      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.
      82 פוסטים 15 כותבים 3.3k צפיות
      • חיים Y0737ח חיים Y0737
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
            @אלי-0 נו, מי חוטף אותו?
            @איש-גמזו כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
            אני לא הייתי מתנגד לעוד הילוך או שניים, כואב לי הלב לראות את הטורים מטפסים החל מ90 קמ"ש ומעלה.
            על 8 הילוכים משלמים בהתאם, אבל אני גם ב120 קמ"ש נדיר שמתקרב לטור ה3
            אם כבר אז בנסיעות לחוצות של ערב שבת
            אבל עכשיו אני מתקרב לצריכה של 1/14 כשחצי בעיר
            הרעשי רוח אכן קצת מרגיזים.
            היום כבר היה לי ב100 קמ"ש (בירידה)
            @אלי כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
            הטורבו והגיר תלויים בסגנון הנהיגה, אפשר לראות אם יש נזילת שמן ביציאה מהטורבו, או שניקו שם במיוחד גם מעיד על תקלה.
            אשמח אם תפרט, סור מרע, ועשה טוב
            הבנתי שלמעט בפתיחות, ולא לסוע על חצי ברקס (חצי קלאצ’)
            ובשם @חיים-Y0737 ששמירה על הטורבו כוללת שימון נכון במנוע, ולא לאמץ כשהמנוע קר, לתת לו מנוחה חצי דקה-דקה לפני הכיבוי
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @טוסון כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
            ברור, אבל גם לנסוע על 140 למשך 80 ק"מ בכביש שש עם טורים 2.7 לא הכי נחמד, כשאתה רואה את מד הדלק יורד בניחותא.
            אגב פעם נסעתי איתו (באוטובן כמובן) על 175 ולא היה נורא בכלל…
            מה אתה מתכוון ששמונה הילוכים עולה בהתאם?
            חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • איש גמזוא איש גמזו
              @איש-גמזו 140 עם טורים 2.7 זה סביר פלוס. למעט גיר רציף אני לא מכיר רכב בשנתון הזה שיתן לך כזאת מהירות בסל"ד הזה.
              כמובן ישנם מקונצרן ואג עם הDSG בעל 7 מהירויות אבל אני מניח שזה לא הכיוון שלך
              איש גמזוא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                כמה רכבים עממיים עם 8 הילוכים אתה מכיר?
                דווקא נסעתי 300 ק"מ בלי לרדת מ110 (או יותר, והרבה יותר) כמעט (ירושלים-רכסים וחזור, כולל בעליות) ולקח 1/19
                @חובק-עולם כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                שכחת לספר לאילו טורים הcvt יביא אותך לפני שהגעת למהירות הזו (ורק אח"כ הוא מתייצב)
                  @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על פיג'ו 301.:
                  אני יודע שישנם שנים שזה עם גיר של אייסין רק לא יודע באיזה מן השנים.
                  לא קיים בגרסת ה1.6
                  צריכת דלק,
                  ה301 אוהב לשתות!
                  אלי 0
                  @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                  ה301 אוהב לשתות!
                  לא יודע למה אתה משווה, שותה כמו כל משפחתומטית מקבילה כלנסר וכדו’
                  בגרסה עם האיסין אמור לשתות עוד פחות
                  @חיים-Y0737 כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                  אכן כן, ראיתי בעיניי את המדבקה עליו!
                  זה אכן הגיר במגאן (בגרסה מוקדמת שלו) אבל כיון שברנו הוא נקרא DP0 ולא AL4 לא יכלת לראות AL4 על המדבקה.
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    #67
                    ברור, אבל אני משער שעם הילוך שמיני הוא לא היה עובר בהרבה את ה-2000 סל"ד, וזה נראה שהמנוע יכול לעמוד בזה יחסית בקלות.
                    @טוסון אני משער שהייתי מקזז את מחיר הרכב בדלק גם אם היה עולה לי עוד 3 אל"ש.
                      ושאלתי מעלה עדיין תקפה
                      זה דבר שלא מייצרים, וודאי לא ברובוטי, אולי בפלנטרי (פיג’ו דיזל?)
                      לvag יש dsg7 כמו שכתבו
                      • א אלי 0
                        לא קיים בגרסת ה1.6
                        בגלל שכתבת חיפשתי עכשיו שוב ביד2 ומצאתי את הראשונה שאני רואה עם ידית של גיר אייסין!
                        דווקא כן בגרסת 1.6
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        זה הרכב
                        @אלי-0 תוודא שזה לא הגיר הרובוטי
                          אלי 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                          #70
                          @אלוף-העולם-1 אתה צוחק עלי? תשווה לתמונות של ידיות של רובוטי ביד2.
                          הרובטי בכלל הגיע עם המנוע השני - 1.2.
                            @מאיר-ג עדכון עצוב לגבי צריכת הדלק בקליאו האהובה
                            40/60 לטובת הבינעירוני, 1/13.2 (46.1 ל’ על 608 ק"מ)
                            (כמה נהגים, וכמה וכמה נסיעות על מנוע קר/צפופות/פקוקות)
                            העירוני, היה עירוני אמיתי סמטאות גאולה, ומשם לשכונות ירושלים, גז ברקס, גז ברקס
                            @חיים-Y0737 זו הצריכה הכי גבוהה שהייתה לי ב4000 ק"מ האחרונים (חוץ מ100 ק"מ עירוני נטו בימים של 40 מעלות שלקחו 9 ל’)
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              זה עדכון שמח במיוחד, בפוקוס שלי כזו נסועה יוצא 1 ל 8.5
                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                @חיים-Y0737
                                ברצינות?
                                אצלי במאזדה 3 נסיעה מחיפה לירושלים וחזור
                                הצריכה היתה 14.9 קמ"ל,
                                אז נכון זה רק בינעירוני אבל עדיין…
                                  מערכת פליטה של כל רכב נסתמת ב250K, לא מכיר קורולה שלא נסתם לה עד 300K,
                                  לא שמעתי שזה בעיה בפלואנס.
                                  בטח שכן אתה לא מכיר את נורת המפתח שוודי?
                                  בפאביה דיזל שלי היה 408K ולא נסתם כלל וגם ריח לא היה
                                  בפוקוס שלי יש יעילות ממיר נמוכה [נורת ברז] אבל עובר טסט חלק [מבטלים את הנורה] ולא מעשן וסוחב ליגה
                                  בפלואנס? DPF צרפתי?? אוהו ריח נורא אם הוא סתום ועלות יקרה לתיקון [אלא אם אתה עושה ניקוי יזום] המחשב רכב גם עלול להפחית את ההספק של הכ’'סס אם לא מטפלים בזמן
                                  אלי
                                  modules:composer.user-said-in, @חיים-Y0737, שרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג’ו 301.
                                  ב’‘ה אני לא מכיר את הנורה הנ’‘ל…
                                  מקפיד על תוסף איכותי א’ ל10K.
                                  יש לי עוד חבר שהחזיק אותה לא התלונן ע’‘ז, ודיברתי עם עוד כמה שמחזיקים אותה או את הדאצי’'ה, ולא שמעתי מאף אחד תלונה על ממיר.
                                  לעומת זאת אני מכיר חברים עם אאוטלנדר שנסתם ב240K, כנ’‘ל חבר עם אקסנט.
                                  וכל מי שהכרתי שהחזיק קורולות הישנות עד 300K היה סתום לגמרי.
                                  לעומת זאת הטורבו זה מחלה ידועה יש כאלה שהחליפו רק בואכה 400 ויש כאלה ב240 [מי שאני מכיר].
                                  אבל מבחנתי רכב שמגיע ל400 ו350 ואז מה שצריך לחדש זה טורבו וקלא’'ץ - זה רכב אמין מאוד מאוד.
                                  המסקנה שלי מהרכב זה שאם לא תתעלל בו תהנה ממנו ותוכל להגיע איתו לאזזור ארבע מאות פלוס.
                                  אבל מי שיתעלל בו ולא יחליף שמן גיר בזמן, ויתעלל בטורבו - הוא יצטרך להחליף יותר מוקדם.
                                  • א אלי
                                    מתי צריך להחליף שמן גיר?
                                    @צפוני-פשוט כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                                    אצלי בקליאו ירושלים-רכסים וחזור לקח 1/19 (בקרת שיוט כולל בעליה)
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזו
                                      #76
                                      איך אתה מפעיל אותה? מעודי לא הצלחתי, וזה משגע אותי, זה נראה שכפתורי ההגה לא מגיבים אצלי
                                        ליד כפתור הeco יש שני מצבים של בקרת שיוט, לא יודע מה ההבדלים בינהם, אני משתמש בתחתון, כי הוא ירוק😉
                                        אח"כ לחיצה על כפתור ההגה השמאלי ללמעלה והשיוט מתחיל , והשליטה עם הכפתור הנ"ל מעלה-מטה
                                        לא יודע מה עושה הכפתור הימני
                                        איש גמזוא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          האדום זה הגבלת מהירות…
                                          הכפתור הימני מחזיר אותך בחזרה לבקרה לאחר ברקס או גז,
                                          מסתבר שלא פספסתי משהו, אבל עדיין לא עובד, מרגיש לי שכפתורי ההגה לא עובדים, אולי נשרף לי פיוז או משהו
                                          • א אלי
                                            @מאיר-ג כתב בשרשור ללא סטיות והסתעפויות-מידע בלבד, על רנו קליאו דיזל ופיג'ו 301.:
                                            לכן כל מי שיודע עליה כל מידע שהוא אשמח שישתף.
                                            אוכל לשתף אותך מפלואנס, אחותה למנוע K9: זהירות!! רכב לא אמין ובעייתי מאוד, גם גיר גם מערכת פליטה וגם טורבו וצינור טורבו!! אמנם אצלי היה ק’‘מ גבוה אבל שמעתי מעוד אחד ש’‘כל חודש נורה אחרת’’ לכן את שלי עשיתי- הזהרתי.
                                            אני עם פלואנס,
                                            קניתי מא’ שיחסית תחזק רכב אמין מאוד.
                                            אצלי שנתיים 30K
                                            לא יכלתי לחלום על כזה רכב ב’'ה.
                                            הרכב חצה את ה350K, הבנתי שזה תלוי בשנתון הייתה משאבת דלק שהייתה הורסת את המזרקים, בשנתונים היותר מתקדמים כבר לא.
                                            עם תחזוקה נכונה אפשר להנות ממנו המון.
                                            [כמובן יש תקלות חשמל זניחות]
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            מערכת פליטה של כל רכב נסתמת ב 250 אלף
                                            איזה חלקים ברכב כלולים ב "מערכת פליטה?
                                              דהיינו? שהגז לא יעבור? או בבקרה?
                                              164.0k
