      3. מיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת
      56 פוסטים 13 כותבים 5.8k צפיות
      • י יראת שמים
        למעשה, נראה לכם שאפשר להשוות בין פולו ידנית לבין ספלאש? מבחינת אמינות וצריכת דלק. ואגב, התקציב שלי אינו עולה על 14,000 נראה לכם שאפשר למצוא פולו במחיר כזה?
        @יראת-שמים גם אם תמצא זה משהו ישן וגרמני ישן זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לדעתי תיצמד ליפניות האמינות והפשוטות ותראה רק הצלחות ונסיעות טובות בדרכים ישרות…
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          סיכום שכתבתי כשהיתה לי אטראז’
          אחה’‘צ מעולים לכולם לאחר תקופה עם אטראז’ בציר 2015 וכמה אלפי ק’'מ נסיעה בתנאים שונים אכתוב סיכום קצר ועניני:
          אבזור:
          אני נוהג על הגירסא הנפוצה- אינסטייל ולהלן רשימת האבזור שלא מביישת רכבים שעולים פי ארבעה:
          1.כניסה והתנעה ללא מפתח - הוא פשוט נמצא כל היום בתיק/כיס וזה מקסים.
          2.בקרת אקלים דיגיטלית קלה ונוחה לתפעול שעובדת פשוט נפלא.
          3.בקרת שיוט שעובדת נהדר שומרת על סל’‘ד נמוך במיוחד (105 קמ’‘ש ב2000 סל’'ד לרכב עם 3 בוכנות)
          4.מרווח עצום בשורה השניה לרגליים והברכיים + משנעת יד + חלונות כהים
          5.מערכת שמע מעולה עם מצלמת רוורס
          6.הגה וידית הילוכים מצופים עור ממש נעים
          נהיגה
          נתחיל מהדברים הטובים
          מתלים רכים וסופגים טוב (משפיע על הרכינה בסיבובים)
          הגה הכי רך שפגשתי (אפי’ יותר מהספורטאז’ שלש אבא שלי)
          אבל פה נגמרים הדברים הטובים ומתחילים הקצת פחות…
          רעש מנוע חזק מאוד בהאצות - מה שאין בשיוט שהוא מאוד שקט
          הרכב שוקל פחות מטון מה שאומר שכל פעם שיש רוח צד/משאית בנתיב ליד אני צריך להחזיר את הרכב למקום אבל התרגלתי
          רכינה מאוד חזקה - צריך לקחת סיבובים מאוד לאט ורגוע
          מה שכן בנסיעה בין עירונית מישורית הוא פשוט כיף ראות טובה ושקט אולי קצת רעשי כביש גבוהים אבל זה גם בהשפעת הצמיגים הסיניים שלי (זה לא אני התקמצנתי - זה המוכר)
          המושבים טובים חסר לי מאוד שההגה מתכוונן רק גובה ולא עומק כי אני אוהב לשבת רחוק.
          צריכת דלק
          וכאן מגיע הבשורה
          הרכב צורך הממוצע ליטר 16.5 ק’'מ
          בשיוט בבין עירוני נעלתי את הבקרת שיוט על 105 קמ’‘ש בכביש 4 וקיבלתי צריכת דלק של ליטר ל19 ק’'מ
          פשוט הזוי
          אז מי שמחפש רכב אמין וזול וחסכוני ומפנק באבזור שיבא אותו אותו ממישור למישור זה הרכב
          בהצלחה
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          אהרלהא אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            אבזור:
            נהיגה
            צריכת דלק
            וכאן מגיע הבשורה
            פשוט הזוי
            בהצלחה
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @שמואל-קליין גם אני מצטרף לכל הנזכר לעיל
            כרגע יש לי אטראז’ 2017 עם 130 ק"מ וממש מרוצה (חוץ מהרעש כמובן …)
            ובאמת רכב שעושה את העבודה למי שצריך לנסוע ממקום למקום
            ולא בשביל חווית נהיגה , וכמובן צריכת הדלק החשובה ממש שיש ברכב הזה
            שזה דבר ( לדעתי ) הכי קריטי באחזקת רכב .
              אבזור:
              נהיגה
              צריכת דלק
              וכאן מגיע הבשורה
              פשוט הזוי
              בהצלחה
              @שמואל-קליין רוב הרכבים ביד 2 הם מעל 200KKM (כיאה לרכב חסכוני שנוסעים בו בלי חשבון) שזה מאוד מחמיא לאמינות
              השאלה עד כמה ק"מ הרכב הזה יכול לשרוד?
              האם האמינות שלו קרובה לקורולה/יאריס?
              והאם רכב עם 3 בוכנות שנקודת הפתיחה שלו זה 80 כ"ס בגיל יותר מבוגר ישרוד עליות קשות?
                @צילפינגים כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                ראשית תודה על האיחולים. שנית, מתנצל שאני מחזיר את השירשור הזה לנושא המקורי שלו… הייתי מאד רוצה להיצמד ליפניות הטובות והמוכרות, דא עקא שאינני מוצא כעת מהסוג הנ"ל.
                לכך אשאל שנית על פורד פיאסטה, כתבת כדלהלן:
                אני מכיר את הפיאסטה האוטומטית היה לי עד לא מזמן עד שקניתי פריוס במשך כמעט שנתיים בסך הכללי היה מצויין הלך לי אלטרנטור החלפתי צריה, ובולמים, היה לי בעיה בגיר שזה מחלה של האוטו הזה אבל אם אתה לוקח את הידני הוא הרבה יותר אמין ולא רואה כמעט מוסך ממש אוטו טוב בכללי בין האמינים ביותר של פורד לדעתי אתה יכול להכניס אותו לשכלול שלך אבל שוב כמו כל ידנית השוק נהפך להיות קשה מיום ליום מה שכן שבגלל שאתה מחפש ידני אתה יכול גם למצוא מציאות טובות להנות בהם בני אדם… עם קמ נמוך ומצב מצויין. בהצלחה.
                ושאלתי לאור זאת, האם היא מתקרבת (הפיאסטה) לרמת האמינות של היפניות.
                ושוב תודה לכולם, פורום של אנשים טובים!
                • אבי יםא אבי ים
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @אבי-ים האמת שפגשתי כאלו עם 300 וצפונה
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                    יש מודעה על אטראז’ ידנית ב13 אלף עם 220 א. קמ תכנס ליד 2
                    ואפשר לומר שהפיאסטה ידנית יחסית קרובה מאוד ליפניות ואני מדגיש הידניות באוטומט יש קצת בעיות בגיר כמו שהיה לי בפיאסטה שהיתה לי. והייתי אומר לך שתיקח קצת אורך רוח ותחפש כל יום עדיף בבוקר שעולות מודעות חדשות לאתר עד שתמצא בעזרת ה את מבוקשך במחיר מעולה.
                    בהצלחה.
                    י ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בהצלחה.
                      #42
                      @צילפינגים תודה!
                      הבעיה היא שהזמן קצר… אני צריך את הרכב כבר אתמול…
                      אני מתחתן בע"ה עוד שבועיים וחצי, לא רוצה לקנות אחרי החתונה, מעדיף להגיע עם רכב לחתונה
                      קיה פיקנטו, הדגם הידני עם 5 דלתות (לא הספורט), מנוע 1000 מה דעתכם עליו?
                      אלוף העולם 1א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יראת שמים
                        @צילפינגים תודה!
                        @יראת-שמים
                        אמין אבל קצת חלש
                        קשה לעבור את ה120 קמ’'ש
                        • י יראת שמים
                          @צילפינגים תודה!
                          #44
                          @צילפינגים תודה!
                          ||אני מתחתן בע"ה עוד שבועיים וחצי, לא רוצה לקנות אחרי החתונה, מעדיף להגיע עם רכב לחתונה||
                          אם אתה באמת צריך כלכך דחוף אז לך על זה או על הפיאסטה הידנית או הפיקנטו וכמו ש @אלוף-העולם-1 אמר זה לא רכב חזק כלכך אבל אם התחלת עם הספייס סטאר לא נראה לי שתהיה לך בעיה עם הפיקנטו.
                          בהצלחה והרבה הרבה מזל טוב.
                            #45
                            יש!!!
                            קניתי רכב ב"ה!
                            סוזוקי ספלאש ידני 2013 יד שניה 177,000 קילומטר.
                            הכל תקין, קלאץ’ בן שנה בערך, רק צריך להחליף 2 מוטות מייצב.
                            תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים!
                            שבת שלום!
                            עריכה: עלה 13,800. הוספתי אחרי ש @מאיר הסב את תשומת ליבי שלא כתבתי.
                            • י יראת שמים
                              יש!!!
                              קניתי רכב ב"ה!
                              שבת שלום!
                                אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י יראת שמים
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלהא מנותק
                                  אהרלה
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
                                  #48
                                  @יראת-שמים איזה כיף…(מזכיר לי את עצמי שחיפשתי רכב, איך כולם עזרו ושתפו
                                  בחוות דעת וניסיון אישי).
                                  בשעה טובה … ונסיעה טובה…👍 👍
                                  צוות של אלופים, כל חבריי הפורום …💪 💪 💪
                                  בהצלחה @יראת-שמים
                                  ושבת שלום.
                                    בהצלחה.
                                    ידניי מנותק
                                    ידניי מנותק
                                    איזה שנה הפיאסטה שהיתה לך? הילוכים רובטים או ה4 פלנטרי?
                                    • ידניי ידני
                                      @315286146 2011 גיר טיפיטרוניק
                                      ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        @צילפינגים וואלה, אני שוקל לקנות את הרכב הזה בשנתונים של המנוע 1.4, משום מה פיספסטי את זה שהוא גיר טיפטרוניק, יש לו מחלות לגיר הזה יותר מגיר פלנטרי? יש דרך לבדוק את מצב הגיר? כמה דלק הרכב לוקח?
                                        • ידניי ידני
                                          @315286146 כתב במיצובישי ספייס סטאר ודומיה - חוות דעת:
                                          אני יודע ובדקתי גם עם מוסכניק שבאוטו הזה המחלה שלו זה הגיר, מסתבר שיש לגיר הזה יותר בעיות מפלנטארי רגיל, לבדוק את האוטו תמיד חייב לפני קניה ומסתבר שמוסכניק יוכל לומר לך מה מצב הגיר.
                                          מבחינת דלק בעיר הוא לא מהחסכוניים שיש אפילו שהוא 1.4 ליטר מה שכן מחוץ לעיר אפשר לומר די חסכוני אני נסעתי איתו ירושלים טבריה הלוך חזור באזור 100 עד 150 שח דלק
                                            ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            @צילפינגים ההחזקה והתיקונים שלו יותר יקרים מגיר פלנטרי?
                                            • ידניי ידני
                                              @315286146 מה כוונה אחזקה? אין אחזקה מיוחדת לגיר חוץ משמן גיר, השאלה האם הוא אמין ולא עושה תקלות, ובפיאסטה הוא עושה תקלות לפעמים אני למשל היה לי דפיקה בגיר בעליות קשות וממושכות…
                                              165.9k
