      3. התייעצות על קניית רביעיית צמיגים
      39 פוסטים 12 כותבים 1.1k צפיות
        @אושר-מתקרב כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
        אפרופו דירוג A בצריכת דלק, זה נכון שצמיגים חסכוניים נשחקים יותר מהר? כי התרכובת שלהם יותר רכה או משהו?
        אם כבר להפך כי צמיגים חסכוניים הם צמיגים עם פחות אחיזה מה שגורם להתנגדות פחותה ומימלא לצריכה נמוכה יותר. (כ"ז להבנתי הדלה בצמיגים כך שיתכן ואני טועה).
        @גיל טעיתי במשהו? 😝
        @מאיר-ג לא נעים לי, אבל זה לא בהכרח. יש קשר מסוים בין חסכון בדלק לאחיזה, אבל זה לא אומר שצמיג חסכוני הוא בהכרח צמיג עם פחות אחיזה.
        צמיג חסכוני מתוכנן עם התנגדות נמוכה יותר לגלגול, כלומר הוא דורש פחות אנרגיה כדי להתגלגל. לפעמים יש כאן פשרה מסוימת מול האחיזה, אבל בזכות תרכובות גומי וטכנולוגיות מתקדמות אפשר להשיג גם התנגדות נמוכה לגלגול וגם אחיזה טובה.
        לכן לא נכון להסיק מרמת החיסכון בדלק על רמת האחיזה של הצמיג. אלו שני מדדים שצריך לבדוק בנפרד.
          @גיל כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
          לא נעים לי,
          דווקא לי נעים מאד להחכים.
            @איציק-1 מחיר סבבה,
            אבל לא שווה לך להוסיף עוד 80 ש"ח לכל צמיג ולהביא גודייר (צרפת) בדירוגים A ו-B ?
            תראה כאן ועם קופון 7% זה ייצא לך 330 ש"ח לצמיג.
            רק מציע.
            איציק 1
            @גיל תודה על המענה,
            לגבי אוטודיפו הכנתי שהם מחללים שבת, תקנו אותי אם לא,
            ואם חזרו בתשובה, מאיפה אני משיג קופון לאתר?
            מאיר גמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א איציק 1
              @גיל תודה על המענה,
              @איציק-1 מה ש @גיל הביא זה קישור ל ASE
                איציק 1
                @מאיר-ג היינו הך.
                • א איציק 1
                  @גיל תודה על המענה,
                  @איציק-1 יש סניפים שומרי שבת, תלפיות לדוג’, לא יודע לגבי כל הרשת, יש שמועות שקנה אותה חרדי
                  קופון זה זה 1101060
                  ו2% קאשבק זה זה
                  רק אומר שאם אין לך וואצאפ (אפשר גם דרך חבר, לא חייבים דוקא את המספר שמשויך להזמנה) יהיה לך קצת מורכב לקבל שם שירות, אולי @גיל יודע על קומבינות איך לעקוף את זה
                    קופון זה זה 1101060
                    ו2% קאשבק זה זה
                    חכם עדיף מנביא:
                    תהנו!
                      אלה ברכב ואלה בסוסים
                      אני שממעתי ( לא חותם על זה)שאחד מצפת שבמקרה אני יודע מי זה קנה לאחרונה את אייס
                      למי ששאל
                        @אושר-מתקרב הצמיגים הקודמים שלי (גודייר) היו דירוג A והחזיקו 4 שנים, כפי שציינתי שם במדריך ואף העליתי תמונות של קוד התאריך.
                        אני שומע המון שמישלין מתייבשים מהר, בלי קשר לדירוג.
                        טוס לאט סע מהרט מנותק
                        טוס לאט סע מהר
                        בתור אחד שממש לא מבין בצמיגים יש לי 2 צמיגי מישלן (2023) בלי שחיקה בכלל אך זה נראה לי שהם מיובשים מאד עם סדקים (ושוב איני מבין), לא רוצה לשאול מוסכניק כי במקום הוא יגיד לי בטח תחליף…
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תודה השם
                          צר לי לעדכן אך בדקתי באתר שלהם וזה מה שמצאתי
                          בחלק מהסניפים הם פתוחים בשבת על מלא
                          ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @טוס-לאט-סע-מהר תצלם לנו?
                            • ת תודה השם
                              @תודה-השם ממה שאני ראיתי אוטו טייר ואוטו דיפו די דומים במחירים, אולי קצת יותר יקרים, אבל לא משהו רציני, והם עובדים עם פנצריות שחלקם הגדול שומרים שבת.
                              מה שמעצבן אצלם שהם מפרסמים על צמיגים שבכלל לא קיימים במלאי, ורק שאתה מזמין הם אומרים שזה לא במלאי, בשונה מאוטו דיפו שאם זה לא במלאי אז הם לא מציגים לך את זה באתר
                              • ת תודה השם
                                איציק 1
                                @תודה-השם גם הרשימה שהבאת היא חלקית וחלק ניכר מהסניפים פתוחים בשבת, תלוי נטו במיקום הסניף, אבל לדעתי כדאי לבדוק את זה יותר לעומק האם השתנה לאחרונה בעקבות שינוי הבעלות, והם משום מה לא דואגים לעדכן את האתר, שבכל מקרה הוא ממש לא מעודכן בשעות פתיחה אחרות ובמספרי טלפונים שכבר לא מחוברים.
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @גיל מקווה שאפשר להבין משהו מהתמונות
                                  b42433f7-a8d3-4c8c-a3e5-a4ebd24442e1-IMG_5586.JPG 42b818be-cf20-484a-a284-2e42c29e4b68-IMG_5587.JPG ![0_1793797769026
                                  וזה הגלגלים הקדמיים זה שחוק מדי? צריך החלפה?
                                  1a98b558-9b83-433c-b99f-8ab02e695861-IMG_5590.JPG e069b450-3958-425e-a51a-f64508a16b22-IMG_5588.JPG b2b069c8-74e2-413f-8359-9e6ddc3fe8ed-IMG_5589.JPG
                                    @טוס-לאט-סע-מהר שום תמונה לא עלתה…
                                      טוס לאט סע מהר
                                      @גיל מנסה עוד פעם
                                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
                                      גילג מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @גיל מנסה עוד פעם
                                        @טוס-לאט-סע-מהר להחליף. שחוקים, וכמובן - סדוקים ויבשים. לא מתפלא על מישלין.
                                          @גיל מנסה עוד פעם
                                          @טוס-לאט-סע-מהר מסקרן אותי כמה זמן יש לך את הצמיגים?
                                            אליה
                                            @מאיר-ג כנראה בין 3 שנים ל3 וחצי
                                            • א אליה
                                              @אליה כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
                                              3.5, כי 17 זה סוף אפריל.
                                              יצויין שהתמונה המלאה של הצמיג שבה רואים את קוד התאריך עלתה מאוחר יותר מהתגובות דלעיל.
                                              בכל אופן תשובתי במקומה עומדת.
                                              מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.6k
