התייעצות על קניית רביעיית צמיגים
@גיל כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
בדירוגים A ו-B ?
אפרופו דירוג A בצריכת דלק, זה נכון שצמיגים חסכוניים נשחקים יותר מהר? כי התרכובת שלהם יותר רכה או משהו?
@אושר-מתקרב כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
אם כבר להפך כי צמיגים חסכוניים הם צמיגים עם פחות אחיזה מה שגורם להתנגדות פחותה ומימלא לצריכה נמוכה יותר. (כ"ז להבנתי הדלה בצמיגים כך שיתכן ואני טועה).
@גיל טעיתי במשהו?
@גיל טעיתי במשהו?
@מאיר-ג לא נעים לי, אבל זה לא בהכרח. יש קשר מסוים בין חסכון בדלק לאחיזה, אבל זה לא אומר שצמיג חסכוני הוא בהכרח צמיג עם פחות אחיזה.
צמיג חסכוני מתוכנן עם התנגדות נמוכה יותר לגלגול, כלומר הוא דורש פחות אנרגיה כדי להתגלגל. לפעמים יש כאן פשרה מסוימת מול האחיזה, אבל בזכות תרכובות גומי וטכנולוגיות מתקדמות אפשר להשיג גם התנגדות נמוכה לגלגול וגם אחיזה טובה.
לכן לא נכון להסיק מרמת החיסכון בדלק על רמת האחיזה של הצמיג. אלו שני מדדים שצריך לבדוק בנפרד. -
@גיל תודה על המענה,
לגבי אוטודיפו הכנתי שהם מחללים שבת, תקנו אותי אם לא,
ואם חזרו בתשובה, מאיפה אני משיג קופון לאתר? -
@גיל תודה על המענה,
רק אומר שאם אין לך וואצאפ (אפשר גם דרך חבר, לא חייבים דוקא את המספר שמשויך להזמנה) יהיה לך קצת מורכב לקבל שם שירות, אולי @גיל יודע על קומבינות איך לעקוף את זה
חכם עדיף מנביא:
תהנו! -
אני שממעתי ( לא חותם על זה)שאחד מצפת שבמקרה אני יודע מי זה קנה לאחרונה את אייס
למי ששאל -
@אושר-מתקרב הצמיגים הקודמים שלי (גודייר) היו דירוג A והחזיקו 4 שנים, כפי שציינתי שם במדריך ואף העליתי תמונות של קוד התאריך.
אני שומע המון שמישלין מתייבשים מהר, בלי קשר לדירוג.@גיל כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
בתור אחד שממש לא מבין בצמיגים יש לי 2 צמיגי מישלן (2023) בלי שחיקה בכלל אך זה נראה לי שהם מיובשים מאד עם סדקים (ושוב איני מבין), לא רוצה לשאול מוסכניק כי במקום הוא יגיד לי בטח תחליף…
@טוס-לאט-סע-מהר תצלם לנו?
@תודה-השם ממה שאני ראיתי אוטו טייר ואוטו דיפו די דומים במחירים, אולי קצת יותר יקרים, אבל לא משהו רציני, והם עובדים עם פנצריות שחלקם הגדול שומרים שבת.
מה שמעצבן אצלם שהם מפרסמים על צמיגים שבכלל לא קיימים במלאי, ורק שאתה מזמין הם אומרים שזה לא במלאי, בשונה מאוטו דיפו שאם זה לא במלאי אז הם לא מציגים לך את זה באתר
@תודה-השם גם הרשימה שהבאת היא חלקית וחלק ניכר מהסניפים פתוחים בשבת, תלוי נטו במיקום הסניף, אבל לדעתי כדאי לבדוק את זה יותר לעומק האם השתנה לאחרונה בעקבות שינוי הבעלות, והם משום מה לא דואגים לעדכן את האתר, שבכל מקרה הוא ממש לא מעודכן בשעות פתיחה אחרות ובמספרי טלפונים שכבר לא מחוברים.
@גיל מקווה שאפשר להבין משהו מהתמונות
@טוס-לאט-סע-מהר כתב בהתייעצות על קניית רביעיית צמיגים:
וזה הגלגלים הקדמיים זה שחוק מדי? צריך החלפה?
@גיל מנסה עוד פעם
@טוס-לאט-סע-מהר להחליף. שחוקים, וכמובן - סדוקים ויבשים. לא מתפלא על מישלין.
@גיל מנסה עוד פעם
@טוס-לאט-סע-מהר מסקרן אותי כמה זמן יש לך את הצמיגים?
