      3. סל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1
      22 פוסטים 6 כותבים 233 צפיות
      • ט מנותק
        טד לאסו
        @תודה-לבורא-עולם-0
        לפי מה שכתבת עד עכשיו זה מה שהייתי עושה
        בודק כיוון למערכת גז אם לא עשית בזמן האחרון
        מפרק את ארבעת הפלאגים ובודק שהם נראים בסדר ומסתכל שאין בריחה של שמן או גז או בנזין לצילינדר
        עושה ניקוי מצערת וניקוי לחיישן MAF
        מחבר מחשב ועובר חיישן חיישן (אפשר ביחד עם הגבינה) כשהמנוע עובד וכשהוא מכובה ובודק שכולם נותנים קריאות הגיוניות
        עובר עם ספריי קרבורטור מהמצערת על כל הסעפת יניקה כולל הצינורות נשם וואקום ודרך אגב הייתי מחליף את הנשם PCV הוא עולה 7 שקל בעלי
        אם כל זה לא היה עוזר הייתי נוסע לעאמר מהמוסך של זכי ואלון ברחוב אהליהב שימצא הוא את הבעיה
          @נייטרון-חפשי הבנתי, תודה.
          מה שמעניין שזה לא קורה תמיד, אתמול פעמיים היו לי בעיות עם הסל"ד.
          אח"כ אתמול והיום הכל פיקס הכל זורם ללא שום קפיצות, בסריקת חוזרת גם אתמול וגם היום,
          בכל הערכים והצילנדרים הכל היה = 0 פרט בצילינדר 1 ששם הופיע רק = EWMA MISFIRE COUNT: MIN 1
          אז אולי זה באמת משהו רופף שמשחק איתי, לגבי השסתום PCV שכתבתי לעיל, יכול להיות קשור?
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בסל"ד לא יציב ב-D בסל"ד נמוך - מיספייר בצילינדר 1:
          לא אמור!
          אבל למה לא להחליף/לנקות אותו?
          העובדה שקיבלת קריאת זיוף בצילינדר 1 גורמת לנו להתמקד בו (אם כי לא שוללת לחלוטין אופציות נוספות).
          העובדה שזה קורה על בנזין וגפ"מ כאחד שוללת כמעט לחלוטין אופציה של מזרקים שגם כך זה לא סביר,
          גם התיאור של תקלה שחוזרת לסירוגין תואמת לקוייל תקול או חיווט שלו
          כשאתה מוציא את הקוייל יש עליו שמן?
          אני מתחיל לחשוב אולי דליפות וואקום?
          אולי שלח לי במייל ונדבר?
          165.7k
