סל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1
@תודה-לבורא-עולם-0
אתה יודע ממתי הפלאגים ברכב?
זה ההימור הראשון שצריך להיות והכי זול לתיקון -
אוקיי אם הפלאגים חדשים והחלפת כוהל והמיספייר נשאר באותו צילינדר זה יכול להיות או מזרקים או קומפרסיה או שיש בעיה עם החוט חשמל של הכוהל והוא לא מקבל בכלל חשמל
אצלך זה יכול להיות שהמזרק של הבנזין דולף ויכול להיות גם המזרק של הגז
צריך אבחון קצת יותר מקצועי@טד-לאסו כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
מאבחן מקצועי, או מחשב מקצועי שיעזור לאבחן?
תודה. -
לא יודע אם מחשב יותר מקצועי יעזור לך אם הוא נותן 0301 אין הרבה לאן להתקדם הסורק לא יספר יותר מזה
אתה יכול לפרק את הפלאג אחרי שהרכב עמד הרבה זמן מכובה ולראות אם הוא לח רטוב אם יש לו ריח של דלק טרי או גז טרי@טד-לאסו כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
לא הבנתי, מה זה הקוד הזה? (זה הסיכום המקצועי למספרים שכתבתי לעיל?)
אין לי קודי תקלה ולא נורת מנוע, רק שאני רואה את הקפיצות בסל"ד נמוך.האם יש דרך לבדוק אם הכויל מקבל חשמל?
@תודה-לבורא-עולם-0
P0301 זה הקוד תקלה של מיספייר בצילינדר 1
אם לא מופיע לך הקוד הזה אז למה בכלל בדקת פיספוסי הצתה רעידות זה אומר החטאות הצתה משמעותיות מאד לכן הרבה יותר נראה לי שהרעידות הם בכלל מדברים אחרים לגמרי כמו חיישן קראנק מצערת מזרקים סתומים
תתחיל בלנסות ליסוע על בנזין ולראות אם שם גם הסל"ד סרק לא יציב ויש רעידות -
@אריאלוש תודה רבה לכולם.
היום חזר הסל"ד הלא יציב, שכולל רעידות כמובן כשהסל"ד נופל.סרקתי שוב עם הסורק הפשוט, (שרק בודק ברגע הסריקה לא בלייב)
אך אין לי תמונה ברורה, יתכן שפשוט צריך להמתין עוד קצת, שהמחשב ירשום עוד שגיאות.בפעם הראשון שסרקתי היה בצילנדר 1:
EWMA MISFIRE COUNT
מינמום הוא: 1
מקסימום: 0וב: MISFIRE COUNTS LAST
מינמום: 14
מקסימום 0בשאר הצלינדרים כל הערכים הנ"ל על = 0
עכשיו סרקתי שוב, ובצילנדר 1
EWMA MISFIRE COUNT
מינמום: 1MISFIRE COUNTS LAST
המינמום כעת: 3אך כעת גם בצילינדר 2 יש איזה ספרה קטנה ב:
EWMA MISFIRE COUNT
מינמום: 1וכל שאר הערכים וכן בשאר הצילנדרים הכל = 0
יש כאן אינדיקציה בכלל, או שזה לא ברור כלל עדיין?
@תודה-לבורא-עולם-0 אתה הרי החלפת בין הקוילים של 1 ל2 ופתאום מופיעה ספירה ראשונית ב 2 שלפני זה לא הייתה, נראה שהתקלה הולכת עם הקויל, הרי לפני שהחלפת הכל היה ב1 עכשיו התחיל קצת ב 2 וירד קצת ב1 זה אומר משהו! אבל זה עוד לא לגמרי לכן אני אומר להמשיך לעקוב, ואם הכל עבר ל2 כנראה שהקויל הלך.
@תודה-לבורא-עולם-0
תתחיל בלנסות ליסוע על בנזין ולראות אם שם גם הסל"ד סרק לא יציב ויש רעידות@טד-לאסו כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
אכן לא היה קוד תקלה, אך בדקתי מה שיכולתי, ואז ראיתי שיש מיספייר בצילינדר 1.
אבל היום בדקתי פעמיים ולא ממש ראיתי שיש מיספיריים רציניים, אז באמת לא יודע ממה הסל"ד משתגע.בעבר הדי רחוק גם ערן מבאר שבע בדק לי את העניין ולא מצא משהו שיגרום לזה.
בנוסף בדקתי היום את שסתום ה-PCV, ניסיתי לנשוף ל-2 הכיוונים, לכיוון אחד זה פתוח חופשי,
ומהכיוון השני מוציא טיפה אוויר בלחץ, האם יתכן קשר לשסתום?למה בדקתי את השסתום?, כי בעבר בבדיקה של ערן הוא בדק גם את זה, והוא אמר לי שזה טיפה מזייף,
אבל לדעתו לא היה נראה לו קשר לתופעה שלי.@נייטרון-חפשי היקר אולי תוכל לעזור לי לנחש?
@תודה-לבורא-עולם-0 מצוי ברכבים עם מערכות גז שיש בעיה בחוטים של הקויילים, מישהו כבר הזכיר את זה.
מספייר 1 זה צד הטיימינג והרצועת מנוע, אתה מחליף אותו עם אחר ואם התקלה חוזרת באותו צילינדר זה לכאורה בעיה אחרת, זה יכול להיות פלאג/מזרק/צילינדר שחוק/חיווט, לדעתי האופציה הכי סבירה היא האחרונה אבל זה קשה לבדוק, תנסה לשחק עם החוטים כשהרכב מונע ותראה אם זה משפיע.
