאוד להמלצות מנסיון, או להמלצות על בעלי מקצוע אמינים ומומחים בנושא
        חיים ברזלח מיכאלושמ גילג ע 4 תגובות תגובה אחרונה
        • טויוטה 4ט טויוטה 4
          השאלה, מה עושים
          @טויוטה-4 ממש חבל שעשה בנייר זכוכית
          יכלת במסיר אבנית רגיל לסדר את זה
          אני משער שאין הרבה מה לעשות חוץ מלהחליף זה הרי חריצים קטנים בזכוכית
            השאלה, מה עושים
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @טויוטה-4
            מאמין שניירות זכוכית עדינים יותר יוכלו לטשטש
            ג טויוטה 4ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              @טויוטה-4
              ג מנותק
              ג מנותק
              גז חיש ונעופה 0
              @מיכאלוש לא נראה לי מומלץ לנסות לפעול באותה דרך שוב
              חוששני שזה יהיה בגדר של ככלב השב על קיאו
              אבל אולי יש אופציה לשיוף עדין במוסך או לפחות על ידי בעל נסיון
                השאלה, מה עושים
                @טויוטה-4 בעלי מקצוע עושים את זה עם נייר ליטוש מיוחד לזכוכית ובשמשות רכב הואיל וחייב חלקות ושלא יהיה הבדלים בשבירת קרני השמש אז מלבד המים להחלקת הנייר מוסיפים אבקה של חומצת צריום.
                לא נראה לי שכדאי לעשות לבד, תפנה לאיזה זגג מקומי שאולי יעשה לך עבודה בסכום לא גדול.
                מאיר גמ טויוטה 4ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  השאלה, מה עושים
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  @טויוטה-4 יכול להיות שפוליש זכוכית יעזור, אבל למה לך? יש ביטוח שמשות ברוב המקרים הם מכסים כל נזק לשמשה (חבר לקח קורות בערב סוכות, סדק את השמשה האחורית והחליפו לו בלי לשאול מה ולמה. זה זגגים בהסדר, לא מעניין אותם כלום)
                  טויוטה 4ט תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                    @טויוטה-4
                    טויוטה 4ט מנותק
                    טויוטה 4ט מנותק
                    טויוטה 4
                    @מיכאלוש תודה על המחשבה עלי
                    גם זה היה נייר זכוכית עדין עם מים
                    אבל התוצאה היא שריטות מיקרוסקופיות שנראות כמו מעגלים
                    אז אני מפחד לנסות שוב באותה הדרך
                    • ע עבד נאמן
                      טויוטה 4ט מנותק
                      טויוטה 4ט מנותק
                      טויוטה 4
                      @עבד-נאמן
                      תודה על התגובה
                      אכן יש לי ביטוח שמשות, אבל ביטוח שמשות הוא מכסה רק שבר ולא שריטות.
                      (וכסף שלא מגיע לי, לא יגיע לי, ואם אני יקח אותו, אני יחזור להחזיר אותו…)
                      אז מעדיף לשלם למישהו שיסדר לי את זה
                      אם אתה מכיר מישהו מתאים, אשמח להמלצה.
                        @גיל כתב בכל אחד והשריטה שלו...:
                        מים & צריום ? עובד ביחד ?
                        אבל חידשת לי שזה נועד גם לזה. גלגלתי ואכן מצאתי שמוכרים את זה רשמית למטרה זו. אז אולי פות"ש לא צריך ללכת דווקא לזגג ויעשה זאת בעצמו?
                        וא"כ מה טוב ונעים גם לי ולשמשתי שזקוקה ג"כ להתרענן.
                        https://shop.super-pharm.co.il/home/cleaning-and-maintenance/cleaners/general-cleaning/פיני-ליטוש-זכוכית-מתקדמת-עם-תחמוצת-צריום%2C-חומר-ליטוש-מקצועי-ואיכותי-לשיקום%2C-ניקוי-והברקת-משטחי-זכוכית-מסייע-להסרת-שריטות-קלות%2C-כתמי-מים%2C-סימני-חמצון-ועכירות%2C-מחזיר-לזכוכית-את-המראה-הצלול-והמבריק-שלה/p/mp-00572751
                          טויוטה 4ט מנותק
                          טויוטה 4ט מנותק
                          טויוטה 4
                          @גיל
                          תודה על הפורום המקסים הזה, ועל הרצון לעזור גם לי כמו לכולם!
                          קשה להפריז בערך שהוא נתן לי אישית ובוודאי לכל המשתמשים.
                          אתה מכיר זגג מומלץ באזור ירושלים\בית שמש?
                          שוב תודה
                            @מאיר-ג כתב בייעוץ | שריטות בשמשת הרכב:
                            אם הוא יודע לעשות זאת - אין לי בעיה,
                            כשאני מייעץ אני משתדל לתת עצה שלא תביא אחריה נזק, ובהתחשב בכך שאני לא רואה דרך המקלדת.
                            @טויוטה-4 כתב בייעוץ | שריטות בשמשת הרכב:
                            הואיל ואני לא מהאזור, אינני מכיר. נשאיר את המצווה לירושלמים/בית שמשניקים.
                            בשמחה!
                            165.6k
