      3. מיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת
      56 פוסטים 13 כותבים 5.8k צפיות
      • י יראת שמים
        ראשית, תודה לכל המגיבים.
        @סים-שלום גם האלטו היא עגלה לא פחות… רועש מאד ולא מי יודע מה חזק, אבל יש לה שם מאד אמין בשוק. ושאלתי היתה לגבי ההשוואה ביניהם. מספר המקומות פחות רלוונטי לי לשנים בקרובות משום שבנתיים אנחנו רק זוג טרום חתונה.
        @צילפינגים נראה לי שהסיבה שאין לה שוק זה בגלל שאין הרבה מהדגם הידני של זה, אבל עדיין אם לקחת משהו שהוא כמו עגלה… עדיך ידני מאוטומט, לפחות יסחוב יותר… הנקודה היא, שכפי ששמתי לב אין הרבה ביקוש לאלטו ידני, רכבים מסוג זה יכולים להישאר שלושה וארבעה שבועות ביד 2. וזו הסיבה שאני מחפש אלטרנטיבות… כי זה רכב שאני מתכנן להשתדרג ממנו בעוד שנה וחצי - שנתיים, ולא רוצה שיהיה לי קשה למכור אותו.
        @אני-אני-אני אשמח לדעת מה הסיבות שבגללם אתה חושב כך.
        @יראת-שמים כתב במיצובישי ספייס סטאר - חוות דעת:
        אם אתה מחפש להשאר איתו רק שנה שנתים ולמכור אתה נמצא בבעיה קשה מבחינת שוק כי גם לספיס סטאר וגם לאלטו וכמעט לכל הידיניות יש בעיות שוק וזה פשוט מחליף פרה בחמור אני עוקב תקופה כבר בשביל גיסי למצוא לו אטראז’ אוטומט במחיר טוב ועל הדרך פגשתי מודעה של אטרז’ ידנית ב13k ש"ח שנמצאת ביד 2 כבר יותר מחודשיים אולי יותר ללא כל תזוזה… תבין כמה השוק של הרכבים האלו בטטה לגמרי…
        אין שום הבדל לדעתי בידניות מבחינת שוק ואין הבדל בין אלטו, לספיס סטאר, וכו’ זה בחירה בין הגרוע יותר לגרוע פחות מבחינת שוק כמובן…
        בהצלחה.
        • י יראת שמים
          @אני-אני-אני טוב לדעת שיש רכב שנשמע יותר עגלה מאלטו…
          לגבי השדה ראיה, אני רגיל לידני ואסתדר עם זה אם אצטרך.
          יונדאי גטס זה רכב מאד ישן, אני מעדיף שנתון יותר מתקדם.
          אני אני אני
          אם זה כל השיקול הייתי ממליץ לך בחום לבדוק את היונדאי גטס, באמת אחלה אוטו, אחד הידניים הכי כיפיים שיש, ותאמין לי אין הבדל כמעט באבזור בין זה לאלטו חוץ מהמספר
          • א אני אני אני
              אני אני אני
              • י יראת שמים
                אשמח לדעתכם על מיצובישי ספייס סטאר 2013 בגירסה הידנית.
                האם מישהו התנסה עם זה? מה המחלות שלו? מעלות, חסרונות.
                ובפרט, האם עדיף אותו על פני סוזוקי אלטו.
                תודה לכל העוזרים.
                הרכב שדובר פה היה לאבא שלי. כעת אני מחפש לעצמי. ואגב, הוא הלך בתאונה לצערנו וכיום זה סוזוקי סוויפט 2013 כמובן ידנית…
                יעקב
                @יראת-שמים למה לא פיאט פונטו או פנדה
                • י יעקב
                  @יעקב מה אתה יודע לספר לי על האמינות של זה? כמה דלק זה לוקח? וכו’.
                  אדרבה, אשמח למידע בעניין
                  תודה רבה לכל המסייעים! תבורכו!
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים בוא נגיד שאם אתה משווה ראש בראש מבחינת אמינות וודאי שהספיס סטאר או אלטו יותר אמינות. ( תנסה אולי גם אטרז ידנית)
                    לפונטו יש בעיות חשמל יש לי חבר למשל שכל פעם שהוא יוצא מהאוטו הוא מקבל זרם מהדלת שלו… לך תבין את הצרפתים (איטלקים תיקון טעות) האלו…
                    ומבחינת דלק הם (פונטו/פנדה) גם מאוד חסכוניות
                    י שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים לא ידעתי שפיאט זה צרפתי. הייתי בטוח שזה משהו איטלקי לכל הפחות.
                      זה צרפתי ברמה הנוראית של רנו וסיטרואן?
                      • י יראת שמים
                        יעקב
                        @יראת-שמים פיאט הוא באמת איטלקי
                        אני מכיר כמה אנשים שמחזיקים ברכבים האלו ומרוצים מאד עושים את כל התיקונים והטיפולים לבד לגמרי.
                        פנדה ופונטו הם אותו רכב עם אותו מנוע ומרכב שונה כך שהפנדה הוא קטן יותר ולכן מצליח לסחוב יותר ולוקח קצת פחות דלק, לוקח נסיעה עירונית צפופה באיזור 1/12 בינערוני באיזר 1/18
                          @צילפינגים כתב במיצובישי ספייס סטאר - חוות דעת:
                          לך תבין את הצרפתים האלו…
                          חלק נכבד מחוסר האמינות
                          זה צרפתי ברמה הנוראית של וסיטרואן?
                          אותו תאגיד
                            אותו תאגיד
                            @שלמה כתב במיצובישי ספייס סטאר - חוות דעת:
                            מה הכוונה? איך זה קשור?
                            ובקיצור, אני מבין שזה פחות מומלץ. כשהייתי קטן תמיד אמרו לי להתרחק מזרים ומרכבים צרפתיים…
                            שאלה נוספת: פורד פיאסטה, מישהו מכיר?
                            צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אלוף העולם 1א מנותק
                              יש לך גם את השברולט ספארק
                              מנוע 1250 רכב נחמד ואחזקה זולה מאוד
                                @אלוף-העולם-1 ואמינות?
                                  @צילפינגים
                                  שמעתי מחבר שקורע לה את הצורה
                                  שהרכב מתקרב ל0 תקלות אם בכלל
                                  חוצמזה שאם @יראת-שמים רוצה יש לו פולו ידנית
                                  יש לי חבר שממש מרוצה מהכלי
                                  • י יראת שמים
                                    @יראת-שמים כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                                    אני מכיר את הפיאסטה האוטומטית היה לי עד לא מזמן עד שקניתי פריוס במשך כמעט שנתיים בסך הכללי היה מצויין הלך לי אלטרנטור החלפתי צריה, ובולמים, היה לי בעיה בגיר שזה מחלה של האוטו הזה אבל אם אתה לוקח את הידני הוא הרבה יותר אמין ולא רואה כמעט מוסך ממש אוטו טוב בכללי בין האמינים ביותר של פורד לדעתי אתה יכול להכניס אותו לשכלול שלך אבל שוב כמו כל ידנית השוק נהפך להיות קשה מיום ליום מה שכן שבגלל שאתה מחפש ידני אתה יכול גם למצוא מציאות טובות להנות בהם בני אדם… עם קמ נמוך ומצב מצויין. בהצלחה.
                                      @צילפינגים
                                      @אלוף-העולם-1 פולו סוחב יחסית הרבה דלק, המנועים של פולסוואגן דיי כבדים.
                                      ספארק, יש לי 2 חברים עם זה, הם שוקלים לשכור דירה יותר קרוב למוסך…
                                      @צילפינגים אני מבין שאתה מכיר את הפיאסטה, בעבר שמעתי שיש לה מנוע עצל משהו, יש בזה מן האמת?
                                      ושוב אודה לכל העוזרים והתורמים מניסיונם. תבורכו!
                                      • י יראת שמים
                                        @יראת-שמים כתב ב[מיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת]…
                                        לגבי המנוע: בגירסה האוטומטית המנוע הוא 1.4 והוא ממש לא עצל בכלל ממסיון אישי ובדיקה בכביש 6 וד"ל.
                                        בגירסא הידינית המנוע הוא 1.2 ויכול להיות שהוא קצת יותר עצל לא נסעתי עליו אבל מצד שני זה עם תיבה ידינית שמוציאה את הכוח מהמנוע הכי טוב בעולם… אולי כדאי שתלך לעשות איזה נסיעת מבחן על איזה פיאסטה אחת ותרגיש…
                                        בהצלחה.
                                        • י יראת שמים
                                          גיר רובוטי וכדו’ כ’‘כ רכיבים שנועדו ליעל את זיהום האויר ושאר דברים אשר המשפט ‘יש דברים יותר חשובים בעולם’ יפה להם, זה האישיו הגורם לבעיות ברכבים אירופיים כ’'כ הנדסת אנוש.
                                          ל @יהושע יש פונטו 2010 אולי הוא יוכל להרחיב לך בנושא הוא גם מטפל בה לבד
                                          לא נכון!
                                          מנועי הTSI חסכניים בצורה מרשימה ואם מדובר בידני אז אין לך את הבעיה של גיר הDSG
                                            לא נכון!
                                            @שלמה כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                                            אבל TSI הוא רק באוטומט
                                            בידני אין טורבו…
                                              בידני אין טורבו…
                                              @אלוף-העולם-1 תראה את התמונה שצירפתי הידני יותר חסכוני מהTSI
                                              165.9k
