      3. לקראת ניקוי מצערת
      לקראת ניקוי מצערת
      63 פוסטים 16 כותבים 6.0k צפיות
      • יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        מעוניין לעשות ניקוי מצערת יסודי ברכבי, לצורך כך אני זקוק ל:
        א. ספרי ניקוי קורבורטור, אשמח אם יש מישהו שיכול לעזור בכך.
        ב. האם לאחר פירוק והחזרה של המצערת צריך לעשות איזשהו כיוונון עם מחשב רכב, או שהרכב לומד את זה לבד.
        מדובר בפיאט פונטו 2010.
        ג. וכן אשמח לכל טיפ ועצה או משהו שצריך לדעת לפני הניקוי.
        יישר כח.
        • מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          ספרי קרובורטור זה לא פריט יקר
          ניתן לקנות בהרבה מהטמבורים או חנויות שקשורות לרכב
          לא צריך לא לכוונן אח"כ כלום
          יתכנו רעידות לכמה ימים עד שהמחשב יתרגל לנתונים החדשים
          • יהושעי יהושע
            יישר כח.
            @יהושע כתב בלקראת ניקוי מצערת:
            כל טמבור, בין 20 ל30 ש"ח.
            תשאיר אותו מונע עשר דקות בלי לגעת בגז, ילמד לבד.
            ללבוש חולצת עבודה, ולהיזהר לא לשאוף את אדי החומר, ולפתוח ידנית את הפרפר ולנקות מכל הכיוונים.
            ויש שם מין מסגרת שחורה כזו שלא אמורה להתנקות.
            • אלוף העולם 1א מנותק
              תפרק ותנקה בעדינות
              תנגב את המצערת עם סמרטוט מבפנים…
              לאחר מכן תרכיב ותחכה כמה דקות לפני ההנעה כדי שהחומר יתייבש ולא תחנוק את הממיר.
                אני אני אני
                לא לגעת בידיים בפרפר עצמו!!!
                @אלוף-העולם-1 כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                לא ידוע על בעיה כזו (עושים גם ניקוי עם רכב מונע)
                יהושעי אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אני אני אני
                  יהושעי מנותק
                  יהושעי מנותק
                  יהושע
                  @אני-אני-אני כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                  איך אפשר לנקות במקום שהפרפר סוגר עליו אם לא נוגעים בו, (כשהמצערת מנותקת הפרפר פתוח?).
                  אהרלהא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יהושעי יהושע
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלה
                    @יהושע מעלה כאן קישור למדריך מפורט לניקויי מצערת לרכב :
                    https://iw.avtotachki.com/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku-so-snyatiem-i-bez/
                    בהצלחה ושבוע טוב.
                    • יהושעי יהושע
                      אני אני אני
                      אם ברכב שלך זה עם כבל תוזיז עם היד במקום הכבל
                      עם הרכב שלך זה עם חשמל תחבר את הקונקטור תפתח סוויטץ בלי להניע שמישהו לחץ על הגז ושמישהו ינקה
                      • א אני אני אני
                        עדיף לשים בלוק או משהו, אם ההוא יזוז בטעות מהדוושה, זה יכול להיות לא נעים…
                        • א אני אני אני
                          אין סיכוי בעולם
                          החיישן אוויר מנתק את המנוע באותו הרגע כי הוא מזהה שאין יניקה
                            @EBA כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                            או 12 שקל במקסטוק!
                              או 12 שקל במקסטוק!
                              @נייטרון-חפשי כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                              או 12 שקל במקסטוק!
                              ותצטרך להשתמש בכפול חומר, אז לא עשינו כלום…
                              אכן מקסטוק זה המקום היחיד בארץ שאיכשהו מתחרה עם מחירי אליאקספרס, כלי עבודה אני קונה שם הרבה, אבל פעם כזה במחיר אומר דרשני
                              נייטרון חפשינ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                או 12 שקל במקסטוק!
                                @EBA אותה חברה שמוכרים בחנות חלפים!!!
                                EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי איזו חברה, ואיזו חנות?
                                  מעניין בכל אופן, נבדוק.
                                    @נייטרון-חפשי מצטרף להמלצה (אני משתמש באותו חומר)
                                    גם ספריי לשימון ברגים (זזקל WD40 ספריי חלודה מה שבא לכם) עולה שם 15 ש’'ח
                                    יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      או 12 שקל במקסטוק!
                                      נראה מדבריך שלא ביקרת בשוק ראש העין
                                      יש שם גם אביזרים לרכב
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        @אבי-ים כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                        ננסה לדייק בדבריו : ‘‘איכשהו מתחרה’’ ,נלענ’‘ד ליישב בביאור כוונתו בס’‘ד, דמחיר אינו רק כסף, אלא שיקלול של כל התהליך של השגת המוצר, כך שמקס סטוק זמין כמעט בכל פינה בארץ, בואכה עוד סטוקים דומים, ופתוח בכל יום שעות נכבדות, בשונה משוק ראש העין, וד’'ל.
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושעי מנותק
                                          יהושע
                                          @שלמה כתב בלקראת ניקוי מצערת:
                                          אם הבנתי נכון wd40 גם טוב לניקוי מצערת ?
                                          • יהושעי יהושע
                                            @יהושע חלילה
                                            כתבתי שגם ספרי שמן נמכר במקס סטוק בכ15 שקלים וזה זול משמעותי מבחנויות אחרות
                                            ולענייננו אתה יכול לנקות גם עם ספרי ברקסים (תבדוק אם הוא יותר זול) המעלה שלו (יכול להיות שגם החיסרון) שהוא פחות אלים מספריי קרבורטור הרבה אני מכיר שמעדיפים אותו כי הוא לא מפורר גומיות
                                            ובמקרה שלך אני חושב שבאמת זה רעיון טוב גם אם תצטרך לבצע את הפעולה פעמיים, למה? כי יש לך פיאט ולך תמצא לה גומיות אם תתפוררנה
                                              @יהושע חלילה
                                              יהושעי מנותק
                                              יהושעי מנותק
                                              יהושע
                                              ממש כך.
                                              163.3k
