פריוס נחנק באמצע נסיעה
רכב טיוטה פריוס 2013 עשה 380 אלף ק"מ בערך - עבד עד לאחרונה מצוין
נסעתי לפני 3 חודשים נסיעה ארוכה מירושלים לצפון
ומאז יש לו זמנים שהוא ‘נחנק’ באמצע נסיעה, קורה בעיקר בתחילת נסיעה, ובסיבובים חדים. (נחנק ברמה שמרגיש כאילו נכבה לשבריר שניה).
כמו כן כבר לא מאיץ כמו פעם.
מה יכול להיות? (איזו משאבה או פילטר שנסתם?)
והאם שווה להשקיע בבדיקה אצל טויוטה - או שיש למישהו המלצה על ‘מייבין’ בירושלים שיעזור לי. -
יש אחד בשם מוטי מתלפיות
תשאל את @טרנטע עוד פרטים -
@א.א אגב לפני שרצים לבדוק את כל הדברים שמן בדקת לראות אולי אין שמן.
נפגשתי לאחרונה במישהו שהתלונן שהרכב הפסיק לסחוב בדקתי לו שמן ופשוט המדיד ייצא כמעט ייבש!
בפרט שפריוס יכולה להיות צורכת שמן.
ופלאגים לא בודקים בטסט.קודם כל לך לבדוק שמן זה פעולה הכי פשוטה ושלא עולה כסף.
@א.א תכלס’ אני יתן לך את האופציות :
פלאגים
בוצה במנוע
פילטר אויר סתום
כוילים (סליל הצתה)
ממיר
בעיה במערכת דלק (פילטר מזרקים או משאבה)
חישניםאני לא הצלחתי כ"כ לקשר את נתון הסיבובים החדים למשהו מסוים, אבל מה שנשמע הכי הגיוני זה פלאגים או מזרקים מלוכלכים.
וכמובן אפשר לבדוק פילטר אויר רק כדי לשלול זה לוקח שניה וחצי.יש רעשים מכיוון האגזוז?
@מאיר-ג האמת שאין לי מושג מה זה פלאגים.
אני רק יודע שהרכב עבר טסט (בשחור) כבר שנתיים שלש ולא היה צריך להחליף כלום@א.א כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
הפלאגים בגדול זה כמה “ברגים חשמליים” מיוחדים שהם נותנים את הדחיפה למנוע לנסוע, אחרי כ60,000 ק"מ הם מתמלאים בחלודה וכו’ ולכן צריך להחליף אותם כי הם סתומים
תלך למוסך יעשה לך בדיקה פשוטה -
תלך למוסך יעשה לך בדיקה פשוטה@חיים-ברזל כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
יותר נכון תפקידם להצית התערובת שנדחס בצלינדר
אחרי כ60,000 ק"מ
אורדיום מחזיקים גם 100-120 דבריך צודקים לגבי פלאגים פשוטים יותר.
מתמלאים בחלודה
נשחקים נשרפים והמרחק בין האלקטרודות גדל, מה שלא נותן הצתות מיטביות ולעיתים מתפספסים הצתות.
כי הם סתומים
ולפי הנ"ל מובן למה הם לא נסתמים. אלא נשחקים.
אגב יכול להיות גם שיש חדירה של שמן ומימלא הפלאגים לא נותנים הצתות טובות או מתפספסות הצתות.
