      3. סל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1
      39 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        בהמשך למה ששאלתי כאן בעבר:
        רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
        והפתרון שעשיתי בעבר כאן, של “ניתוק המצבר לאיפוס מחשב הרכב”:
        סלד לא יציב מלווה ברעידות כשהרכב בעמידה בכל מצב P-R-N-D
        אאוטלנדר 2015 - עם מערכת גז.
        לאחרונה שוב התחיל להיות סל"ד לא יציב כשאני על D.
        בסל"ד נמוך, כשהאוטו חם ואני בעצירה מלאה ע"י דוושת הברקס.
        גם כשהרכב מונע בגז וגם בבנזין - אותה התנהגות בדיוק.
        ניסיתי כמו בעבר לאפס את המחשב רכב ע"י ניתוק מצבר למשך כ-20 דקות.
        אך כעבור כמה ימים שוב חזרו הרעידות, סריקת תקלות עם סורק פשוט הראה שיש מיספייר בצילינדר 1.
        החלפתי את הקוילים בין צילינדר 1 ו-2 ובין 3 ל-4.
        (לא היה לי זמן לשאול מאיזה צד סופרים 1.2.3.4)
        ואיפסתי תקלות וכעת הרכב מרגיש תקין.
        אך אני יודע שזה עניין של זמן עד שהמחשב יזהה מחדש את המיספייר’ים?
        אשמח לדעת מי יכול באיזור שלי לעזור לי לסרוק את ההצתות בלייב לראות במדוייק מי פה אשם בסיפור?
        ואשמח לטיפים על הבדיקה.
        בגדול כשלב 1 ניסתי להחליף מיקום קוילים.
        הבא בתור זה להחליף בין הפלאגים.
        @שלמה
        תודה רבה !!
        אריאלושא י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • גילג גיל העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
          @טד-לאסו כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
          סתם שאלה למה זה שולל?
          אם המזרק בנזין דולף הוא לא יכול לשגע את הבעירה בצילינדר גם כשהרכב על גז?
          זה למה הוספתי את המילה כמעט
          @נייטרון-חפשי
          תודה ענקית ל @נייטרון-חפשי על הייעוץ והעזרה שנתן לי עם המון המון סבלנות בצורה יוצאת דופן.
          יישר כח וברוכים תהיו, שתמיד תהיו שליחים טובים בעז"ה.
            בס"ד.
            @שלמה
            תודה רבה !!
            @תודה-לבורא-עולם-0 אני חושב שתמתין ותראה אם זה חזר והסורק שוב מצביע על אותו צילנדר כנראה הבעיה בפלאג ותנסה להחליף אותו עם צילנדר אחר.
            ויכול להיות שזה פיח במצערת, אם לא עבד לך הקוילים והפלאגים אז כן הייתי ממליץ לנקות אותה.
            אני יש לי בגמ"ח סורק הצתות כפול, אבל אני בדרום ברביעי אני במרכז. מאיפה אתה?
            וסתם שתדע אני גם הייתי מסתפק מלא איפה זה צילנדר אחד ואיפה ארבע… ומישהו אמר לי שאיפה שכל הרצועות והבלאגן זה צילנדר 1, ואיפה שהתיבת גיר (גם הפיוזים והפיטר אויר וכו’ בחלק מהרכבים) זה 4 ככה זה ברוב המנועים.
            אבי יםא תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              בס"ד.
              @שלמה
              תודה רבה !!
              יראת שמים
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
              הצילינדר שהכי קרוב לטיימינג הוא מספר 1 בדרך כלל.
                @אריאלוש כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
                אז למה זה עכשיו בסדר אחרי שהוא שיחק עם הקוולים?
                עכשיו אין לך בפועל תקלה בהצתה אם הרכב יציב
                אז מה יעזור אם תסרוק עכשיו?
                חכה תבדוק כשזה יחזור
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  @אבי-ים כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
                  נכון, אבל בגלל שהוא עשה איפוס תקלות יכול להיות שהבעיה עוד לא צצה לו מחדש.
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אתה מתכוון שהמחשב עוד לא הסתבך עם פתיחת המצערת שמעט חסומה?
                    אולי, אבל אם זה חסום ברמה שהוא מציג לו תקלה בצילינדר מסוים זה פחות נראה הכיוון
                    • אבי יםא אבי ים
                      בדיוק בגלל זה כתבתי לו:
                        @אריאלוש תודה רבה לכולם.
                        היום חזר הסל"ד הלא יציב, שכולל רעידות כמובן כשהסל"ד נופל.
                        סרקתי שוב עם הסורק הפשוט, (שרק בודק ברגע הסריקה לא בלייב)
                        אך אין לי תמונה ברורה, יתכן שפשוט צריך להמתין עוד קצת, שהמחשב ירשום עוד שגיאות.
                        בפעם הראשון שסרקתי היה בצילנדר 1:
                        EWMA MISFIRE COUNT
                        מינמום הוא: 1
                        מקסימום: 0
                        וב: MISFIRE COUNTS LAST
                        מינמום: 14
                        מקסימום 0
                        בשאר הצלינדרים כל הערכים הנ"ל על = 0
                        עכשיו סרקתי שוב, ובצילנדר 1
                        EWMA MISFIRE COUNT
                        מינמום: 1
                        MISFIRE COUNTS LAST
                        המינמום כעת: 3
                        אך כעת גם בצילינדר 2 יש איזה ספרה קטנה ב:
                        EWMA MISFIRE COUNT
                        מינמום: 1
                        וכל שאר הערכים וכן בשאר הצילנדרים הכל = 0
                        יש כאן אינדיקציה בכלל, או שזה לא ברור כלל עדיין?
                        ט אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          EWMA MISFIRE COUNT
                          מינמום הוא: 1
                          מקסימום: 0
                          מינמום: 14
                          מקסימום 0
                          EWMA MISFIRE COUNT
                          מינמום: 1
                          MISFIRE COUNTS LAST
                          המינמום כעת: 3
                          EWMA MISFIRE COUNT
                          מינמום: 1
                          טד לאסו
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          אתה יודע ממתי הפלאגים ברכב?
                          זה ההימור הראשון שצריך להיות והכי זול לתיקון
                          • ט טד לאסו
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            @טד-לאסו כן אני החלפתי אותם לפני שנה סה"כ בטיפול הזה.
                            ואצלי הם לא כ"כ זולים, אם כי ניתן להזמין מחו"ל בהרבה יותר זול ע"פ המדריך של @יצחק-RS
                            • ט מנותק
                              טד לאסו
                              אוקיי אם הפלאגים חדשים והחלפת כוהל והמיספייר נשאר באותו צילינדר זה יכול להיות או מזרקים או קומפרסיה או שיש בעיה עם החוט חשמל של הכוהל והוא לא מקבל בכלל חשמל
                              אצלך זה יכול להיות שהמזרק של הבנזין דולף ויכול להיות גם המזרק של הגז
                              צריך אבחון קצת יותר מקצועי
                              • ט טד לאסו
                                מאבחן מקצועי, או מחשב מקצועי שיעזור לאבחן?
                                תודה.
                                • ט מנותק
                                  טד לאסו
                                  לא יודע אם מחשב יותר מקצועי יעזור לך אם הוא נותן 0301 אין הרבה לאן להתקדם הסורק לא יספר יותר מזה
                                  אתה יכול לפרק את הפלאג אחרי שהרכב עמד הרבה זמן מכובה ולראות אם הוא לח רטוב אם יש לו ריח של דלק טרי או גז טרי
                                  • ט מנותק
                                    טד לאסו
                                    יודע מה אולי תנסה לראות בנתונים חיים נתון כמו לחץ דלק במסילה אם יש לך מסילה משותפת אני לא סגור במאה אחוז איך ההזרקה באאוטלנדר
                                    • ט טד לאסו
                                      לא הבנתי, מה זה הקוד הזה? (זה הסיכום המקצועי למספרים שכתבתי לעיל?)
                                      אין לי קודי תקלה ולא נורת מנוע, רק שאני רואה את הקפיצות בסל"ד נמוך.
                                      האם יש דרך לבדוק אם הכויל מקבל חשמל?
                                        טד לאסו
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        P0301 זה הקוד תקלה של מיספייר בצילינדר 1
                                        אם לא מופיע לך הקוד הזה אז למה בכלל בדקת פיספוסי הצתה רעידות זה אומר החטאות הצתה משמעותיות מאד לכן הרבה יותר נראה לי שהרעידות הם בכלל מדברים אחרים לגמרי כמו חיישן קראנק מצערת מזרקים סתומים
                                        תתחיל בלנסות ליסוע על בנזין ולראות אם שם גם הסל"ד סרק לא יציב ויש רעידות
                                          EWMA MISFIRE COUNT
                                          מינמום הוא: 1
                                          מקסימום: 0
                                          מינמום: 14
                                          מקסימום 0
                                          EWMA MISFIRE COUNT
                                          מינמום: 1
                                          MISFIRE COUNTS LAST
                                          המינמום כעת: 3
                                          EWMA MISFIRE COUNT
                                          מינמום: 1
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 אתה הרי החלפת בין הקוילים של 1 ל2 ופתאום מופיעה ספירה ראשונית ב 2 שלפני זה לא הייתה, נראה שהתקלה הולכת עם הקויל, הרי לפני שהחלפת הכל היה ב1 עכשיו התחיל קצת ב 2 וירד קצת ב1 זה אומר משהו! אבל זה עוד לא לגמרי לכן אני אומר להמשיך לעקוב, ואם הכל עבר ל2 כנראה שהקויל הלך.
                                          • ט טד לאסו
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            אכן לא היה קוד תקלה, אך בדקתי מה שיכולתי, ואז ראיתי שיש מיספייר בצילינדר 1.
                                            אבל היום בדקתי פעמיים ולא ממש ראיתי שיש מיספיריים רציניים, אז באמת לא יודע ממה הסל"ד משתגע.
                                            בעבר הדי רחוק גם ערן מבאר שבע בדק לי את העניין ולא מצא משהו שיגרום לזה.
                                            בנוסף בדקתי היום את שסתום ה-PCV, ניסיתי לנשוף ל-2 הכיוונים, לכיוון אחד זה פתוח חופשי,
                                            ומהכיוון השני מוציא טיפה אוויר בלחץ, האם יתכן קשר לשסתום?
                                            למה בדקתי את השסתום?, כי בעבר בבדיקה של ערן הוא בדק גם את זה, והוא אמר לי שזה טיפה מזייף,
                                            אבל לדעתו לא היה נראה לו קשר לתופעה שלי.
                                            @נייטרון-חפשי היקר אולי תוכל לעזור לי לנחש?
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 מצוי ברכבים עם מערכות גז שיש בעיה בחוטים של הקויילים, מישהו כבר הזכיר את זה.
                                              מספייר 1 זה צד הטיימינג והרצועת מנוע, אתה מחליף אותו עם אחר ואם התקלה חוזרת באותו צילינדר זה לכאורה בעיה אחרת, זה יכול להיות פלאג/מזרק/צילינדר שחוק/חיווט, לדעתי האופציה הכי סבירה היא האחרונה אבל זה קשה לבדוק, תנסה לשחק עם החוטים כשהרכב מונע ותראה אם זה משפיע.
                                                @נייטרון-חפשי הבנתי, תודה.
                                                מה שמעניין שזה לא קורה תמיד, אתמול פעמיים היו לי בעיות עם הסל"ד.
                                                אח"כ אתמול והיום הכל פיקס הכל זורם ללא שום קפיצות, בסריקת חוזרת גם אתמול וגם היום,
                                                בכל הערכים והצילנדרים הכל היה = 0 פרט בצילינדר 1 ששם הופיע רק = EWMA MISFIRE COUNT: MIN 1
                                                אז אולי זה באמת משהו רופף שמשחק איתי, לגבי השסתום PCV שכתבתי לעיל, יכול להיות קשור?
