      3. מה שותה יותר דלק, כיבוי והדלקת הרכב, או השארת הרכב מונע למספר דקות
      19 פוסטים 10 כותבים 710 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        קורה לכולנו שאנחנו קופצים רק לשניה לאיזה חנות סמוכה,
        או לעשות איזה משלוח קטן או קפיצה לשוויגער וכדו’,
        אני אישית נתקל בשאלה הזו כמעט מדי יום, ואשמח לתשובה אחת ולתמיד,
        האם בהנעת הרכב יש צריכת דלק חריגה ביחס לנסיעה רגילה ששוה להשאיר את הרכב ממונע בשביל זה או שזה רק סטיגמה, או אולי בכלל עצלות כל שהיא.
        אריאלושא חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          אם מישהו עלול לגעת באוטו אני לא משאיר את הרכב מונע גם אם זה יעלה יותר
          מספיק ילדון חכמולוג אחד להרוס לך את החיים ע"י שהוא ינסה לנהוג
          • S מחובר
            S מחובר
            Spirit
            כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
            מבחינת צריכת דלק - עדיף לכבות את הרכב, ברכב נורמלי הנעה דורשת דלק של כ7-15 שניות של עמידה בסרק [תלוי בשנתון ובבלאי של הרכב]. יש בזה גם פן בטיחותי כמו שיוני כתב.
            מה שכדאי לקחת בחשבון, זה שכל הנעה גורמת בלאי בסטרטר, ובתוך המנוע [ככל שהרכב מכובה יותר זמן השמן יורד והמנוע מתקרר, וההנעה גורמת לחיכוך חזק יותר]. לכן אם עוצרים ממש לחצי דקה, עדיף להשאיר את הרכב דולק.
            אריאלושא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ת תודה השם
              @תודה-השם זה תלוי אם המנוע קר אז עדיף להשאיר דולק, אבל אם המנוע חם אז הכיבוי והדלקה לא אוכלים הרבה… אבל כמובן הכל תלוי בזמן שאתה יורד וכו’
              אבל לעניות דעתי כל השיקולים שבעולם תמיד עדיף לכבות את הרכב גם בגלל גנבות וגם בגלל כמו שאמר רב @יוני זה מסוכן גם לך גם לרכבך וגם לסובבים אותך… וחוץ מזה הביטוי “רק לדקה” זה לפעמים מגיע להרבה יותר מדקה… (ועיין בספולייר)
              ובדידי הוא עובדא הייתי צריך להחזיר לשוויגער איזה ספר מתכונים שהשאלנו מהם… אני כמובן משאיר את האוטו דולק, זה הרי “רק לדקה” ואני חוזר, ואז נכנסתי והחזרתי להם ואז חמי אומר “ראית את הספות החדשות”? בקיצ’ער מפה לשם אני יושב על הספה מרגיש ממשש וכו’ ואז עוברים לדבר על דא ועל הא… ואז לפתע אני מכניס את היד לכיס ואני רואה שנעלמו לי המפתחות של האוטו… בקיצור הופכים את כל הספות החדשות לחפש את המפתחות… ואין כלום הם נעלמו כאי’ בלעה אותם האדמה… ואז לפתע אני נזכר שבאוטו מונע… אני עף למטה לעיני המבטים המוזרים… ואני רואה שכל החלונות אדים מהמזגן ולמזלי האוטו היה שם ב"ה!!!, כמובן יכול להיות שאני המוזר… אבל זה יכול לקרות לכולם… אמרתי רק לדקה ובסוף האוטו עמד חצי שעה… לעומת זאת עם מכבים את האוטו אז זה יותר מגרה להמתמרח… ויש כאלו שמשאירים את האוטו דולק כדי שאם יציעו להם כוס תה יהיה להם סיבה לומר האוטו מונע אני ממהר…
              נ.ב. הסיפור קרא באמת אבל היו כמה הוספות בשביל הרעיון…
              • S Spirit
                @Spirit כתב במה שותה יותר דלק, כיבוי והדלקת הרכב, או השארת הרכב מונע למספר דקות:
                ג’ימיני או GPT?..😂 😆
                אוטופוןא S 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  @אריאלוש כתב במה שותה יותר דלק, כיבוי והדלקת הרכב, או השארת הרכב מונע למספר דקות:
                  ככל הנראה שתייהם😂 😂 😹 😹 🤦 👀
                  חזזקקק ביותרררררררר
                    S מחובר
                    S מחובר
                    Spirit
                    @אריאלוש 😂 דווקא ניסוח מלא שלי…
                    עשיתי על זה בעצמי פעם מחקר [כמובן שבעיקר באמצעות ג’מיני], ותכלס היום אני לא משאיר רכב דולק לשנייה כי אין לי איתוראן, וכבר היו דברים מעולם…
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • S Spirit
                      הכל בקטע טוב ובאהבה!
                      רק רציתי לעשות מחקר מה יותר טוב ג’ימיני או GPT…
                      • S Spirit
                        בעיקרון הנעה לא אמורה לקחת יותר דלק בכלל, אלא שזה לוקח חשמל שהמנוע אח"כ יצטרך להטעין ועוד חשבונות אפסיים כאלו, למעשה אני לא מאמין שזה מגיע אפילו ל7 שניות סרק.
                        S תגובה 1 תגובה אחרונה
                          S מחובר
                          S מחובר
                          Spirit
                          @נייטרון-חפשי כתב במה שותה יותר דלק, כיבוי והדלקת הרכב, או השארת הרכב מונע למספר דקות:
                          זה לא מדוייק, כי המנוע מזריק הרבה יותר דלק בשביל ההנעה, כך שיש בזבוז דלק ישיר, אבל מינורי.
                          • S Spirit
                            מאיפה הבאת את זה? מי אמר?
                            S צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              S מחובר
                              S מחובר
                              Spirit
                              זה מכניקה פשוטה, כדי לסובב בוכנה שכבר בתנועה צריך פחות כוח מאשר סיבוב של בוכנה שזזה לאט רק עם סטרטר
                              • ת תודה השם
                                @תודה-השם כאן יש על זה דיון
                                  צ מחובר
                                  צ מחובר
                                  צפוני פשוט
                                  @נייטרון-חפשי
                                  כשהמנוע קר ודאי שההתנעה צורכת יותר [“מצב צ’וק” או משהו כזה]
                                  כשהמנוע חם ודאי שהכיבוי חוסך יותר [ע"ע סטארט&סטופ]
                                  • חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    אגב פעם היה לי פטנט- לא ידוע אם זה יתאים לכל רכב- אם משאירים ממש לדקה, פשוט לקחת איתך את המפתח רזרבי ולנעול מהשלט השני חחח
                                    אני נורא אשמח לראות פרצוף של ערבי שינסה לגנוב ויגלה שנעול העסק 🤒 👊
                                    • S Spirit
                                      זה מכניקה פשוטה, כדי לסובב בוכנה שכבר בתנועה צריך פחות כח מאשר סיבוב של בוכנה שזזה לאט רק עם סטרטר
                                      מצחיק, בדיוק בגלל הסטרטר המנוע פחות צריך להתאמץ כי הוא עוזר לו.
                                      ולמעשה, לא נראה לי שזה נכון, אלא המחשב מזריק לפי כמות אוויר בלי לדעת אם זה הנעה או באמצע נסיעה.
                                      בקיצור, זו מכניקה לא כ"כ פשוטה…
                                      • O מנותק
                                        O מנותק
                                        Oshi24
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                        ברכבים החדשים כבר כמה שנים שזה רשמי האופציה הזאת, לנעול מבחוץ כשהרכב מונע [התנעה ללא מפתח + נעילה ע"י מפתח]
                                        וזה מה שאני עושה בדרך כלל כשאני יוצא לדקה לחנות או להוציא את הילד מהמעון ואני לא רוצה שהאוטו יתחמם מהשמש,
                                        מישהו העיר לי שיכול לגמור את המצבר כי האוטו לא זז,
                                        האם נכון?
                                        ומכמה זמן?
                                        • O Oshi24
                                          האם נכון?
                                          ומכמה זמן?
                                          @Oshi24 כתב במה שותה יותר דלק, כיבוי והדלקת הרכב, או השארת הרכב מונע למספר דקות:
                                          האם נכון?
                                          אם הרכב מונע המצבר נטען ולא יגמר.
                                          • S מחובר
                                            S מחובר
                                            Spirit
                                            @צפוני-פשוט כתב במה שותה יותר דלק, כיבוי והדלקת הרכב, או השארת הרכב מונע למספר דקות:
                                            זה לא מדויק, רכבי סטארט סטופ הרבה פעמים מניעים בדרך אחרת [לדוגמא רכבי מאזדה החדשים לא מניעים בסטרטר אלא בהצתה - הבוכנה נעצרת בנקודה מדויקת שניצוץ קטן מהפלאג הספציפי גורם לה לסובב חזרה את המנוע] וכן לרכבי סטארט סטופ יש מצבר ייעודי. אם תשים לב גם, הסטרטר עובד הרבה פחות זמן בסטארט סטופ מאשר בהנעת רכב כבוי לגמרי.
                                            הסטרטר מסובב את המנוע פחות מ-300 סל"ד, מנוע עובד בסרק מסתובב יותר מפי 2 מהר.
                                            הזרקת דלק לפי אויר בדיוק היא נחלת ימי הקרבורטורים, נכון שהמחשב מסתמך בדרך כלל על המצערת בשביל ההזרקה אבל זה ממש לא נכון בהנעה [והראיה, שהיה קשה להניע רכבים עם קרבורטור], לטענתך הרכב מבזבז דלק גם כשמדרדרים בירידה כי נכנס אויר למנוע…
                                            כמובן שהכל תיאורטי, כי כמו שאמרתי, זה מינורי, וודאי שלכבות חוסך דלק גם במנוע קר.
                                            163.5k
