      3. התייעצות על קניית רביעיית צמיגים
      23 פוסטים 8 כותבים 357 צפיות
        איציק 1
        אני צריך להחליף בדחיפות את ארבעתם,
        המידות שאני צריך זה 185/65/15,
        חבר בעל פנצ’רייה הציע לי הנחה על טיגר ב1000,
        אני נוסע 10000 ממוצע שנתי,
        אשמח להמלצה האם לקנות אותם, או רעיון לסוגים אחרים?
        תודה רבה @גיל וכל שאר המומחים
        • א איציק 1
          @איציק-1 מחיר סבבה,
          אבל לא שווה לך להוסיף עוד 80 ש"ח לכל צמיג ולהביא גודייר (צרפת) בדירוגים A ו-B ?
          תראה כאן ועם קופון 7% זה ייצא לך 330 ש"ח לצמיג.
          רק מציע.
          אושר מתקרבא א 2 תגובות תגובה אחרונה
            @איציק-1 מחיר סבבה,
            רק מציע.
            @גיל כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
            בדירוגים A ו-B ?
            אפרופו דירוג A בצריכת דלק, זה נכון שצמיגים חסכוניים נשחקים יותר מהר? כי התרכובת שלהם יותר רכה או משהו?
            גילג מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              בדירוגים A ו-B ?
              @אושר-מתקרב הצמיגים הקודמים שלי (גודייר) היו דירוג A והחזיקו 4 שנים, כפי שציינתי שם במדריך ואף העליתי תמונות של קוד התאריך.
              אני שומע המון שמישלין מתייבשים מהר, בלי קשר לדירוג.
                בדירוגים A ו-B ?
                @אושר-מתקרב כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
                אם כבר להפך כי צמיגים חסכוניים הם צמיגים עם פחות אחיזה מה שגורם להתנגדות פחותה ומימלא לצריכה נמוכה יותר. (כ"ז להבנתי הדלה בצמיגים כך שיתכן ואני טועה).
                @גיל טעיתי במשהו? 😝
                  @גיל טעיתי במשהו? 😝
                  @מאיר-ג לא נעים לי, אבל זה לא בהכרח. יש קשר מסוים בין חסכון בדלק לאחיזה, אבל זה לא אומר שצמיג חסכוני הוא בהכרח צמיג עם פחות אחיזה.
                  צמיג חסכוני מתוכנן עם התנגדות נמוכה יותר לגלגול, כלומר הוא דורש פחות אנרגיה כדי להתגלגל. לפעמים יש כאן פשרה מסוימת מול האחיזה, אבל בזכות תרכובות גומי וטכנולוגיות מתקדמות אפשר להשיג גם התנגדות נמוכה לגלגול וגם אחיזה טובה.
                  לכן לא נכון להסיק מרמת החיסכון בדלק על רמת האחיזה של הצמיג. אלו שני מדדים שצריך לבדוק בנפרד.
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לא נעים לי,
                    דווקא לי נעים מאד להחכים.
                      @איציק-1 מחיר סבבה,
                      רק מציע.
                      איציק 1
                      @גיל תודה על המענה,
                      לגבי אוטודיפו הכנתי שהם מחללים שבת, תקנו אותי אם לא,
                      ואם חזרו בתשובה, מאיפה אני משיג קופון לאתר?
                      מאיר גמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א איציק 1
                        @גיל תודה על המענה,
                        @איציק-1 מה ש @גיל הביא זה קישור ל ASE
                          איציק 1
                          @מאיר-ג היינו הך.
                          • א איציק 1
                            @גיל תודה על המענה,
                            @איציק-1 יש סניפים שומרי שבת, תלפיות לדוג’, לא יודע לגבי כל הרשת, יש שמועות שקנה אותה חרדי
                            קופון זה זה 1101060
                            ו2% קאשבק זה זה
                            רק אומר שאם אין לך וואצאפ (אפשר גם דרך חבר, לא חייבים דוקא את המספר שמשויך להזמנה) יהיה לך קצת מורכב לקבל שם שירות, אולי @גיל יודע על קומבינות איך לעקוף את זה
                              קופון זה זה 1101060
                              ו2% קאשבק זה זה
                              חכם עדיף מנביא:
                              תהנו!
                                אלה ברכב ואלה בסוסים
                                אני שממעתי ( לא חותם על זה)שאחד מצפת שבמקרה אני יודע מי זה קנה לאחרונה את אייס
                                למי ששאל
                                  טוס לאט סע מהרט מנותק
                                  טוס לאט סע מהר
                                  בתור אחד שממש לא מבין בצמיגים יש לי 2 צמיגי מישלן (2023) בלי שחיקה בכלל אך זה נראה לי שהם מיובשים מאד עם סדקים (ושוב איני מבין), לא רוצה לשאול מוסכניק כי במקום הוא יגיד לי בטח תחליף…
                                  • ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תודה השם
                                    צר לי לעדכן אך בדקתי באתר שלהם וזה מה שמצאתי
                                    בחלק מהסניפים הם פתוחים בשבת על מלא
                                    ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @טוס-לאט-סע-מהר תצלם לנו?
                                      • ת תודה השם
                                        @תודה-השם ממה שאני ראיתי אוטו טייר ואוטו דיפו די דומים במחירים, אולי קצת יותר יקרים, אבל לא משהו רציני, והם עובדים עם פנצריות שחלקם הגדול שומרים שבת.
                                        מה שמעצבן אצלם שהם מפרסמים על צמיגים שבכלל לא קיימים במלאי, ורק שאתה מזמין הם אומרים שזה לא במלאי, בשונה מאוטו דיפו שאם זה לא במלאי אז הם לא מציגים לך את זה באתר
                                        • ת תודה השם
                                          איציק 1
                                          @תודה-השם גם הרשימה שהבאת היא חלקית וחלק ניכר מהסניפים פתוחים בשבת, תלוי נטו במיקום הסניף, אבל לדעתי כדאי לבדוק את זה יותר לעומק האם השתנה לאחרונה בעקבות שינוי הבעלות, והם משום מה לא דואגים לעדכן את האתר, שבכל מקרה הוא ממש לא מעודכן בשעות פתיחה אחרות ובמספרי טלפונים שכבר לא מחוברים.
                                            טוס לאט סע מהר
                                            @גיל מקווה שאפשר להבין משהו מהתמונות
                                            b42433f7-a8d3-4c8c-a3e5-a4ebd24442e1-IMG_5586.JPG 42b818be-cf20-484a-a284-2e42c29e4b68-IMG_5587.JPG ![0_1793797769026
                                            וזה הגלגלים הקדמיים זה שחוק מדי? צריך החלפה?
                                            1a98b558-9b83-433c-b99f-8ab02e695861-IMG_5590.JPG e069b450-3958-425e-a51a-f64508a16b22-IMG_5588.JPG b2b069c8-74e2-413f-8359-9e6ddc3fe8ed-IMG_5589.JPG
                                              @טוס-לאט-סע-מהר שום תמונה לא עלתה…
                                              164.9k
