      3. מיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת
      56 פוסטים 13 כותבים 4.8k צפיות
      • י יראת שמים
        @צילפינגים כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
        לדעתי תיצמד ליפניות האמינות והפשוטות ותראה רק הצלחות ונסיעות טובות בדרכים ישרות…
        ראשית תודה על האיחולים. שנית, מתנצל שאני מחזיר את השירשור הזה לנושא המקורי שלו… הייתי מאד רוצה להיצמד ליפניות הטובות והמוכרות, דא עקא שאינני מוצא כעת מהסוג הנ"ל.
        לכך אשאל שנית על פורד פיאסטה, כתבת כדלהלן:
        אני מכיר את הפיאסטה האוטומטית היה לי עד לא מזמן עד שקניתי פריוס במשך כמעט שנתיים בסך הכללי היה מצויין הלך לי אלטרנטור החלפתי צריה, ובולמים, היה לי בעיה בגיר שזה מחלה של האוטו הזה אבל אם אתה לוקח את הידני הוא הרבה יותר אמין ולא רואה כמעט מוסך ממש אוטו טוב בכללי בין האמינים ביותר של פורד לדעתי אתה יכול להכניס אותו לשכלול שלך אבל שוב כמו כל ידנית השוק נהפך להיות קשה מיום ליום מה שכן שבגלל שאתה מחפש ידני אתה יכול גם למצוא מציאות טובות להנות בהם בני אדם… עם קמ נמוך ומצב מצויין. בהצלחה.
        ושאלתי לאור זאת, האם היא מתקרבת (הפיאסטה) לרמת האמינות של היפניות.
        ושוב תודה לכולם, פורום של אנשים טובים!
        @יראת-שמים כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
        יש מודעה על אטראז’ ידנית ב13 אלף עם 220 א. קמ תכנס ליד 2
        ואפשר לומר שהפיאסטה ידנית יחסית קרובה מאוד ליפניות ואני מדגיש הידניות באוטומט יש קצת בעיות בגיר כמו שהיה לי בפיאסטה שהיתה לי. והייתי אומר לך שתיקח קצת אורך רוח ותחפש כל יום עדיף בבוקר שעולות מודעות חדשות לאתר עד שתמצא בעזרת ה את מבוקשך במחיר מעולה.
        בהצלחה.
        י ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          בהצלחה.
          יראת שמים
          #42
          @צילפינגים תודה!
          הבעיה היא שהזמן קצר… אני צריך את הרכב כבר אתמול…
          אני מתחתן בע"ה עוד שבועיים וחצי, לא רוצה לקנות אחרי החתונה, מעדיף להגיע עם רכב לחתונה
          קיה פיקנטו, הדגם הידני עם 5 דלתות (לא הספורט), מנוע 1000 מה דעתכם עליו?
          אלוף העולם 1א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            @צילפינגים תודה!
            @יראת-שמים
            אמין אבל קצת חלש
            קשה לעבור את ה120 קמ’'ש
            • י יראת שמים
              @צילפינגים תודה!
              #44
              @צילפינגים תודה!
              ||אני מתחתן בע"ה עוד שבועיים וחצי, לא רוצה לקנות אחרי החתונה, מעדיף להגיע עם רכב לחתונה||
              אם אתה באמת צריך כלכך דחוף אז לך על זה או על הפיאסטה הידנית או הפיקנטו וכמו ש @אלוף-העולם-1 אמר זה לא רכב חזק כלכך אבל אם התחלת עם הספייס סטאר לא נראה לי שתהיה לך בעיה עם הפיקנטו.
              בהצלחה והרבה הרבה מזל טוב.
                יראת שמים
                #45
                יש!!!
                קניתי רכב ב"ה!
                סוזוקי ספלאש ידני 2013 יד שניה 177,000 קילומטר.
                הכל תקין, קלאץ’ בן שנה בערך, רק צריך להחליף 2 מוטות מייצב.
                תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים!
                שבת שלום!
                עריכה: עלה 13,800. הוספתי אחרי ש @מאיר הסב את תשומת ליבי שלא כתבתי.
                • י יראת שמים
                  יש!!!
                  קניתי רכב ב"ה!
                  שבת שלום!
                    יראת שמים
                    אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלהא מנותק
                      אהרלה
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
                      #48
                      @יראת-שמים איזה כיף…(מזכיר לי את עצמי שחיפשתי רכב, איך כולם עזרו ושתפו
                      בחוות דעת וניסיון אישי).
                      בשעה טובה … ונסיעה טובה…👍 👍
                      צוות של אלופים, כל חבריי הפורום …💪 💪 💪
                      בהצלחה @יראת-שמים
                      ושבת שלום.
                        בהצלחה.
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        איזה שנה הפיאסטה שהיתה לך? הילוכים רובטים או ה4 פלנטרי?
                        • ידניי ידני
                          @315286146 2011 גיר טיפיטרוניק
                          ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            @צילפינגים וואלה, אני שוקל לקנות את הרכב הזה בשנתונים של המנוע 1.4, משום מה פיספסטי את זה שהוא גיר טיפטרוניק, יש לו מחלות לגיר הזה יותר מגיר פלנטרי? יש דרך לבדוק את מצב הגיר? כמה דלק הרכב לוקח?
                            • ידניי ידני
                              @315286146 כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                              אני יודע ובדקתי גם עם מוסכניק שבאוטו הזה המחלה שלו זה הגיר, מסתבר שיש לגיר הזה יותר בעיות מפלנטארי רגיל, לבדוק את האוטו תמיד חייב לפני קניה ומסתבר שמוסכניק יוכל לומר לך מה מצב הגיר.
                              מבחינת דלק בעיר הוא לא מהחסכוניים שיש אפילו שהוא 1.4 ליטר מה שכן מחוץ לעיר אפשר לומר די חסכוני אני נסעתי איתו ירושלים טבריה הלוך חזור באזור 100 עד 150 שח דלק
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                @צילפינגים ההחזקה והתיקונים שלו יותר יקרים מגיר פלנטרי?
                                • ידניי ידני
                                  @315286146 מה כוונה אחזקה? אין אחזקה מיוחדת לגיר חוץ משמן גיר, השאלה האם הוא אמין ולא עושה תקלות, ובפיאסטה הוא עושה תקלות לפעמים אני למשל היה לי דפיקה בגיר בעליות קשות וממושכות…
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    @צילפינגים כוונתי היתה האם לגיר הזה ישנם הרבה תקלות שיעלו לי הרבה כסף, נסעתי ברכב הזה בעליה והרגשתי את הדפיקה שאתה מדבר (הורדת הילוך), הנוחות מהרכב (כמו הדפיקה הזאת-אם היא רק ענין של נוחות ולא תקלה) פחות חשובה לי מאשר האמינות שלו
                                    • ידניי ידני
                                      לי לא היה שום בעיה איתו במשך כשנתיים חוץ מהדפיקה הזאת בעליות וזה ממש לא עניין של נוחות זה תקלה בגיר!!
                                      • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                                      • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
                                      11.1k
                                      153.5k
