      3. סל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1
      15 פוסטים 5 כותבים 112 צפיות
        בס"ד.
        בהמשך למה ששאלתי כאן בעבר:
        רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
        והפתרון שעשיתי בעבר כאן, של “ניתוק המצבר לאיפוס מחשב הרכב”:
        סלד לא יציב מלווה ברעידות כשהרכב בעמידה בכל מצב P-R-N-D
        אאוטלנדר 2015 - עם מערכת גז.
        לאחרונה שוב התחיל להיות סל"ד לא יציב כשאני על D.
        בסל"ד נמוך, כשהאוטו חם ואני בעצירה מלאה ע"י דוושת הברקס.
        גם כשהרכב מונע בגז וגם בבנזין - אותה התנהגות בדיוק.
        ניסיתי כמו בעבר לאפס את המחשב רכב ע"י ניתוק מצבר למשך כ-20 דקות.
        אך כעבור כמה ימים שוב חזרו הרעידות, סריקת תקלות עם סורק פשוט הראה שיש מיספייר בצילינדר 1.
        החלפתי את הקוילים בין צילינדר 1 ו-2 ובין 3 ל-4.
        (לא היה לי זמן לשאול מאיזה צד סופרים 1.2.3.4)
        ואיפסתי תקלות וכעת הרכב מרגיש תקין.
        אך אני יודע שזה עניין של זמן עד שהמחשב יזהה מחדש את המיספייר’ים?
        אשמח לדעת מי יכול באיזור שלי לעזור לי לסרוק את ההצתות בלייב לראות במדוייק מי פה אשם בסיפור?
        ואשמח לטיפים על הבדיקה.
        בגדול כשלב 1 ניסתי להחליף מיקום קוילים.
        הבא בתור זה להחליף בין הפלאגים.
        @שלמה
        תודה רבה !!
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
        הצילינדר שהכי קרוב לטיימינג הוא מספר 1 בדרך כלל.
          @תודה-לבורא-עולם-0 אני חושב שתמתין ותראה אם זה חזר והסורק שוב מצביע על אותו צילנדר כנראה הבעיה בפלאג ותנסה להחליף אותו עם צילנדר אחר.
          ויכול להיות שזה פיח במצערת, אם לא עבד לך הקוילים והפלאגים אז כן הייתי ממליץ לנקות אותה.
          אני יש לי בגמ"ח סורק הצתות כפול, אבל אני בדרום ברביעי אני במרכז. מאיפה אתה?
          וסתם שתדע אני גם הייתי מסתפק מלא איפה זה צילנדר אחד ואיפה ארבע… ומישהו אמר לי שאיפה שכל הרצועות והבלאגן זה צילנדר 1, ואיפה שהתיבת גיר (גם הפיוזים והפיטר אויר וכו’ בחלק מהרכבים) זה 4 ככה זה ברוב המנועים.
          @אריאלוש כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
          אז למה זה עכשיו בסדר אחרי שהוא שיחק עם הקוולים?
          עכשיו אין לך בפועל תקלה בהצתה אם הרכב יציב
          אז מה יעזור אם תסרוק עכשיו?
          חכה תבדוק כשזה יחזור
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
            נכון, אבל בגלל שהוא עשה איפוס תקלות יכול להיות שהבעיה עוד לא צצה לו מחדש.
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אתה מתכוון שהמחשב עוד לא הסתבך עם פתיחת המצערת שמעט חסומה?
              אולי, אבל אם זה חסום ברמה שהוא מציג לו תקלה בצילינדר מסוים זה פחות נראה הכיוון
              • אבי יםא אבי ים
                בדיוק בגלל זה כתבתי לו:
                  @אריאלוש תודה רבה לכולם.
                  היום חזר הסל"ד הלא יציב, שכולל רעידות כמובן כשהסל"ד נופל.
                  סרקתי שוב עם הסורק הפשוט, (שרק בודק ברגע הסריקה לא בלייב)
                  אך אין לי תמונה ברורה, יתכן שפשוט צריך להמתין עוד קצת, שהמחשב ירשום עוד שגיאות.
                  בפעם הראשון שסרקתי היה בצילנדר 1:
                  EWMA MISFIRE COUNT
                  מינמום הוא: 1
                  מקסימום: 0
                  וב: MISFIRE COUNTS LAST
                  מינמום: 14
                  מקסימום 0
                  בשאר הצלינדרים כל הערכים הנ"ל על = 0
                  עכשיו סרקתי שוב, ובצילנדר 1
                  EWMA MISFIRE COUNT
                  מינמום: 1
                  MISFIRE COUNTS LAST
                  המינמום כעת: 3
                  אך כעת גם בצילינדר 2 יש איזה ספרה קטנה ב:
                  EWMA MISFIRE COUNT
                  מינמום: 1
                  וכל שאר הערכים וכן בשאר הצילנדרים הכל = 0
                  יש כאן אינדיקציה בכלל, או שזה לא ברור כלל עדיין?
                    EWMA MISFIRE COUNT
                    מינמום הוא: 1
                    מקסימום: 0
                    מינמום: 14
                    מקסימום 0
                    EWMA MISFIRE COUNT
                    מינמום: 1
                    MISFIRE COUNTS LAST
                    המינמום כעת: 3
                    EWMA MISFIRE COUNT
                    מינמום: 1
                    טד לאסו
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    אתה יודע ממתי הפלאגים ברכב?
                    זה ההימור הראשון שצריך להיות והכי זול לתיקון
                    • ט טד לאסו
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      @טד-לאסו כן אני החלפתי אותם לפני שנה סה"כ בטיפול הזה.
                      ואצלי הם לא כ"כ זולים, אם כי ניתן להזמין מחו"ל בהרבה יותר זול ע"פ המדריך של @יצחק-RS
                      • ט מנותק
                        טד לאסו
                        אוקיי אם הפלאגים חדשים והחלפת כוהל והמיספייר נשאר באותו צילינדר זה יכול להיות או מזרקים או קומפרסיה או שיש בעיה עם החוט חשמל של הכוהל והוא לא מקבל בכלל חשמל
                        אצלך זה יכול להיות שהמזרק של הבנזין דולף ויכול להיות גם המזרק של הגז
                        צריך אבחון קצת יותר מקצועי
                        • ט טד לאסו
                          @טד-לאסו כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
                          מאבחן מקצועי, או מחשב מקצועי שיעזור לאבחן?
                          תודה.
                          • ט מנותק
                            טד לאסו
                            לא יודע אם מחשב יותר מקצועי יעזור לך אם הוא נותן 0301 אין הרבה לאן להתקדם הסורק לא יספר יותר מזה
                            אתה יכול לפרק את הפלאג אחרי שהרכב עמד הרבה זמן מכובה ולראות אם הוא לח רטוב אם יש לו ריח של דלק טרי או גז טרי
                            • ט מנותק
                              טד לאסו
                              יודע מה אולי תנסה לראות בנתונים חיים נתון כמו לחץ דלק במסילה אם יש לך מסילה משותפת אני לא סגור במאה אחוז איך ההזרקה באאוטלנדר
                              • ט טד לאסו
                                לא הבנתי, מה זה הקוד הזה? (זה הסיכום המקצועי למספרים שכתבתי לעיל?)
                                אין לי קודי תקלה ולא נורת מנוע, רק שאני רואה את הקפיצות בסל"ד נמוך.
                                האם יש דרך לבדוק אם הכויל מקבל חשמל?
                                165.3k
