      3. פגיעת שילדה
      פגיעת שילדה
      30 פוסטים 10 כותבים 845 צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        @מאיר היום בעז"ה אלך לראות את הרכב, איך אפשר לבדוק את השאסי?
        • יהודה 5י יהודה 5
          הבנתי שזה פגיעה קלה מאד בשילדה מעבר לחלקי חילוף שצריך להחליף, מצרף תמונהמיצובישי.jpg
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @יהודה-5 כתב בפגיעת שילדה:
          זה בהחלט אפשרי להחליף לבד ולא מבצע כזה מורכב…
          קח בחשבון שצריך להחליף:
          פנס ימין (אולי גם שמאל)
          מכסה מנוע
          קורה קדמית (הקורה הקדמית נפרדת מהשאסי ומתפרקת די בקלות)
          קורה העליונה שמעל הרדיאטור
          שים לב שיש סיכוי שנפגעו גם הרדיאטור ומעבה מזגן
          טמבון מומלץ אבל לא חובה אפשר להסתדר עם כמה ברגים ואילטורים
          ופלסטיקים שונים (ממש לא מעכב)
          • יהודה 5י יהודה 5
            @יהודה-5
            לא אוהב לדחוף את האף במשהו שאין לי נסיון, אבל לכאורה פשוט נשכבים מתחת לרכב מסתכלים עם 7 עיניים על כל השלדה ומצלמים… כנ"ל פותחים את מכסה המנוע ומסתכלים גם מלמעלה. כדאי גם להציץ על שאר מכלולי הרכב. משולשים תפוחים ועוד שיהיה לך אינדיקציה לאיזה עסק אתה נכנס
            • יהודה 5י מנותק
              יהודה 5י מנותק
              יהודה 5
              @מיכאלוש יישר כח על כל העזרה!
              הכל הבנתי חוץ מהקורות, מה זה אומר שצריך להחליף אותם?
              זה חלק מהשילדה?
              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יהודה 5י יהודה 5
                זה חלק מהשילדה?
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @יהודה-5
                כיון שבנוהג שבעולם רכבים אוהבים לנשק אחד את השני לכן היצרן בנה את הרכב (הזה) שהקורה הקדמית והאחורית ניתנות להחלפה בשונה מהקורות הצדדיות הנקראות בפי העם שאסי שלא מיועדות להחלפה
                ההחלפה היא קלה ופשוטה עם ברגים יתכן שבשביל גישה נוחה יותר קל לבצע את זה כשהטמבון מפורק
                • ט מנותק
                  טד לאסו
                  הקורה העליונה אמור להיות אפשר בלי לפרק טמבון אבל הגשר לרוחב מתחבא מאחורי הטמבון אי אפשר להחליף אותו בלי לפרק את הטמבון
                  • יהודה 5י יהודה 5
                    @תודה-לבורא-עולם-0 התכוונתי לשאול על הקטע של הפגיעת שילדה שיעבור לי טסט
                    אין איסור נסיעה לרכב שנפגעה לו השילדה אא"כ הפגיעה חמורה שזה ממש לא המצב אצלך… אם הייתי יכול הייתי מראה לך רכבים עם תאונות הזויות שחזרו לכביש…
                    כלומר, גם אם רואים בטסט שילדה פגועה - מעבירים חלק. (אא"כ הכרב עקום לגמרי שזה קיצוני במיוחד) ואין לך לחשוש מהשלדה מבחינת מבחן הרישוי.
                    • יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5
                      תודה לכולם על העזרה!
                      אתמול הייתי ליד הרכב, ברכב מניע ונוסע מצוין
                      אבל יש בלי סוף רעשים של חיכוכים חזקים מהמנוע, (לא רעש אחיד)
                      אמרתי לו שאני יבדוק את זה,
                      יש למישהו מושג אם זה מסמן על מנוע גמור, או משהו אחר?
                      יישר כח!
                      מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יהודה 5י יהודה 5
                        יישר כח!
                        @יהודה-5 זה יכול להיות גם פלאגים אבל אין לדעת…
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          יישר כח!
                          טד לאסו
                          תראה אולי הרצועת אביזרים נקרעה
                          אולי צירייה השתחררה
                          אולי בולם התעקם
                          כל אחד מהם זה רעש מסוג אחר ובזמן אחר אבל לא היה ברור מהדברים שלך מה הרעש
                          זה רק בנסיעה? זה משתנה אם הסל"ד עולה?
                          168.3k
