      3. מיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת
      56 פוסטים 13 כותבים 5.8k צפיות
        @אלוף-העולם-1 ואמינות?
        @צילפינגים
        שמעתי מחבר שקורע לה את הצורה
        שהרכב מתקרב ל0 תקלות אם בכלל
        חוצמזה שאם @יראת-שמים רוצה יש לו פולו ידנית
        יש לי חבר שממש מרוצה מהכלי
        • י יראת שמים
          @שלמה כתב במיצובישי ספייס סטאר - חוות דעת:
          ומבחינת דלק הם (פונטו/פנדה) גם מאוד חסכוניות
          חלק נכבד מחוסר האמינות
          מה הכוונה? איך זה קשור?
          ובקיצור, אני מבין שזה פחות מומלץ. כשהייתי קטן תמיד אמרו לי להתרחק מזרים ומרכבים צרפתיים…
          שאלה נוספת: פורד פיאסטה, מישהו מכיר?
          @יראת-שמים כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
          אני מכיר את הפיאסטה האוטומטית היה לי עד לא מזמן עד שקניתי פריוס במשך כמעט שנתיים בסך הכללי היה מצויין הלך לי אלטרנטור החלפתי צריה, ובולמים, היה לי בעיה בגיר שזה מחלה של האוטו הזה אבל אם אתה לוקח את הידני הוא הרבה יותר אמין ולא רואה כמעט מוסך ממש אוטו טוב בכללי בין האמינים ביותר של פורד לדעתי אתה יכול להכניס אותו לשכלול שלך אבל שוב כמו כל ידנית השוק נהפך להיות קשה מיום ליום מה שכן שבגלל שאתה מחפש ידני אתה יכול גם למצוא מציאות טובות להנות בהם בני אדם… עם קמ נמוך ומצב מצויין. בהצלחה.
            @צילפינגים
            @אלוף-העולם-1 פולו סוחב יחסית הרבה דלק, המנועים של פולסוואגן דיי כבדים.
            ספארק, יש לי 2 חברים עם זה, הם שוקלים לשכור דירה יותר קרוב למוסך…
            @צילפינגים אני מבין שאתה מכיר את הפיאסטה, בעבר שמעתי שיש לה מנוע עצל משהו, יש בזה מן האמת?
            ושוב אודה לכל העוזרים והתורמים מניסיונם. תבורכו!
            • י יראת שמים
              @יראת-שמים כתב ב[מיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת]…
              לגבי המנוע: בגירסה האוטומטית המנוע הוא 1.4 והוא ממש לא עצל בכלל ממסיון אישי ובדיקה בכביש 6 וד"ל.
              בגירסא הידינית המנוע הוא 1.2 ויכול להיות שהוא קצת יותר עצל לא נסעתי עליו אבל מצד שני זה עם תיבה ידינית שמוציאה את הכוח מהמנוע הכי טוב בעולם… אולי כדאי שתלך לעשות איזה נסיעת מבחן על איזה פיאסטה אחת ותרגיש…
              בהצלחה.
              • י יראת שמים
                גיר רובוטי וכדו’ כ’‘כ רכיבים שנועדו ליעל את זיהום האויר ושאר דברים אשר המשפט ‘יש דברים יותר חשובים בעולם’ יפה להם, זה האישיו הגורם לבעיות ברכבים אירופיים כ’'כ הנדסת אנוש.
                ל @יהושע יש פונטו 2010 אולי הוא יוכל להרחיב לך בנושא הוא גם מטפל בה לבד
                לא נכון!
                מנועי הTSI חסכניים בצורה מרשימה ואם מדובר בידני אז אין לך את הבעיה של גיר הDSG
                  לא נכון!
                  @שלמה כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                  אבל TSI הוא רק באוטומט
                  בידני אין טורבו…
                    בידני אין טורבו…
                    @אלוף-העולם-1 תראה את התמונה שצירפתי הידני יותר חסכוני מהTSI
                      @שלמה
                      אמת ויציב, רק חידדתי שאין מנוע TSI בידני כלומר- אין טורבו…
                      לא צריך, ולכן יש אמינות לרכב…
                        למעשה, נראה לכם שאפשר להשוות בין פולו ידנית לבין ספלאש? מבחינת אמינות וצריכת דלק. ואגב, התקציב שלי אינו עולה על 14,000 נראה לכם שאפשר למצוא פולו במחיר כזה?
                        • י יראת שמים
                          @יראת-שמים גם אם תמצא זה משהו ישן וגרמני ישן זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לדעתי תיצמד ליפניות האמינות והפשוטות ותראה רק הצלחות ונסיעות טובות בדרכים ישרות…
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            סיכום שכתבתי כשהיתה לי אטראז’
                            אחה’‘צ מעולים לכולם לאחר תקופה עם אטראז’ בציר 2015 וכמה אלפי ק’'מ נסיעה בתנאים שונים אכתוב סיכום קצר ועניני:
                            אבזור:
                            אני נוהג על הגירסא הנפוצה- אינסטייל ולהלן רשימת האבזור שלא מביישת רכבים שעולים פי ארבעה:
                            1.כניסה והתנעה ללא מפתח - הוא פשוט נמצא כל היום בתיק/כיס וזה מקסים.
                            2.בקרת אקלים דיגיטלית קלה ונוחה לתפעול שעובדת פשוט נפלא.
                            3.בקרת שיוט שעובדת נהדר שומרת על סל’‘ד נמוך במיוחד (105 קמ’‘ש ב2000 סל’'ד לרכב עם 3 בוכנות)
                            4.מרווח עצום בשורה השניה לרגליים והברכיים + משנעת יד + חלונות כהים
                            5.מערכת שמע מעולה עם מצלמת רוורס
                            6.הגה וידית הילוכים מצופים עור ממש נעים
                            נהיגה
                            נתחיל מהדברים הטובים
                            מתלים רכים וסופגים טוב (משפיע על הרכינה בסיבובים)
                            הגה הכי רך שפגשתי (אפי’ יותר מהספורטאז’ שלש אבא שלי)
                            אבל פה נגמרים הדברים הטובים ומתחילים הקצת פחות…
                            רעש מנוע חזק מאוד בהאצות - מה שאין בשיוט שהוא מאוד שקט
                            הרכב שוקל פחות מטון מה שאומר שכל פעם שיש רוח צד/משאית בנתיב ליד אני צריך להחזיר את הרכב למקום אבל התרגלתי
                            רכינה מאוד חזקה - צריך לקחת סיבובים מאוד לאט ורגוע
                            מה שכן בנסיעה בין עירונית מישורית הוא פשוט כיף ראות טובה ושקט אולי קצת רעשי כביש גבוהים אבל זה גם בהשפעת הצמיגים הסיניים שלי (זה לא אני התקמצנתי - זה המוכר)
                            המושבים טובים חסר לי מאוד שההגה מתכוונן רק גובה ולא עומק כי אני אוהב לשבת רחוק.
                            צריכת דלק
                            וכאן מגיע הבשורה
                            הרכב צורך הממוצע ליטר 16.5 ק’'מ
                            בשיוט בבין עירוני נעלתי את הבקרת שיוט על 105 קמ’‘ש בכביש 4 וקיבלתי צריכת דלק של ליטר ל19 ק’'מ
                            פשוט הזוי
                            אז מי שמחפש רכב אמין וזול וחסכוני ומפנק באבזור שיבא אותו אותו ממישור למישור זה הרכב
                            בהצלחה
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            אהרלהא אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                              אבזור:
                              נהיגה
                              צריכת דלק
                              וכאן מגיע הבשורה
                              פשוט הזוי
                              בהצלחה
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלהא מנותק
                              אהרלה
                              @שמואל-קליין גם אני מצטרף לכל הנזכר לעיל
                              כרגע יש לי אטראז’ 2017 עם 130 ק"מ וממש מרוצה (חוץ מהרעש כמובן …)
                              ובאמת רכב שעושה את העבודה למי שצריך לנסוע ממקום למקום
                              ולא בשביל חווית נהיגה , וכמובן צריכת הדלק החשובה ממש שיש ברכב הזה
                              שזה דבר ( לדעתי ) הכי קריטי באחזקת רכב .
                                אבזור:
                                נהיגה
                                צריכת דלק
                                וכאן מגיע הבשורה
                                פשוט הזוי
                                בהצלחה
                                @שמואל-קליין רוב הרכבים ביד 2 הם מעל 200KKM (כיאה לרכב חסכוני שנוסעים בו בלי חשבון) שזה מאוד מחמיא לאמינות
                                השאלה עד כמה ק"מ הרכב הזה יכול לשרוד?
                                האם האמינות שלו קרובה לקורולה/יאריס?
                                והאם רכב עם 3 בוכנות שנקודת הפתיחה שלו זה 80 כ"ס בגיל יותר מבוגר ישרוד עליות קשות?
                                  @צילפינגים כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                                  ראשית תודה על האיחולים. שנית, מתנצל שאני מחזיר את השירשור הזה לנושא המקורי שלו… הייתי מאד רוצה להיצמד ליפניות הטובות והמוכרות, דא עקא שאינני מוצא כעת מהסוג הנ"ל.
                                  לכך אשאל שנית על פורד פיאסטה, כתבת כדלהלן:
                                  ושאלתי לאור זאת, האם היא מתקרבת (הפיאסטה) לרמת האמינות של היפניות.
                                  ושוב תודה לכולם, פורום של אנשים טובים!
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @אבי-ים האמת שפגשתי כאלו עם 300 וצפונה
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    • י יראת שמים
                                      יש מודעה על אטראז’ ידנית ב13 אלף עם 220 א. קמ תכנס ליד 2
                                      ואפשר לומר שהפיאסטה ידנית יחסית קרובה מאוד ליפניות ואני מדגיש הידניות באוטומט יש קצת בעיות בגיר כמו שהיה לי בפיאסטה שהיתה לי. והייתי אומר לך שתיקח קצת אורך רוח ותחפש כל יום עדיף בבוקר שעולות מודעות חדשות לאתר עד שתמצא בעזרת ה את מבוקשך במחיר מעולה.
                                      בהצלחה.
                                      י ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        בהצלחה.
                                        #42
                                        @צילפינגים תודה!
                                        הבעיה היא שהזמן קצר… אני צריך את הרכב כבר אתמול…
                                        אני מתחתן בע"ה עוד שבועיים וחצי, לא רוצה לקנות אחרי החתונה, מעדיף להגיע עם רכב לחתונה
                                        קיה פיקנטו, הדגם הידני עם 5 דלתות (לא הספורט), מנוע 1000 מה דעתכם עליו?
                                        אלוף העולם 1א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יראת שמים
                                          @צילפינגים תודה!
                                          @יראת-שמים
                                          אמין אבל קצת חלש
                                          קשה לעבור את ה120 קמ’'ש
                                          • י יראת שמים
                                            @צילפינגים תודה!
                                            #44
                                            @צילפינגים תודה!
                                            ||אני מתחתן בע"ה עוד שבועיים וחצי, לא רוצה לקנות אחרי החתונה, מעדיף להגיע עם רכב לחתונה||
                                            אם אתה באמת צריך כלכך דחוף אז לך על זה או על הפיאסטה הידנית או הפיקנטו וכמו ש @אלוף-העולם-1 אמר זה לא רכב חזק כלכך אבל אם התחלת עם הספייס סטאר לא נראה לי שתהיה לך בעיה עם הפיקנטו.
                                            בהצלחה והרבה הרבה מזל טוב.
                                              #45
                                              יש!!!
                                              קניתי רכב ב"ה!
                                              סוזוקי ספלאש ידני 2013 יד שניה 177,000 קילומטר.
                                              הכל תקין, קלאץ’ בן שנה בערך, רק צריך להחליף 2 מוטות מייצב.
                                              תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים!
                                              שבת שלום!
                                              עריכה: עלה 13,800. הוספתי אחרי ש @מאיר הסב את תשומת ליבי שלא כתבתי.
                                              165.9k
